Sterkeman 490 PE Kid's
J'ai pris livraison de ma nouvelle caravane hier.
- J'ai bien eut tout les modes d'emploi du chauffage, frigo, chauffe-eau, déplace caravane ... mais rien sur la caravane en elle même. Ne devrait-il pas y avoir un document pour l'entretien, l'utilisation des lumières, l'hivernage...?
- Je devais aussi avoir un kit autonomie (le vendeur m'a expliqué que c’était une prise sur le timon ou je devais mettre la prise 13 broches lorsque je n’était pas attelé) mais je me suis aperçut que je ne l'avais pas mais tout fonctionne comme il le faut (sans 220v et sans manipulation particulière).
Est ce que cette option fonctionne autrement ou est qu'elle n'a pas été installé car inutile? Je précise que j'ai une batterie et un panneau solaire.
- En bas de chauffage (un Truma S3004), au niveau de la pile, il n'y a aucun cache (j'accède aux fils et tuyaux). Ne manque-t-il pas une plaque de protection?
Merci pour vos conseils et avis.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alexandre
depuis 2017: Sterckeman Comfort 490PE Kid's de 2017
2015 - 2017: HOBBY 540 KMFE de 2011 (accidentée)
Re: Sterkeman 490 PE Kid's
Normalement, le pack autonomie, il n'y a pas de prise sur le timon. C'est juste que certain, quand ils installent une batterie après-coup, font le minimum syndical et donc installe juste une prise sur le timon reliée à la batterie pour alimenter la caravane en 12v. Mais d'origine, la connexion est faite dans la caravane.
J'ai eu une Caravelair/Ambiance/Style 460 de 2009
et j'ai actuellement une Antarés/Style 440 de 2015
Il n'y a pas besoin de prise 13 b sur le timon pour avoir le 12 V avec le pack autonomie même sans panneau solaire
puisque le Module du Transfo /Chargeur Nordelecttronica EN 213 recharge la batterie quand la caravane est branchée sur le secteur 220 v
et aussi quand la caravane est branchée sur la prise 13 b via l'alternateur de la voiture
je confirme pour le pack autonomie qu'il n'y a pas de prise sur le timon tout est automatique Groupe Trigano ou Hobby que je connais pour les autres cela devrais etre pareil .la prise sur le timon ne sert que pour le mover
un Enduro sur la Caravelair/Ambiance/style 460
un Mover E-GO sur la Burstner/Averso/Fifty 500 TK
et maintenant un Reich Economy sur la Caravelair Antarés/Style 440 ,
J'ai jamais eu aucune prise sur le timon de ces trois caravanes mais un simple coupe batterie seulement pour le Mover !
Pour la prise sur le mover, c'est une spécialité de Truma, en plus du coupe circuit
Désolé je n’ai eu que des truma et la prise permet de ne pas alimenter le bloc de commande qui même a l’arrêt décharge la batterie
Merci pour ces renseignements sur le pack autonomie.
Le coupe-circuit du moover est juste a coté de la batterie (dans la caravane, sous une banquette).
Pour le chauffage, il semble normale de ne pas avoir de protection tout en bas.
Par contre, je me pose la question pour la notice de la caravane.
Alexandre
il n'existe pas de notice pour les caravanes comme pour les voitures , ou alors seulement quelques marques et il y a très longtemps ( j'ai une notice Eriba des années 70 ) mais jamais vu pour d'autres marques
lolo
lolo
Les notices pour caravanes, ça existe
Dans ce lien mode d'emploi, il y a des modes d'emploi pour quelques caravanes : http://www.lacaravane.com/documents/not ... de-emploi/
De nombreuses explications ce retrouve chez les différentes marques, pour atteler, dételer, répartition de charge, d'autres conseils...
Pour les autres points comme l'eau, l'électricité, installation électrique, c'est spécifique à chaque marques, donc différents.
Tout ce que je peut dire, Hobby donne une notice pour ces caravanes, en plus des notices des équipements (frigo, WC, chauffage...)
idem il y a bien une notice pour la caravane et les accessoires ( wc, frigo, moover, chauffage...)
par exemple pour faire fonctionner le frigo au gaz il faut purger l'air du circuit en faisant fonctionner le réchaud puis le réfrigérateur va entamer plusieurs cycles d’allumage.
c'est important de la lire au calme. en fin de doc il y a souvent un récapitulatif sur le circuit électrique....
j'emporte systématiquement dans un sac les notices ( caravane, accessoires)
Chez Caravelair j'ai un carnet d'entretien avec toutes les explicationslolofay a écrit :Bonjour
lolo
chez Burstner j'avais un grand cahier a spirale avec tous les renseignements
et pour les deux la notice du frigo ,du chauffage et le plan du shéma électrique
Puisque mon concessionnaire les laisse dedans quand il vend les caravanes neuves ,
quand je revend mes caravanes ,je laisse toutes les nomenclatures qui vont avec !
