Message
par DEN62 » 05 sept. 2016 10:51
Salut,
Petite mise a jour et retour d’expérience, car il faut que je trouve une solution pour la remonté ( voir la fin ).
Le départ s'est fait le samedi soir du 06/08/2016 ( week end noir sur les routes ) départ a 21h de la maison, A26 puis A1, arrivé sur Paris vers minuit et passage du periph nickel a part 30 seconde de ralentissement a cause de travaux, puis A6 AT A77/N7.
Le transit en N7 ( pas un 2x2voies ) pour rejoindre l'A75 vers GANNAT et un peu pénible car c'est sur la RCEA ( route de la mort ) et cela arrive dans la nuit au plus mauvais moment ( entre 2 et 5 h du mat ça pique aux yeux ), et les parking ne sont pas courant.
Puis je rejoins l'A75, on change de profil de route, c'est nettement plus jolis, le soleil commence a se lever, le plus dure et passés.
Puis la descente du pas de l'Escalette ou les caravane et + de 3.5t sont limité a 50 km/h, heureusement car on sent la gravité faire sont oeuvre, ensuite autoroute jusque l'A9( fini la route de m....) , arrivé sur l'A9 vers 9-10h du mat ça se charge vraiment et nombreux ralentissement, puis arrivé a destination.
Le trajet se fait avec WAZE sous windows phone et non sous androîd du coup je ne peut pas lui obliger des points de passages, ceci dit en passant.
Le retour mardi 30/08 a 19h00 dans l'ordre inverse,nickel aussi par contre arrivé sur Paris vers 7h30 et la c'est le bordel a partir d'environ VILLABE, je decide de prendre l'A104 au lieu du perpih comme a l'allé, mais c'est pas mieux d'ou ma question est-ce qu'il ne serait pas mieux d'eviter cette partie en passant par l'A71 puis ROUEN, ou plus a l'EST dans la campagne ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
