actionner le stabilisateur
caro62
L'autre jour, en parcourant le forum, j'ai vu qu'un membre parlait de son anti lacet et parlait de molette et d'ordre à respecter pour l'actionner.
Cà m'a interpellée car sur notre caravane, on a un stabilisateur aks monté d'origine, et quand on a attelé la caravane l'année dernière, on n'a rien actionné du tout et l'ancien propriétaire ne nous a rien dit concernant cette molette, je ne sais même pas s'il y en a une.
Je ne sais pas le modèle du stabilisateur car la caravane est encore à l'hivernage mais faut il faire une manipulation pour l'actionner ?
Si il y a besoin, je mettrai des photos quand on ira la chercher le 20 juillet.
Merci pour vos réponses.
Caro et Jean
Caro et Jean
Re: actionner le stabilisateur
AKS 1300 ?
Tu lèves la poignée, tu atteles... Quand tu vois le petit bitoniau vert, c'est que c'est bien accroché.
Une fois que c'est fait, tu tournes la molette en sens horaire jusqu'à ce qu'elle bloque... Ca fait clic-clic-clic... C'est normal...
Puis tu baisses la poignée, voilà, c'est fait...
Pour désatteler, c'est l'inverse...
Et surtout pas de graisse sur la boule
Renault Twingo 1.2 - 1998
- Cétautomatix
J’ai démêlés les poignées .lebaniego a écrit :AKS 1300 ?
Tu lèves la poignée métallique , tu atteles... Quand tu vois le petit bitoniau vert, c'est que c'est bien accroché.
Puis tu baisses la poignée rouge , voilà, c'est fait...
Ce que c'est compliqué un Alko...il y a une journée de formation obligatoire qui est offerte avec quand on achète ça, à l'instar des Ferrari?
Winterhoff: abaissez la poignée, roulez.
Si vous ne pouvez pas l'abaisser, c'est que ce n'est pas croché.
les copains parlent d'un AKS 1300 !
coupelles anti-lacets et anti-tangages également pour l'AKS 3004 !
caro62
Merci, oui, mon mari m'a bien confirmé qu'il avait tourné la manivelle et entendu le tic tic tic
par contre, on ne savait pas que ça permettait d'activer le stabilisateur, on pensait que ça servait juste à atteler. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je ne connais pas le modèle, je pense que ça doit être écrit quelque part, on regardera le 20 en allant la chercher.
Pour actionner le stabilisateur il faut baisser a fond la manette qui est de l'autre coté !
C'est bien c'que j'disais...faut prendre des cours...
caro62
Ca y est, on est allé babane tout à l'heure, je vais faire des photos et je les mettrai. Par contre, on a résolu le problème du stabilisateur, bien que ce soit écrit AKS sur le livre de la caravane, c'est en fait un Winterhoof, super simple comme l'a dit Omer, on abaisse et c'est parti, pas de seconde poignée. Par contre, sur le livret du stabilisateur, il conseille de le désactionner pour manœuvrer, notamment en marche arrière, le faites vous ?
Il faut le faire, quelques soit la marque de l'antilacet.
Il ce peut que nous ayons oublier une ou deux fois pour les manœuvres
caro62
Donc, si je comprends bien, en le désactivant, la manœuvre est plus simple, la caravane doit bouger plus facilement, c'est ça ?
Oui, ça permet à la caravane de bougé plus facilement.
La distance entre la tête d'attelage et l'essieu, plus c'est c'est long, plus c'est facile à manœuvré, avec la voiture.
caro62 a écrit :Ca y est, on est allé babane tout à l'heure, je vais faire des photos et je les mettrai. Par contre, on a résolu le problème du stabilisateur, bien que ce soit écrit AKS sur le livre de la caravane, c'est en fait un Winterhoof, super simple comme l'a dit Omer, on abaisse et c'est parti, pas de seconde poignée. Par contre, sur le livret du stabilisateur, il conseille de le désactionner pour manœuvrer, notamment en marche arrière, le faites vous ?
ça permet a l'attelage de se casser moins vite quand on maneuvre!
- Landeriba
Ben dit donc, si a chaque fois que je fais une marche arrière il fallait descendre pour désactiver le stab
A plouche
A plouche
Quand je suis avec mes parents, c'est moi qui descend, pour activé et désactivé l'antilacet.
C'est même moi qui fait le guide, quand c'est nécessaire.
