les robinets contacteurs
dan77
- CHRISTOPHE
En effet j'ai eu des problèmes au printemps avec les deux robinets de la caravane , presque en même temps , ce qui fait que je pensais au debut à un problème plus compliqué da limentation .
J'ai changé un des robinets , celui du cabinet de toilette, et comme celui de l'evier est plus chiant à changer , j'ai provisoirement mis un petit inter pour enclancher la pompe .
Les robinets etaient quand même d origine , et la caravane a 13 ans .
Christophe Florence et Thibault
VOLVO 850 TDI BREAK
ADRIA 400 de 1990
Stab racio Copilote
Sorties: week end de mai à juillet + 3 semaines l'été.
VOLVO 850 TDI BREAK
ADRIA 400 de 1990
Stab racio Copilote
- KryLo
Salut Christophe,
j'ai fais comme toi au début, à savoir mettre un inter, et maintenant je possède une pompe externe qui me permets de ne plus utiliser les robinets à contacteurs. En effet, c'est la baisse de pression dans les tuyaux qui fait s'enclencher la pompe pour maintenir la pression. Avec ceci, j'ai rajouté un vase d'expansion et ca me laisse environ 0,5 l d'eau de réserve pour la nuit lorsque j'éteins la pompe pour éviter les mises en route intempestives. Deplus j'ai raccordé mon WC chimique Porta-Potti sur le circuit d'eau avec un clapet anti retour. Maintenant fini les corvées d'eau pour la caravane et les wc. Je fais le plein d'eau (35 l) extérieur pour toute la caravane.
bonne journée
bonne journée
Clovis
Bonjour Christophe,
J'avais le même problème sur une ancienne Adria et avant de changer le robinet de l'évier je me suis décidé à le retirer (bonjour l'accessibilité !!!). Une fois démonté, je l'ai ouvert en tirant simplement sur le dessus du bouton. Il est alors tombé un tout petit morceau de cuivre. En cherchant d'où il pouvait provenir, je me suis apperçu qu'il était simplement décroché. Il fait le contact entre deux morceaux de cuivre. Je l'ai remis en nettoyant bien les contacts et j'ai remonté le robinet. Il fonctionne à merveille !!!
Il est possible de le faire sans démonter le robinet de la caravane, le plus difficile étant peut être de récupérer ce bout de cuivre.
Si cela peut être utile.
ML.
ML.
robocop
Joel,
pour la capacite du relais, tout depend de la puissance de la pompe. Ceci dit 10A devrait etre suffisant. Pour les raccordements:
87= + pompe
30= + provenant de la batterie ou transfo (2mm2 devrait suffire sauf si le cable est long)
85= masse
86= robinet
De cette facon lorsque tu ouvres le robinet tu "fermes" le relais et la pompe est alimentee directement depuis la batterie/transfo, evitant le passage au travers du robinet.
87= + pompe
85= masse
86= robinet
Polar 620
