suspension
alex.dedale
suspension
Message par alex.dedale » 04 nov. 2010 20:32
Je viens d'acquerir une rapido à toit surélevé de 1980, quelqu'un peut il me dire si la suspension est à barres de tortion acier ou caoutchouc?
Elle me semble un peu basse, serait elle affaissée, quelle est sa hauteur au sol à vide? que faire si elle est effectivement affaissée? Merci pour tous renseignements utiles dans ce sens.
viscarien
Re: suspension
Message par viscarien » 04 nov. 2010 22:14
Ce doit être un essieu "caoutchouc".La hauteur est d'environ 25cm bicause petite roues .
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
alex.dedale
Re: suspension
Message par alex.dedale » 05 nov. 2010 15:08
Merci pour les renseignements, mais j'aimerais ètre sûr car si c'est du caoutchou, c'est pas réparable....je pense que ça doit en ètre ça comme le plus souvent, mais ce qui me faisais douter, c'est qu'il y a un graisseur sur l'axe de rotation de la suspension, de chaque cotés, logique, mais aussi un autre en retrait sur le tube??? y a t il un pallier à cet endroit? sinon, un graisseur sur du caoutchouc, ce serait plutot étonant;
Si quelqu'un est sûr ou a plus de renseignements, merci d'avance; par exemple si quelqu'un a le même modèle, quelle est la hauteur au sol sur sol plat et à vide... 25 cm comme le dit viscarien que je remercie pour sa reponse me parais bas mais possible, je vais vérifier sur la mienne.
C'est domage qu'on ne puisse pas réparer ce genre de truc car si elle se met à taloner et à sauter comme un cabris sur la route c'est plutot génant..... ===2
alex.dedale
Re: suspension
Message par alex.dedale » 05 nov. 2010 20:14
===2 Pour ces indications...
Queenjo
Re: suspension
Message par Queenjo » 05 nov. 2010 22:59
Bonsoir, :)
Je profite du sujet pour m'informer (surtout que je n'ai jamais eu d'amortisseurs sur mes précédentes cara.)
car ma nouvelle en aura.
Quelle différence entre amort.caoutchouc et ceux à barre de torsion ?
A+ :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Re: suspension
Message par Papy80 » 06 nov. 2010 11:27
Pierre27 a écrit :puisque qu'il y a des graisseurs, c' est une BT donc une barre de torsion
et ça se graisse
pour la barre de torsion, il n' y a pas de réglages comme sur les voitures, pas de cannelure
Salut!Pierre :D
Tu es sure qu'il n'y a aucun réglage de tension sur une suspension a barre de torsion pour les caravanes ? :roll:
MXC
Re: suspension
Message par MXC » 06 nov. 2010 11:45
Je suis formel. Il n'y a pas de réglage possible pour une suspensions à barres de torsion.
Cordialement,
MXC
Dernière modification par domaseau le 14 nov. 2010 10:58, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
alex.dedale
Re: suspension
Message par alex.dedale » 06 nov. 2010 20:43
Vous ètes donc bien sûrs c'est barres métallique? Sinon je démonte pour voir... mais je n'en n'ai pas vraiment envie, si on peut se l'éviter c'est mieux.... ===8
Queenjo
Re: suspension
Message par Queenjo » 06 nov. 2010 21:00
Pierre27 a écrit :attention de ne pas confondre " suspension " et amortisseurs "
le caoutchouc est plus dur, pas d' entretien mais le jour où il faut changer les boudins, tu ne peut pas le faire toi-même, il faut démonté l' essieu et le porter chez un " pro " qui est équipé d' un vérin double effet et ne pas croire que le caoutchouc ne vieillit pas, c' est une erreur
Bonsoir, :)
Sur l'ambiance style, j'ai cru lire "amortisseurs caoutchouc"
Démonter l'essieu, j'entends d'ici mon Hom "ça va pas, non, j'amène la cara.et ils se débrouillent !"
Et ça se remplace tous les combien ? :oops:
A+ :)
Re: suspension
Message par Papy80 » 07 nov. 2010 16:30
:D Bonjour !
Tu as plutot du lire :
<<Suspensions caoutchouc AVEC amortiseurs>> ou<< Suspensions caoutchouc Plus amortisseurs >>
Puisque si tu regardes les catalogues de plusieurs marques les Amortisseurs sont une option selon la gamme ! :D
on ne vend pas de caravanes neuves sans suspensions caoutchouc ou pas
:roll: quand au remplacement des boudins caoutchouc :roll:
:wink: mes 2 premieres caravanes avaient plus de 20 ans :wink:
la 1ere avait une suspension caoutchouc sans amortisseurs et méme au bout de 20ans le méme inconvénient ; :lol: le sautillement :lol:
:D par contre la 2eme etait aussi a suspension caoutchouc mais avait des amortisseurs et pas de sautillements ! ===2
:roll: je n'ai jamais remplacé de suspension ! :roll: les amortisseurs sur la 2 eme avaient eté changé par précaution lors de son achat d'occasion en 2000
C'est a dire 13 ans aprés sa 1ere immatriculation ! :wink:
Queenjo
Re: suspension
Message par Queenjo » 07 nov. 2010 23:28
Bonsoir, :)
@Papy 80
Ce que j'ai lu dans le descriptif : "amortisseurs",
impossible de me rappeler où j'ai trouvé cette histoire de caoutchouc.
En tous cas, tes infos sont très rassurantes. Merci.
A+ :)
Re: suspension
Message par Papy80 » 08 nov. 2010 15:35
:D Bonjour!
@ Queenjo ! :D Regardes ma signature ! ===8 J'ai une Ambiance/Style 460 ! :D ===2
Queenjo
Re: suspension
Message par Queenjo » 08 nov. 2010 22:33
Bonsoir :)
J'en aurai bientôt une, j'en aurai bientôt une, j'en aurai bientôt une... ===8
d'accord HS :P
A+ :)
Re: suspension
Message par Pencroft » 08 nov. 2010 22:42
J'ai des barres de torsion sur la mienne et aucun réglage n'est possible.
alex.dedale
Re: suspension
Message par alex.dedale » 13 nov. 2010 20:39
Pour compléter et conclure, si joint ce que j'ai trouvé sur la golf 320 si celà peut servir à d'autres; quand à la suspension: en bas de page deux cas sont possibles, barres métal ou caoutchouc??? Après prise de renseignement auprès d'un technicien confirmé, il semble effectivement que s'il y a présence de graisseurs sur le tube des barres de torsion, il s'agit bien de barres métaliques. Et voilà, l'essentiel c'est de faire passer l'info quand on en a....
