Remplacement pile 8230
Je dispose d'un frigo dometic 8230 je n'arrive pas a changer la pile j'ai abîmer le bouton.
Comment faite vous pour remplacer la pile svp? Merci
Re: Remplacement pile 8230
tu peux en trouver un neuf ici :https://www.hesta.pl/fr/systemes-electr ... -8460.html
Peut être ici pour la manip :
- dometic.jpeg (115.85 Kio) Consulté 7844 fois
- yoluc
C'est pas évident, il ne faut pas appuyer trop fort pour tourner, et employer un tournevis relativement gros, sinon on fou "le bastringue" en l'air
J'ai eu la même blague que toi
Yolande et Luc
Le capuchon est bloqué ? Tu peux essayer avec un bâton de colle tu brûle le bout avec un briquet et tu le colle au capuchon ça te permettra de provisoirement changer la pile et de te servir du frigo,
- yoluc
Aah, en voila une idée qu'elle est bonne
Merci pour l'astuce Blancoco
Yolande et Luc
pourquoi aller foutre une pile derrière ce machin
C'était pas mieux et plus sure avec un Piezo mécanique ?
Car il y as aucune empreinte pour dévisser et pour tourner le cache
L'idée de Blancoco est excellente.
Une variante : utiliser une mini-perceuse style Dremel pour graver l'empreinte d'un tournevis.
Carado C160L de 2013
Merci j'ai réalisé une empreinte et celui ci était gripper car jamais enlever
Sur tous les trucs qui se vissent ou dévissent un peu de graisse ça facilite grandement le montage et le démontage
SAUF sur le gaz
SAUF sur le gaz
Par contre je rencontre un problème avec les lamelles métalliques qui ont du mal à faire contact.
Afin de retirer l'oxydation des lamelles, tu peux les gratouiller + pulvériser un spray nettoyant de contacts électriques : ça ne fait jamais de mal. Il en existe pleins de marques équivalentes.
- yoluc
Oui, j'ai eu la même blague. Il faut bien tout nettoyer et écarter légèrement les lamelles de contact avec un couteau. C'est vraiment pas génial comme système. Comme dit Papy, j'aurais préféré un bon vieux système piezo
Bernard préconise l'usage de graisse. Comme dit Alviju, j'utiliserais plutôt une huile spéciale pour nettoyer les contacts et les huiler. Il y a beaucoup de marque qui font ça ! (genre Kontakt 60)
Yolande et Luc
Petit rectificatif : le genre de produit que je préconise nettoie et détruit l'oxydation. Le but est bien de supprimer tout obstacle au passage du courant. Donc ce genre de produit n'est pas une sorte d'huile. En effet, l'apport d'une matière grasse constituerait a priori un nouvel obstacle au passage du courant.
Ce que je décris est donc la situation idéale.
Cependant, pour apporter un bémol : quand on ne dispose pas de ce genre de produit nettoyant, on peut se contenter de pulvériser du WD40, qui nettoie et qui laisse ensuite un film gras très fin n'empêchant généralement pas le passage du courant. C'est étrange, mais ça fonctionne quand même.
