poser des étagères dans le coin toilette
Bonjour, après avoir fais une petite recherche sur la pose d'étagère je vois qu'en générale les gens les mettent dans la penderie. Comme ma caravane va rester 2 mois au camping je voudrais optimiser mon coin toilette (qui n'a pas d'utilité) pour y mettre des étagères amovible en les fixant sur des tasseaux. Mon coin toilette étant dans l'angle, il y a le côté gauche qui est une paroie, là je pourrais fixer avec des vis je pense, mais le côté droit est la paroie de la caravane donc pas question de percer. Ma question est : est-ce que la colle serait vraiment efficace (vis à vis des changement de température, humidité ou je ne sais quoi qui pourrait altérer la colle) car j'ai peur que si ça lâche, les étagères ne m'abiment la caravane !!! Merci
- Pilou
Re: poser des étagères dans le coin toilette
utilise des crémaillères avec des vis courtes
[/url]cliquer ici
Pilou ça m'interresse aussi mais je ne vois pas trop de quoi tu parles pour les fixer aurais tu un schéma ou mieux une photo. Merci d'avance
- Pilou
Google est ton ami
http://www.bricodepot.fr/toulon/rangeme ... cessoires/
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1308218163
http://www.castorama.fr/store/Cremaille ... ?pageNum=2
[/url]cliquer ici
ah oui merci
google je n'y pas pensé sur ce coup Besoin de vacance
j'avais pas pensé à ça par cremaillére. Tu les as collé?
- Pilou
Tu peux soit les coller soit multiplier les petites vis sur toute la hauteur de la crémaillère
[/url]cliquer ici
- Voyageur38
Et pourquoi pas question de visser dans la paroi extérieure ? Elle est souvent plus solide et plus riche en tasseaux que la cloison intérieure ?
Le constructeur accroche les meubles, les couchettes, le lit, etc sur les parois extérieures, qui par ailleurs reçoivent aussi les poignées de manoeuvre, les porte-vélos, etc ?
Sterckeman Lovely 350S 1973, Rover SD1 2600 S 1981
Grand Voyager 3,8l 1997
Des tasseaux oui, mais certaines marques ont réduit le nombre de tasseaux par rapport aux années 70, 80 voir 90.
