Problème d'alimentation en 220V
ASTY29
Message par ASTY29 » 19 avr. 2009 00:10
Voici en quelques mots le problème:
Tous les ans au printemps avant les premiers séjours en camping, je démarre le frigo au Gaz, puis pendant le trajet en 12V, et à l'arrivée en 220V;
il n'y avait aucun problème, l'an passé départ pour une ballade de trois semaines branchement sur le 220V et visite du voisin de prise me signalant que la borne du camping venait de sauter. Contrôle de l'ensemble de l'alimentation (prises, fusibles, dijoncteur) Rien, et après plusieurs tentatives toute l'installation fonctionnera sans aucun problème pendant les trois semaines de vacances.
Cette année, départ vérif Gaz OK! fonctionnement 12V OK!
ARRIVEE au camping branchement et la borne du camping dijoncte, vérif des fusibles OK! Pas moyens en 5 jours de le faire démarrer en 220V.
Changement de camping, branchement sur le 220V, et là OK! pas de problème le frigo fonctionne!!!!
Question: Avez vous une idée de ce qui se passe? Ou une piste pour une solution?
Jean-Marie
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI avec RAPIDO 32T
bettyetmichel42
Re: Problème d'alimentation en 220V
Message par bettyetmichel42 » 19 avr. 2009 03:46
est tu sur que c'est bien le frigo qui fait dijoncter ?
ce n'est pas l'ensemble des appareils qui tiraient trop sur le compteur avec un amperage d'emplacement trop faible .
as tu essayé de brancher le frigo seul ?
parce que s'il marche dans un camping , il doit marcher dans l'autre ou alors il devait y avoir une difference d'amperage entre les 2 campings.
essaie a nouveau chez toi
michel
Message par Decarpentrie Bernard » 19 avr. 2009 06:46
Les réponses précédentes sont pertinentes mais il peut avoir aussi des différetiels de sensibilités différentes dans les campings ou pas en avoir du tout dans un camping
Le différentiel es associé au disjoncteur ou interrupteur pour couper le courant en cas de fuite à la terre,ils peuvent étre de sensibilité différente( 10; 30 ou 300 ma)normalement obligatoire sur les prises de courant dans les campings.
Nanard
piguy
Message par piguy » 19 avr. 2009 10:09
Si il y a un pont entre le neutre et le fil de terre, ce qui se faisait parfois, le disjoncteur différentiel déclenchera, mais pas un fusible standard. :wink:
Contrôler l'installation, et supprimer ces ponts. :wink:
Il faut 3 fils du début à la fin de l'installation. phase - neutre - terre. :D
Nos vacances.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 19 avr. 2009 13:32
le frigo faisait sauter quoi?
Le disjoncteur magnéto thermique? ou la protection différentielle? cette protection diff. était-elle présente pour la borne où tout allait bien?
cet élément de réponse permet de poser un diagnostique.
j-p
ASTY29
Message par ASTY29 » 19 avr. 2009 22:53
Merci pour vos réponses,
Pour compléter votre info, ce qui dijoncte c'est le differenciel de la borne. Cela peut dijoncter immédiatement dès que j'allume le frigo, comme cela peut tenir quelques minutes et dijoncter. Et cela aux deux campings ou le phenomène cest produit.
Je suis presque sur que cela vient du frigo car si je démarre l'ensemble des installations de la caravane rien ne se passe.
Bien sur j'aimerais être sur que ce n'est pas le frigo, et identifier cette "panne".
Les fusibles de la caravane sont bon, et le pire est que lors du changement de camping branchement et rien tout tiens.
Jean-Marie
Message par Decarpentrie Bernard » 19 avr. 2009 23:41
Je maintiens que ça peut ètre une sensibilité différente des différentiels ( comment est tu sur que c'est le dif qui déclenche et non une surcharge pour cela il faut réarmer le petit bouton pour la fonction diff. autrement si c'est une surcharge on réarme que le levier principal) les différentiels peuvent déclencher à la moitié de leur valeur jusqu'a la valeur initial jamais au dela mais as tu essayé le diff.dans le camping ou ça ne déclenche pas.
En France le neutre est à la terre dans les postes de transformation jamais au niveau des prises pour les particuliers. En industrie c'est différent mais c'est un autre débat.
Nanard
ASTY29
Message par ASTY29 » 20 avr. 2009 00:00
Oui je suis d'accord avec toi, c'est le différenciel, puisqu'il suffit de le réarmer pour retrouver une situation normale.
La sensibilité peut être différente c'est aussi ce que je me suis dit, mais pourquoi,
-seul sur une borne ça saute? Dans un camping pour moi, et pas pour les autres campeur?
-Et le plus bizzare c'est que tous va bien dans un autre, certes les sensibilités sont différentes,(surement), ou l'isolation de la borne des campings en question est défecteuse.
Je pense que j'ai un problème d'isolation, ou une surcharge au démarrage, ou un défaut dans l'installation (une pièce du frigo défecteuse?).
Je vais brancher de chez moi pour voir.
En tous les cas merci, pour vos réponses et j'espère trouver une solution, avant de repartir avec la caravane.
Jean-Marie
Message par Papy80 » 20 avr. 2009 13:36
:D Bonjour
si le probléme ne viens pas de la borne du camping ,j'opterais pour l'alimentation de ton frigo en 220 V((les fils ))
car la résistance des frigo est commune au 2 voltages ((220/12V)) quelques fois une connection desserrée produit une étincelle au démarrage
et suffit a faire disjoncter la borne ((j'ai connu ce genre de probléme avec un petit chauffage électrique ((500W)) dont les connections étaient mal sérrées))
__________________________________________________________________________________________ ===3
hobby540
Message par hobby540 » 20 avr. 2009 14:00
Papy80 a écrit : Bonjour
Ah c'est nouveau ? :wink:
Il y a toujours deux résistances séparées, car elle n'ont pas la même valeur ohmique en 220 et en 12V...
Message par Bonaud » 20 avr. 2009 14:05
+1 !
Alors que ma résistance 220 était cramée suite à un coup de foudre, le frigo faisait du froid sur le 12 Volts....
(et bien sur sur le gaz...)
D'ailleurs depuis j'utilise un parafoudre que je branche aux bornes du camping, parce que 8 heures de M.O. pour changer la résistance, non merci....
Message par Papy80 » 20 avr. 2009 17:06
:cry: :cry:
En effet en regardant le bouquin du frigo de ma caravane je vois 2 résistances
donc excusez moi ! :mrgreen: pour cette erreur ,mais des connections mal serrées qui font des amorces d'étincelles
peuvent faire disjonctées la borne ((expérience vécue)) :wink:
maxence
Message par maxence » 20 avr. 2009 19:33
bonjour, :D
moi aussi :oops:
Message par Papy80 » 20 avr. 2009 20:31
:D ===2 ===2 ===2 ===2 ===2
ASTY29
Message par ASTY29 » 20 avr. 2009 21:06
OK, je vais regarder ça il se peut que ce soit la panne, merci encore de votre concours vraiment sympa.
Et bien sur moi aussi j'ai appris!!!!
===8 ===8 ===2
Jean-Marie
Revenir à « Réfrigérateurs »
