Hauteur de la boule
Doministère
Hauteur de la boule
Message par Doministère » 28 oct. 2009 09:59
J'ai un gros souci, je viens de changer de voiture, un ScénicII, et de faire installer une attache remorque ,marque Bosal.( De toutes façons, quelle que soit la marque elle doit se plier au cahier des charges).
Or la boule est à 48cm du sol au lieu de 40 à 45 maxi.
Renault a déjà eu des remarques à ce sujet car les caravanes, remorques, "traînent du cul"; quant aux doubles essieux, elles roulent sur deux roues ( en exagérant).
Les ingénieurs ont du faire leurs calculs uniquement sur la voiture sans tenir compte de l'attelage?! Je sais pas.
Je suis plus qu'embarrassé! :evil:
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Re: Hauteur de la boule
Message par Pascal » 28 oct. 2009 10:10
48cm, c'est dans la norme je crois
J'ai entre 48 et 50 cm sur ma voiture, et c'est parfait avec mes caravanes (celle actuelle, les 2 précédentes). Mais pour moi, il me faut 45cm mini...
Ce problème d'hauteur vient que dans le passé il y avait différentes écoles suivant les pays.
Message par Bonaud » 28 oct. 2009 10:23
La norme c'est entre 38 et 45 cm du sol avant attelage....
Mais à lire les essais il est vrai que de nombreux "attelages constructeurs" cols de cygne dépassent cette hauteur, ce qui peut poser de gros problèmes de tenue de route en particulier si la hauteur de la caravane est assez basse (pneus de petits diamètres, ou châssis rabaissé comme les La Mancelle qui proposent une "cale de timon" homologuée sur leur modèle pour être simplement à la bonne hauteur !)
Je n'en ai pas vu, et n'ai pas compris le système, je ne le cite que pour mémoire !
@ Doministère
J'ai justement fait poser un attelage fixe chez Franc-Océan (pour utiliser le Racio) parce que aussi l'attelage Citroën était de type "col de cygne" et trop haut, voilà ce que cela donne avec la platine Racio, qui permet de plus un réglage en hauteur, sur ma Xantia à l'arrêt donc position "abaissée" :
Il y a bien sur un cache boule et un cache platine pour protéger tout cela :
Message par Papy80 » 28 oct. 2009 13:20
Bonjour ! :D
Sur tout mes Scénic je n'ai jamais eu ce probléme avec les attelages montés par Renault ,col de cygne ou adaptateur en remplacement
du col de cygne pour mettre mon stab Tunési a platine droite !j'en suis a mon 6eme Scénic :mrgreen:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 28 oct. 2009 13:45
Sur le mien d'origine Renault le haut de la boule est à 40cm mais on a déjà parlé de ça ici:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... le&start=0
Daniel
Message par Papy80 » 28 oct. 2009 17:37
Bonjour! :D
Comme Dan sur mon nouveau Grand Scénic 40 cm au centre de la boule !
Je viens d'aller vérifier car je n'avais pas regardé et comme maintenant C'est un col de cygne ! :roll:
je le répéte jamais eu de probléme de hauteur avec les attelages Renault!
Doministère
Message par Doministère » 28 oct. 2009 19:11
Bon, mon carrossier m'a rappelé cet ap' pour me dire qu'il a trouvé un attelage, Siarr je crois, avec la boule comme il faut.
ça veut dire ôter l'autre et remettre le nouveau qu'il aura demain.Faire et défaire...
J'espère que cette fois ce sera OK. je croise les doigts. Ça commence à me prendre la tête!
( je pige pas tout, car Renault utilise les attaches Bosal, non (vu sur le site Renault)? comme celui installé actuellement sur mon Scénic, alors pourquoi, soit disant il n'y avait que de la boule à 48cm de hauteur, selon les infos que le magasinier ( très sympa) de mon garage-marchand d'autos a obtenues de son fournisseur?)
Doministère
Message par Pascal » 28 oct. 2009 19:17
Parfois, sur la même carosserie, il y a 2 attelages différents de la même marque suivant la hauteur de caisse de la voiture...
Message par Papy80 » 28 oct. 2009 20:14
Bonsoir ! :D
Bizarre ton histoire chez moi chez Renault c'est Siarr ou Atnor ! j'ai des Renault depuis les R 18 jusqu'a maintenant
j'ai jamais eu de Bosal Pourtant j'ai eu 2 R18 ,4 R21,1coupé Mégane et 6 Scénic ! pour les Scénic j'ai eu les 3 Phase donc 3 attelages différents !
au total 6 attelages monté par Renault ===9 pas de Bosal ! :roll:
de toutes façon je pense que les garages se fournissent ou ils veulent !il n'y a pas qu'un seul fabricant il y a :
Boisnier,Brink ,Atnor,Siarr ,et d'autres je pense en Belgique d'autres marques ,en Suisse aussi dés lors que c'est homologué par le constructeur!
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 29 oct. 2009 01:15
Papy80 a écrit : Comme Dan sur mon nouveau Grand Scénic 40 cm au centre de la boule !
Moi c'est le point le plus haut de la boule mais ça change pas grand chose :wink:
Je re-vérifierai quand même :wink:
Daniel
Message par Papy80 » 29 oct. 2009 09:54
Bonjour! :D
@ Dan ! :wink:
:wink: 40cm au centre et 42,5cm en haut de la boule ! ( Boule de 50 mm) :wink:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 29 oct. 2009 10:01
Oui j'avais bien compris :wink: mais je viens de vérifier voiture bien horizontale: 39,5cm au centre. ===3
Daniel
frandel
Message par frandel » 30 oct. 2009 11:45
Pour ma part, 44 cm à la moitié de la boule, fourni par Renault. :)
Dernière modification par frandel le 30 oct. 2009 21:22, modifié 1 fois.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 30 oct. 2009 13:00
c'est un peu haut 44 cm a moitié de la boule ,ta caravane doit un peu balayer derriere ? (je veux dire se balader de G a D )
car il vaut mieux un attelage qui pique un peu a l'avant que le contraire .
michel
Message par Bonaud » 30 oct. 2009 13:29
Rappel :
La norme dit de 38 à 45 cm du sol à vide...
(Mais je ne sais pas si c'est mesuré sur le dessus ou dans l'axe de la boule, si quelqu'un sait ???)
