le poids de la caravane
totophe59
Message par totophe59 » 22 juin 2011 20:42
Bonjour a tous
Je voudrais savoir qui a déjà acheté ce type de balance pour peser sa caravane:
http://www.leader-loisirs.com/pese-vehicule-p-829.html
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
qui a eu : décerné le «C d'or» de la DCC
Car je l ai acheté et je trouve un poids de 1310kg pour une caravane de 1280 kg en charge et La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable remplis à 100%, ainsi que 100 % de la capacité de gaz autorisée est de 1080kg , sachant que la caravane est charge de, 2 bouteille de gaz (26kg et cube de buta-gaz),l auvent, 2 tables pliante de camping, 5 chaise de camping, 1 transat et un meuble de camping , 1 bâche pour l auvent le reste est vide je pense être a plus de 200kg de matériel
Alors j ai donc pesé ma voiture avec et je trouve un poids de 1800 kg sachant que je n étais pas dedans et d après les données constructeur le poids a vide avec une personne a l intérieur et de 1595kg soit une différence de plus de 280kg car je n étais pas dedans( lors du contrôle technique en avril le poids est de 1570kg)
Alors qui utilise l appareil et est il vraiment fiable?
Merci d avance pour vos réponse
viscarien
Re: le poids de la carvane
Message par viscarien » 23 juin 2011 01:51
Justement!Si le contrôleur est dedans,l'écart est encore plus important.
Le poids serait de 1570 - 70 = 1500kgs à vide !!!
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
floreng
Message par floreng » 23 juin 2011 13:27
Ce qui peux souvent faire varier le poids d'une voiture :
- Housse de siège
- triangle
- gilet
- pneus neuf / pneus usé
- avec ou sans roue de secours
- petits trucs qui trainent dans la bagnole, outillages, etc.
- niveau carburant
- niveau lave-glace
- niveau huile
- attelage et avec ou sans col
Question pèse véhicule, l'idéal est de l'étalonner avec un poids connu pour connaitre sa dérive, et bien évidement, d'effectuer plusieurs pesées dans différents ordre sur un sol parfaitement plat.
totophe59
Message par totophe59 » 23 juin 2011 19:12
c est pour ca que j ai pris ma voiture pour le contrôle de la pesée
Données du constructeur: voiture avec 1 personne a bord , en ordre de marche , réservoirs pleins sans équipement : 1595 kg
Donnée du contrôle technique du mois d avril :1570 kg soit 30 kg de différence ce qui compréhensible avec le poids des réservoirs
Moi je trouve 1800kg voiture vide sans personne dedans( je l ai poussée a la main) donc une différence de 230 kg(en 2 mois elle a pas grossis! pas d équipement supplémentaire ) ce qui est ÉNORME a mon gout surtout que le contrôle technique confirme le poids du constructeur
C est ca que trouve bizarre cette balance est elle fiable? Qu en pensez vous ma caravane fait elle1300kg ou 200kg de moins?
Message par jcc22 » 23 juin 2011 19:35
Comme dit par floreng, il faut peser un article "étalon" dont on est certain du poids pour voir la différence avec le peson !
totophe59
Message par totophe59 » 23 juin 2011 20:41
Le problème c est que la balance n est pas stable elle bascule pour le passage de la roue et en plus elle est pas grande
floreng
Message par floreng » 23 juin 2011 23:13
Et en montant sur le peson dans le sens de la longueur ?
Gluard
Message par Gluard » 24 juin 2011 08:11
Sur sol plat , avez vous fait l'essai en mettant une cale de l'épaisseur de votre bascule sous chaque roue de votre véhicule , afin d'avoir une charge uniforme , car si vous peser roue par roue ,sans compenser , c'est normal que vous ayez une erreur.
faites l'essai sous la flèche de la caravane : suivant la hauteur du crochet d'attelage , le poids est différent
Amitié . Gluard
fabi
Re: le poids de la caravane
Message par fabi » 27 juin 2011 18:04
Salut,
J'ai également la même balance .... il est indiqué une marge d'erreur de 2,5%, par contre je l'utilise non pas pour dépasser la MMA de la caravane ( 1500 )mais pour le poids maximum tractable par mon véhicule ( 1400 ).
Par contre, j'ai remarqué que le poids en flèche était assez élevé ? Je me suis d'ailleurs pesé dessus pour essayer, avez-vous également une différence entre le poids en flèche et celle de la roue ?
[albumimg]524[/albumimg]
totophe59
Message par totophe59 » 01 juil. 2011 19:19
alors pour moi c est pas 2.5% mais plutôt 10%
je suis pesée sur 2 balance électronique , je trouve 73kg et lorsque je monte sur le pèse caravane c est 82 kg soit 9 kg de différence
si on l applique a la voiture au lieu des 1800kg ca fait 1620 kg ce qui correspond un peu mieux
donc avec la même règle la caravane pèse 1180 au lieu des 1310
Qu en pensez vous? , je pense que ce pèse caravane c est de la quincaillerie !!!
floreng
Message par floreng » 02 juil. 2011 10:47
Rien ne remplace un plateau perteur de pesée, car ce dernier concentre lui-même la répartition du poids sur ses organes de pesée.
fabi
Message par fabi » 02 juil. 2011 22:15
Bah cela permets d avoir un poids approximatif mais pas sur à 100%
effet il s agit d une barre métallique ou est raccordé un câble électronique et suivant la torsion de la barre la carte électronique calcule le poids.
Donc c est sur que le poids peux différer suivant l'inclinaison et la tructure de base de la pèse (asphalte, béton,...) Et également suivant les conditions climatiques (fortes chaleurs, humidités,...)
