probleme tete d attelage
bonjour a tous
voila,j ai un sysreme winterhoof ws 3000
des que je tourne j entend un grincement tout le temps ou des que j accelere ou freine j ai un claquement (j ai l impression d avoir du jeu dans la boule)
merci de m eclairer sur le sujet
bmw E90 318
hobby 460 ufe de 2003
implantation camping car
Re: probleme tete d attelage
non je n ai pas vérifé la tete d atellage
des que possible je regarde ca
merci pierre
merci pierre
bmw E90 318
a modifier
la photo dans votre signature
sa hauteur ne doit pas dépasser 150 pixels, sa largeur ne doit pas dépasser 650 pixels
bonne journée
a modifier
bonne journée
Dernière modification par domaseau le 04 juil. 2011 11:17, modifié 3 fois.
Raison : parfait
Raison : parfait
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
je vient de tester sans enclancher mon systeme winterhoof et toujours le craquement + claquement
le verin fonctionne bien
j ai passé de la toile émeri sur la boule les pastilles aussi
j ai plus aucune solution a mon probleme
HELP
HELP
bmw E90 318
PERSONNE pour m aider ???
bmw E90 318
bonjour pierre
comment ca ?
c'est au moment du freinage et redemarrage
comment ca ?
bmw E90 318
Si le système vient en butée,les freins ne fonctionnent pas non?
La course du fût est limitée par la tension des freins,enfin,c'est comme ça que je le comprends.
Le ressort du fût est là pour que le système revienne à sa position initiale .
Oui. Et celà s'appelle :ressort à gaz!
Enfin bref,ce n'est pas celà qui donne la solution au problème posé.
merci
mais le verin fonctionne
je conprend pas pourquoi
bmw E90 318
Au démarrage après avoir freiné, on entend en effet un petit bruit, cela est normal, par contre au freinage on ne doit rien entendre sauf en freinage brusque à petite vitesse
Par contre as tu vérifié à tout hasard la fixation de ton attache remorque sur ta voiture !!
Bon courage
Bon courage
je pousse le verin a la main
je vais regarder mon attache mais je pense pas qu il soit desserre
bmw E90 318
oui avec effort
bmw E90 318
bonjour a tous
désolé pour le retard
voila je vient de regarder
donc quand je pousse la fleche a la main,(c'est tres durs )je peine a le rentrer et il ne revient pas
bmw E90 318
oui le boitier d 'attelage est graissé
non il ne s enfonce pas completement
bmw E90 318
personne pour m aider
bmw E90 318
