Poids à vide
Masse à vide (tare) PTAC
MMA PTAC
(MMA)
remorque PTAC (MMA)
de l'ensemble de véhicules Permis
requis Commentaires
1025 kg(PV) 1450 kg(PTAC) 850 kg(PTAC cara) 2300 kg permis B Masse à vide du véhicule tracteur (poids à vide)
supérieure au PTAC (MMA) remorque et PTAC (MMA) de l'ensemble inférieur à 3500 kg
1875 kg ( PV) 2955 kg (PTAC) 745 kg (PTAC cara) 3700 kg permis B PTAC (MMA) remorque inférieur ou égal à 750 kg
890 kg 1375 kg 925 kg 2300 kg E(B) Poids à vide du véhicule tracteur inférieur au PTAC (MMA) remorque et PTAC (MMA) remorque supérieur à 750 kg
1875 kg(PV) 2850 kg(PTAC) 850 kg(PTAC cara) 3700 kg E(B) PTAC (MMA) de l'ensemble de véhicules supérieur à 3500 kg et PTAC (MMA) remorque supérieur à 750 kg
source : EUROPA Commission européenne Transports : Les catégories de véhicules avec ou sans permis EB
Alors tu as le droit avec le B de dépasser 3500kg (3700kg si la cara et inférieur ou égale à750kg)
mais le poids du tractant doit toujours être supérieur à la cara sans dépasser 3500kg
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Bon j'arrêt là dessus ,mais vu mon âge avancé, mais pas plus que ca et l'expérience de tout ,même la conduite de plus de 8t , mon avis ne me concerne que moi, d'un côté 3700kg oui et de l'autre pas dépasser 3500kg
Il faudrai être complétement abruti et inconscient de prendre la route sans connaissance du produit qu'on tracte et des conséquences
