remplacement de roue
En cas de crevaison de la caravane, ou doit on placer le cric vérin de façon à ne rien abimer sur le chassis et à assurer une bonne stabilité de la caravane pendant le changement de roue? Peut être qu'il existe une vidéo à ce sujet.
Merci à tous pour vos réponses.
Daniel Caors, caravane George et jacques de 1985, tractrice Renault Laguna essence 2 l
Re: remplacement de roue
Je dirais plutôt : Sur le châssis, au plus près de l'essieu.... Ce qui est une façon de parler, car avec des roues indépendantes, il n'y a pas d'essieu...
Mais toujours derrière la roue, la caravane restant attelée...
Quelques idées.... https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... by#p203322
Indiana
Indiana
ben là,
suis pas d' accord de rester atteler, selon les roulottes tu peux avoir une précontrainte sur la tête d' attelage,
je détèle frein serrer bien sûr, baisser la roue jockey, lever le cric, baisser les vérins AV et AR du même côté.
et tant pis, si les caravaniers 2 sont d' un autre avis
PS:: et chacun fait comme bon lui semble, le principal c' est d' y arriver en toute sécurité
idem pour moi
idem pour moi
j' ai oublié de préciser:
mon panier roue de secours est en arrière du tandem, pour avoir plus de facilité, je baisse l' avant pour relever l' arrière et sortir la roue
évidemment tout le monde n' a pas un panier sur l' arrière
PS: l' angle de rotation de l' aks est faible, incliner un peu trop la roulotte peut dépasser cet angle mais chacun voit midi à sa porte
C'est la façon que j'aurais aussi de procéder pour changer une roue de caravane
puisque c'est le principe que j'utilise pour mettre les chandelles sous l'essieu lorsque je remise la caravane pour l'hiver !
Pour la lever je mets le cric a l'arrière de l'essieu sur le chassis
Salut les jeunes
Concernant ma Fleurette surbaissée, lorsque je change mes 2 trains de roues (un jeu pour le remisage à l'année, et un autre jeu avec des pneus récents pour rouler durant les vacances), je fais le choix de rester attelé.
Et, en cohérence avec la remarque d'Indiana, dans la mesure où il n'y a pas d'essieu car les 2 roues sont indépendantes, je place le cric sous le châssis, en arrière et au plus près de la roue.
Voili voilà
Voili voilà
Carado C160L de 2013
ta fleurette a une suspension à raquette idem les Val de Loire ( j' en ai eu 2 )
là oui, pas d' essieu mais avec suspension à barre de torsion mécanique ou caoutchouc, tu as un essieu.
avec le caoutchouc, essieu et 2 demi bras
dans l' autre cas, barre métallique qui rejoint les deux supports de roue
donc si on dit pas d' essieu,je demande à comprendre
et atteler ou pas, c' est votre problème, pas le mien
- thithi
Moi j'aurais trop peur de tordre la boule
- thithi
et si les deux résistent, c'est le tracteur que je vais retrouver sur le coté
mais je suis d' accord,
c' est pour cela que je décroche, pour le panier de roue et pas basculer le camion
Ouh là, les gars, vous auriez pas un peu trop chaud ????
Il fait trop beau, c'est l'inconvénient de l'avantage !!!!
