Suite aux différentes sujets je me suis aperçu d'un problème auquel je n'ai pas pensé lors de l'achat de mon RAV4 (en octobre2003) et de ma caravane (en nov.2003).
Je vais prendre livraisonde celle ci la semaine prochaineet je m'apperçois que une fois attelé je n'arriverai plus à ouvrir ma porte de coffre.
En effet il y a 1cm entre le bas de ma porte et le haut de ma boule.
Je ne vois pas comment cela va pouvoir passer une fois la tête d'attelage en place (sans anti lacet et encore plus avec celui d'origine de ma caravane un WS3000).
Quelqu'un a t il déja eu ce type de PB?
Cela me parait pas possible!!!!
4x4 et attelage
Ravhobby
4x4 et attelage
Rav4 D4D 2006
La Mancelle LM380 autonome.
robocop
par un garagiste agréer il faut voir s il peu t installer une plaque de metal afin de pouvoir monter ou descendre la boule moi je suis passé par la et que l on ne me dise pas que cela n ai pas reglementaire car au controle technique il mon dis qu il fallait aussi voir avec l assurance tout a tres bien marché OK
- mekpy
C'est pourtant la triste réalité.
Le fait que les portes arrières de la plupart des 4x4 s'ouvrent sur le côté est un handicap dès que l'on a une remorque ou caravane accrochée. Apparemment tu as le problème dès la boule d'attelage. Mais même si tu modifie la hauteur de ton crchet, le prochain obstacle est soit la poignée du frein à main de ta caravane soit la manivelle de la roue jockey.
J'ai le même problème mais au niveau de la roue jockey. Je peux ouvrir la porte d'environ 40 à 50 cm. Cela suffit pour aller chercher un survèt ou autre chose de ce genre, mais en tout cas pas pour faire du chargement.
Seule solution dételer. He oui.
