bonjour.
j ai l intension de démonter mes freins et de changer les roulements,cependant je ne connais pas le couple de serrage du moyeux pourriez vous m aider?il s agit d une fleurette angelique 49 cp.
						couple de serrage
Re: couple de serrage
Normalement si c'est un roulement conique ,c'est :
serrer jusqu'a ce que le moyeu ne tourne plus librement
et ensuite1/4 de tour de desserage
ensuite si c'est un écrou a créneau tu regardes quel créneau correspond au trou de goupille dans l'axe
tu fais correspondre le créneau de l'écrou plutot en desserant quand serrant ,
ensuite tu remets une goupille fendue NEUVE que tu replies de chaque coté de l'axe !
et tu remplis bien le cabochon de graisse ,
tu vérifies en faisant plusieurs fois tourner la roue qui doit touner bien libre et sans jeu !
Tu peut avoir aussi un écrou avec un bord assez fin que tu doit rabattre dans une fente sur l'axe
mais c'est toujours la méme façon de serrage !
J'ai toujours fait ainsi sans soucis
simple précaution j ai un jeux de roulement neuf et je préféré prévenir que guérir ,un roulement qui lâche sur l autoroute CA vas pas le faire .alors que tout mettre a neuf j ai moins de risque.
Suis d'accord avec Papy80, à la juste nuance que lorsque j'ai fait mon BTS mécanique dans ma jeunesse, Ils préconisaient de désserrer
d' 1/8ème de tour.
Mais tout ça reste de la théorie. la bonne mesure est le feeling à la main. tu serres jusqu'a ce que tu sens ta roue freinée, puis tu désserres légèrement pour la libérer. surtout vérifier qu'il n'y a aucun jeu. puis tu mets ta goupille.
Egalement, lors de ta première sortie, vérifie que ta jante ne chauffe pas, ce qui signifierait un serrage un peu trop appuyé.
									d' 1/8ème de tour.
Hobby 460 SFf - Peugeot 407 V6 2.7L hdi boite auto
