Boule d'attelage trop haute !
Au printemps, j'ai acheté une caravane La Mancelle 440 CBM dont je suis très satisfait. Seulement voilà, ce modèle est très bas et la boule de mon attelage est trop haute. Une fois attelée, l'avant de la caravane et plus haut que l'arrière et les béquilles arrière sont très près du sol. Pour mon voyage en Espagne, j'ai dû faire très attention, passer les dos d'âne à vitesse très réduite … Malgré toutes ces précautions, la béquille droite a touché deux fois à l'aller et une fois au retour.
J'ai contacté le constructeur de la caravane qui m'a procuré un jeu d'entretoises qui a pour effet de baisser de 4 cm l'avant et de relever un peu l'arrière de la caravane. Mais, après essai, dans certains cas de figure, les béquilles arrière frottent encore le sol.
Avez-vous rencontré ce genre de problème (avec cette marque ou une autre) ? Comment l'avez-vous résolu ?
Je vais essayer de changer ma boule d'attelage (mais c'est le modèle d'origine Renault) et tenter de trouver un dispositif plus bas. Avez-vous des tuyaux ?
Merci pour votre aide.
Bonsoir à Tous,
Enjolras, quelle voiture as-tu ? Une Renault, donc normalement la boule se trouve à une hauteur "normale".
Il te faudrait probablement un attelage qui possède plusieurs possibilités de hauteur.
J'ai eu une Espace III et j'ai actuellement une Espace IV, je n'ai pas rencontré ce problème, au contraire sur la IV, je trouve que la boule est plus basse.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
Il s'agit d'un Espace III. J'ai calculé qu'il me faudrait une boule plus basse d'environ 5 cm pour que la caravane soit à l'horizontale. Les caravane La Mancelle sont surbaissées. Je n'avais aucun problème avec mes précédents modèles. Peux-tu me donner les référence de cet attelage à hauteur variable ?
Re-bonsoir,
Je n'ai pas d'expérience personnelle sur ce type d'attelage mais j'en ai vu sur des 4x4.
Je pense que Bosal en possède un modèle mais je crains que pour l'Espace III, il n'y en aura pas car je ne vois pas comment la boule pourrait être placée plus bas.
Franchement, je trouvais que la boule sur mon Espace III était à une hauteur "normale".
Sur ce site, plusieurs modèles sont présentés et peut-être qu'il pourront t'aider :
http://www.remorquesdumidi.com/attelages.html
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
si tu veux plus d'explications ne te gène pas
Amicalement
Fernand
Dernière modification par fernand le 19 sept. 2007 17:46, modifié 1 fois.
- hobby540
Bonjour fernand , ça fait plaisr de te revoir parmi nous
Tu vas avoir du boulot a ré-écrire tes messages effacés
J'utilisai aussi ce système lorsque j'avais une R21, mais pour l'inverse, le cul de la voiture était par terre
. Donc c'était une platine à 6 trous, sur lquelle il y avait la boule et un cran en dessous, les tunesis.
A l'époque c'était homologué ..
Amicalement
Fernand
en résumé faire de sorte que l'arrière ne touche plus mais pas en déplaçant le phénomène sur l'avant
Amicalement
Fernand
boule d'attelage trop haute
@ENJOLRAS je posséde la méme cara que toi et une renault espace de l'an 2000,je nai pas ton probleme,j'ai parcouru aux alentours de 24000 klm en 2 ans, attelage monté par renault
cordialement claude
___________________
renault espace 130 dci
la mancelle 440 cbm ptc 1060 kg
cordialement claude
___________________
Re: boule d'attelage trop haute
Mon Espace est aussi de juillet 2000. Par contre, ma caravane est de 2002 et à un PTAC de 950 kg. La différence vient peut-être de là ?CLAUDE 94 a écrit :bonsoir
cordialement claude
___________________
re bonsoir
@ENJOLERAS je vai au salon de caravane au bourget la semaine prochaine (jeudi) je connais le concessionnaire de la mancelle de la région un pro (il y en a encore) je lui exposerai ton cas et te donnerais une réponse si tu désires
claude
_____________________
claude
Merci encore, c'est sympa ! Je finis par me demander si ma caravane n'a pas un problème. Mais la Mancelle semble être au courant puisqu'ils fournissent un jeu d'entrecroises pour le résoudre (insuffisant cependant dans mon cas).CLAUDE 94 a écrit :re bonsoir
claude
Ceci étant dit, je ne peux que recommander cette marque et ce modèle auquel je ne trouve aucun défaut.
