frigo sur la mancelle
Re: frigo sur la mancelle
apres moultes recherche, la connexion de la batterie sous le lit cachée contre la paroie du lit n'est pas bonne car la fixation de la batterie n'est pas fiable ce qui fait qu'elle se débranche facilement, voilà déjà un problème de réglé, j'ai acheté l'option support de piles sur le frigo concerné, 36euros, pour que le frigo fonctionne au gaz, cela devrait être d'origine, de plus si vous avez une boite de dérivation électrique rajoutée sous la caravane un peu apres le coffre les diametres de fils qui alimentent le frigo sont bons.
mais reste toujours le problème de la carte grise, je l'avais demandé en 1350kg etv m'a été livré en 1250kg, malheureusement pour moi je m'en était pas aperçu tout de suite et rien d'indiqué sur le bon de commande, bref je me retrouve avec une caravane qui frise les 1250kg à vide (au salon elle était avec le hauvant gonflabe,le système de déplacement de la carane avec sa grosse batterie, le chauffage air pulsé et l'eau chaude) je rajoute une bouteille de gaz et un peu d'eau, c'est tout juste si je peu prendre un peu de vêtements.
je leur est demandé de rectifier et de la passer à 1350kg mais il me font lanterner pour dépasser la garantie mi avril, je pense fatre intervenir les fraudes (la DGCCRF) car si j'ai un accident vis à vis du poids......
suite au prochain épisode
Je sais mais cela ne change rien sur la revue le monde du plein airLUC VD a écrit :Une caravane La Mancelle de 2011 n'a pas le même type de frigo que celui qui est mis en cause dans ce forum. Ceci explique celà !!!!patou 03 a écrit :Le monde du plein air raconte n'importe quoi du moment qu'ils vendent leur canard je l'ai déja dit dans ce forum ,ils ne peuvent pas taper sur ceux qui leur donnent des pubs dont la Mancelle ,,je n'ai aucun souci avec mon frigo mais je suis en 6 carréau fait je ne l'achéte plus depuis plusieurs mois
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Que ça soit ThetFord ou Dometic, la section des fils pour le réfrigérateur est indiqué dans la notice.
C'est le cas dans la notice notre Thetford.
La section est marqué en fonction de la longueur.
Sur les caravane La Mancelle, le petit ou grand frigo, c'est en fonction des modèles de la caravane.
enfin cela ce débloque pour la carte grise, apres une discussion au téléphone, on doit m'envoyer le nécessaire (documents) pour passer un contrôle à la dreare pour le changement de carte grise.
Toi sans doute pour une erreur de ton vendeur !
je pense que oui, ceci dit je ferai un courrier au directeur de la mancelle pour lui retracer les faits, je ne peus pas prendre le risque de rouler hors normes.
Je viens de découvrir votre site et je viens de m'inscrire car nous avons le même soucis avec notre frigo sur notre nouvelle caravane La Mancelle 490 SA.
Impossible de le mettre sur le 12V ( branchement sur le 12V après contact fait chez mon mécano). Le frigo fonctionne bien au démarrage à l'arrêt sur le 12V mais dès que l'on fait quelques kilomètres, il se met en défaut.
Que doit-on faire et y a t-il une solution à ce problème ?
D'avance merci pour votre aide .
Samuel.
Samuel.
J'ai fait un essai avec mon nouveau véhicule (Volvo V40 de 2014) et je n'ai pas de souci. Je n'ai pas roulé avec la caravane mais j'ai branché ma caravane à mon véhicule et le frigo fonctionne en 12 volts moteur tournant.
j'espère que cet été, cà fonctionnera durant tout le trajet.
La Mancelle 490 SA Elégance
Volvo V40 (5 cylindres) D3 150cv
@ Samuel72,
lorsque cela se produit, teste le socle voiture sur le plot 10, voir si tu as toujours du 12 V, moteur tournant
c' est peut-être la voiture qui coupe, si oui, pourquoi ??
Nous venons de prendre livraison de notre caravane La Mancelle 550CB et voici ce que nous a donné le technicien du concessionnaire. Nous allons nous renseigner auprès de notre concessionnaire citroën pour voir ce que eux en pensent.
A quoi ça sert d'avoir un frigo 12V si on ne peut s'en servir lors des trajets.... Il va falloir prendre la grande glaciere et la brancher sur l'allume cigare....c'est pas le but lorsque nous avons commandés la caravane. Au prix ou elles sont vendues on s'attend à un peu plus de serieux.
C'est du grand n'importe quoi ,ils se foutent du monde chez la Mancelle ,j'en ai une je connais les soucis
BONJOUR
J'espère que les artisans font mieux que çà !Papy80 a écrit :la caravane artisanale
flaxaux a écrit :Bonjour,
Nous allons nous renseigner auprès de notre concessionnaire Citroën pour voir ce que eux en pensent.
