Suspension caoutchouc à amortissement intégré
- Kyos
Qu'est-ce qu'une "suspension caoutchouc à amortissement intégré"? Ces suspension équipent entre autres toute la gamme des Sterkeman.
Ce type de suspension paraît composé (extérieurement) d'une sorte de bloc de caoutchouc cylindrique. Il me semble avoir vu, entendu ou lu qu''il était souhaitable d'y ajouter des amortisseurs "classiques" (?). Est-ce utile?
Merci.
Merci.
Hobby Exclusive UL 540
Amicalement
Fernand
C'est tout simplement du caoutchouc, ce matériau remplissant 2 fonctions: ressort et amortisseur.
Ce n'est tout de même pas sympa de décrire la suspension comme celà,
ça laisse croire que l'on a une bon amortissement, il n'en est rien: çà sautille!
Complementer par un amortisseur, un vrai , est la meilleure solution pour contrer le phénomène
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
- Kyos
Merci de vos réponses.
Donc, il serait préférable d'équiper ma caravane d'amortisseurs, en l'occurence Alko, puisque chassis Alko.
Ma caravane (Sterkeman Starlet 370 CE) a un poid maxi de 850 kg. Donc les amortisseurs vert devraient correspondre (jusqu'à 900 kg). Si je mets des amortisseurs verts (jusqu'à 1300 kg), c'est mieux, indifférent ou cela pose-t-il un problème?
Il y a très peu d'information sur les amortisseurs, même chez Alko, ou je n'ai pas su les trouver (même ici... sinon http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 602#112602). Connaissez vous des adresses où trouver des info sur le sujet?
Merci.
Merci.
Kyos a écrit :Merci.
As-tu vu une nette différence entre avant et après?
si je peux intervenir, je dirais que c'est super! J'ai eu deux caravanes sans: une Digue et une Sterckeman, puis deux avec: l'Eriba et la Caravelair.
Pour moi il n'y a pas photo sur le plus en matière de confort. Si tu charges "un peu" la bête, ou durant les nombreux passages de ronds point et autres chicanes...tu regardes dans les rétros, ça ne bouge presque pas...et fini le "l'effet kangourou", sur route pas terrible...
Amortos + tête anti lacets, je n'ai jamais eu autant de plaisir à tracter.... ça devrait être de série...
Enfin chacun voit et il y en a qui diront peut être le contraire... mais sur ce coup je n'en démordrai pas...nah
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
amort carav
La différence avec l amortisseur la caravane adhère mieux le sol + sécurisant mais la caravane devient un peu plus raide .
toutes les voitures et caravanes haute gamme ont des des amortisseurs
et pourquoi pas les bas de gamme ?????
cordialement
JM59
cordialement
JM59
pour lever le doute : toutes les voiture (haut et bas de gamme ) ont des amortisseurs
C'est vrai que ce devrait être obligatoire sur les remorques, au moins à partir de 500kg, je ne comprends pas ce que fait le législateur
Michel,
amort
il est imperatif de mettre la couleur verte qui correspond largement au poid de la starlette 370 CE meme en surcharge sinon la caravane va danser avec des amortisseurs trop puissant
cordialement
JM 59
cordialement
JM 59
Re: amort
Bonsoir à tous!
Cormont, Pô du tout
A Kyos; suit ta 1ère idée, ton raisonnement a propos, de la surcharge occasionnelle, est vrai, il ne faut pas se fier aux arguments de vente: en matière de poids, fait passer ta boite a rève sur une bascule, et tu vas avoir une surprise, les poids sont tous sous estimés
j'ai eu ce choix a faire l'année dernière pour la Home car, et j'ai monter des rouges au lieu de mettre des bleus qui auraient été limite, y a pas de blême elle ne fais plus " le kangourou"
Amitiés JP
Cormont, Pô du tout
Amitiés JP
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
