Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Message par gaston990 » 22 mars 2017 17:35
Oui, enfin... peut-être ! Christouraine a une hobby, moi j'aurai une Tabbert.
Ensuite, en épluchant les sites où on parle des AS101, AS201 il me semble avoir vu qu'on parle des chassis alko mais aussi d'autres chassis, j'ai oublié leur nom... je vais rechercher.
Enfin, dans mon cas, c'est le concessionnaire qui installera... donc à lui, s'il veut ses petits sous, de faire marcher le bazar ! bon, je me lance dans mes recherches, peut-être que je me trompe...
Message par gaston990 » 22 mars 2017 17:47
Voilà... AS201 a et AS201 B : les a, c'est pour les chassis alko; les B, c'est pour les chassis bpw.
Le prix placement compris :
AS201 : 1095 € https://www.teun.nl/nl/273037/enduro-ui ... /?pos=2162 sans montage : 950 €
et, ici : http://webshop.vdelzencaravans.nl/WebSh ... s-201.html : 1075 € montage compris.
Maintenant, je n'ai pas vraiment compris la différence entre 101 et 201... le 101 on le trouve chez Vdelzencaravans pour 695 hors placement; je suppose que le prix du placement doit être dans la même gamme... le 101 me suffirait s'il convient ! ça, c'est à voir avec le concessionnaire... mais de toute manière, pour 1100 €, je me lance !
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 18:20
Cétautomatix a écrit :Bonjour Andrée, si tu as lu la discussion du début, Christouraine n'a pas pu les installer sur sa roulotte, à voir ton ton cas si c'est possible.
Christine a une hobby,
le problème c' est que les vis sont prévues pour châssis Alko, longueur plus grande que sur le châssis BPW, de l' année de la roulotte à Christine.
c' est une question de longueur de tige
sur un site, j' ai vu 2 types de tiges de longueurs différentes ===8
Message par Cétautomatix » 22 mars 2017 18:23
Je ne crois pas avoir de châssis Ak-Ko sur ma Caravelair.
Message par gaston990 » 22 mars 2017 19:07
Je ne m'y connais pas dans tout ça... je peux juste dire que le AS201 est prévu pour les chassis alko ou BPW selon que c'est AS201A ou AS201B... maintenant, pour le modèle AS101, je n'ai pas trouvé deux versions différentes...
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 20:39
la version AS101,
ce sont des tiges filetées avec le moteur, il faut les installer dans les vérins
sur site, AS 201, ce sont les vérins complets avec moteur,
@ Didier,
je ne pense pas non plus pour le châssis Alko mais d' après les sites, il n' y a qu' une longueur !!
le châssis Alko est alvéolé, ça se voit bien :mrgreen:
Message par thithi » 23 mars 2017 06:43
Pierre-18 a écrit : le châssis Alko est alvéolé, ça se voit bien :mrgreen:
C'est pour cela que certaines chariottes gondolent :mrgreen: :mrgreen: ..... -> ===1
Message par Olivier Pottier » 22 juin 2017 20:55
Je viens de supprimer les derniers messages "hors sujet" pour faciliter sa compréhension... car il comporte déjà 8 page :wink:
J'espère que celles et ceux qui ont essayé d'installer ces vérins électriques ont pu le faire sur leur caravane :?: :D
A bientôt :D
Message par thithi » 29 juin 2017 19:41
En tous cas, très content de ces verins, de plus stabilité au top
A Bientôt :wink:
Message par Menhir22 » 22 août 2017 17:44
je l' ai toujours dit :mrgreen:
Message par Cétautomatix » 28 déc. 2017 21:55
Je confirme, c'est pratique, rapide et solide! :D
Denis29
Message par Denis29 » 17 oct. 2018 15:43
Bonjour ,
Pour installer le système Enduro AutoSteady AS 101 sur la nouvelle caravane Knaus , il me faut
déposer les vérins .
Sur la caravane Sterckeman avec châssis cela avait été simple les vérins étaient fixés sur le châssis .
( plus le tuto de Cétautomatix très bien documenté )
Sur la nouvelle caravane Knaus avec châssis Al-Ko M les vérins sont fixés sur le châssis et le plancher .
Il y a des boulons qui traversent le plancher . Ces boulons ont un tête plate côté plancher et un écrou
de 10 côté vérins .
Ma question : avez vous déjà démonté ce type de vérins ?
si oui , qu'elle est la bonne méthode ?
Ci joint une doc du châssis Alko .
Merci de vos réponses :idea:
Chassis caravane Knaus Südwind.pdf
(147.2 Kio) Téléchargé 271 fois
Message par Menhir22 » 17 oct. 2018 18:29
sur ma fendt,
les vérins sont fixé sur traverse,
les tiens sur plancher, mais quelle est la différence de démontage, pour moi aucune, quelle que soit la fixation, tu les dépose,
excuse moi, mais je ne saisis pas bien ton problème :mrgreen:
mon avis : fixation plancher, perso j' aime pas, si celui-ci prend de la faiblesse, la vis noyée dans le plancher tournera mais ça demandera du temps ou inflitration ===7
Message par ggJ » 17 oct. 2018 19:03
Bonsoir ,
Normalement ils sont comme les miens , ils sont tenus par 3 points . C'est à dire les 2 écrous sur le devant et la visse par un '' anneau '' sur le châssis . Il suffit de dévisser les 2 écrous et il tombe tout seul . Normalement c'est comme ça .
Bonne soirée à vous .
Denis29
Message par Denis29 » 17 oct. 2018 19:11
Bonsoir ,
Les tiens sur plancher, mais quelle est la différence de démontage, pour moi aucune, quelle que soit la fixation, tu les dépose,
Le problème Pierre c'est justement ce type de fixation , les boulons de maintient traversent le plancher .
Une fois l'écrou enlevé faut il repousser les vis avec un jet en bronze ?
Ce que je ne sais pas c'est comment sont maintenues ces vis ( collée / simple joint etc )
ou simplement essayer de retirer les vérins une fois les écrous enlevés sans toucher aux vis .
Voilà , c'est pourquoi je pose la question :?:
