Réfrigérateur et horizontalité
				Pierre11
L'horizontalité de la caravane est-elle aussi importante dans le cas d'utilisation du 220V qu'avec le gaz ?
Merci.
Merci.
Il s'agit du même procédé de fabrication du froid:
(Une source de chaleur chauffe un gaz qui en se détendant produit du froid).
Donc, il semble logique d'appliquer la même règle d'installation quelque soit le mode d'alimentation choisi : 12v / 220v / gaz.
						inclinaison du frigo
j'avais lu 3% soit environ 2 degrés.
6 degrés cela fait 10%,même moins,cela poserai des problèmes pour les lits.
				Pierre11
J'avais installé ma caravane sur un pan incliné de mon jardin en attendant de la charger. Mon frigo me semblait bien poussif, mais je pensais que seule la flamme du gaz nécessitait une bonne mise à niveau ...
J'ai fait un essai après avoir remis la caravane bien de niveau, et c'est nickel.
Donc l'horizontalité est également indispensable avec l'électricité comme source d'énergie.
Merci à tous.
Merci à tous.
				Invité
Au fait...
J'en profite pour demander, un frigo qui tourne entre 8 et 12°c, c'est normal
				Christian23
				robocop
Pas normal!
Avec un frigo trimixte, il m'est arrivé de faire geler les aliments!
Bon, il ne faisait pas chaud dehors, mais s'il est bien équilibré, et bien ventilé, ça marche bien...
Tu peux vérifier : le brûleur ou les résistances, l'état des ailettes de refroidissement, le bon dégagement des aérations, l'étanchéité du joint de porte, essayer de lui mettre la tête en bas quelques jours; après, faire des prières aux saints de glace!!!
