Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
Re: Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
@ JOJO94
Je ne connais pas les Rapido, et donc je ne vois pas comment elles sont faites, ni l'implantation....
Il faudrait demander à ceux qui en ont ou qui en ont eu....
"Sous l'évier", vaudrait peut-être que ce ne soit pas trop près du frigo ????
Le bas de mon armoire, sur lequel est fixé le convecteur n'a pas de charnières renforcées.....
Le mieux serait de nous mettre une photo de l'intérieur de ta cara, en indiquant où tu veux mettre ce convecteur !!!
Pour info, ce lien,
pour montrer à quel endroit je voudrais poser le convecteur dans mon Esterel T.V. 39. - A gauche du frigo, sur la porte sous l'évier.
Bien amicalement,
Pour info, ce lien,
Bien amicalement,
Dernière modification par domaseau le 04 juin 2010 01:29, modifié 2 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
JOJO94 - Modérateur rubrique Campings G.C.U.
Citroën Berlingo 1,8 l essence + Esterel Top Volume 39 A (que du bonheur !)
Tu aurais la possibilité de le mettre juste à l'entrée à gauche, sur le côté de l'armoire. La partie du bas ne se plie pas si je me souviens bien, elle reste fixe au sol.
Ou alors contre la porte d'entrée. C'est peut être mieux que juste à côté du frigo.
Nos vacances.
Bonjour !piguy a écrit :Tu aurais la possibilité de le mettre juste à l'entrée à gauche, sur le côté de l'armoire. La partie du bas ne se plie pas si je me souviens bien, elle reste fixe au sol.
Merci, piguy, pour tes suggestions qui méritent qu'on s'y arrête...
A la 1re réflexion... Une fixation sur la partie fixe /axe de la penderie, à gauche de l'entrée, ne poserait à priori pas de problème de vissage, mais plus celui de l'espace d'entrée-sortie qui serait grèvé d'environ 15 cm (épaisseur support + convecteur)
Perso j'ai mis des tasseaux en bois pour faire un renfort derrière la cloison
@ JOJO94
Peut être un système de support qui te permette de l'enlever quand tu n'en as pas besoin. ça te libérerait de la place quand tu ne l'utilise pas.
Pour l'alimentation, tu peux éventuellement prévoir une prise vers l'entrée. Tu tires un câble d'une prise existante, jusqu'à proximité du chauffage en passant dessous le plancher.
Nos vacances.
Bonsoir.
, Piguy, pour tes conseils et ton "éclairage" (même s'il s'agit d'un chauffage)
L'adduction électrique ne me posera pas trop de difficultés : après plusieurs habitations, j'ai maintenant l'habitude !
Après intenses ef fumeuses réflexions, je pense que je vais fixer mon convecteur (quand je l'aurai trouvé...) sur la porte d'entrée, c'est là qu'il gênera le moins. Mais, compte tenu du garnissage de cette porte, que dois-je utiliser pour la fixation ? Là, je suis perplexe... et je ne voudrais pas faire d'erreur : ce serait vraiment trop la galère pour refaire une isolation de la porte si je foire ma fixation...
Merci d'avance pour vos conseils !
Bien amicalement,
Bien amicalement,
Merci à vous... J'avais quand même un doute sur la faisabilité ! Donc, tout bien réfléchi, comme je ne peux pas faire autrement, je reviens à mon idée de départ : comme je n'ai pas de place ailleurs, je n'ai pas d'autre choix que de le fixer sur la porte du placard sous l'évier.
Il ne sera quand même pas trop près du frigo. Et puis, l'utilisation sera quand même relativement courte ; nous ne pouvons malheureusement pas, pour l'instant, partir tous les week-ends de printemps ou d'automne, même si ce n'est pas l'envie qui nous en manque ! Cette disposition me simplifiera beaucoup le problème de l'adduction électrique. Reste à savoir si je dois renforcer la porte en charnières... Qu'en pensez-vous ?
Amicalement,
Amicalement,
Dans notre esterel, nous avions un 500 watt installé sur le bas de la porte. L'avantage c'est que la porte ouverte, il chauffait les sas.
Loubie
Loubie
scenic 3. 130ch, la mancelle clm400, stab tunesi
Je ne vois pas très bien... Quel modèle aviez-vous ? T'aurais pas une ch'tite photo à nous montrer ? (mateur, Jojo, va !)
Merki !
A +
Merki !
A +
je ne suis pas sur d'avoir une photos (je regarderais ce soir).
sinon c'était un petit electrique 40/50 ou 30/50cm fixé sur le bas de la porte d'entrée. le cable d'alimentation passait dans les coffre de la dinette. Quand la porte était ouverte, il se trouvait à l'exterieur, donc il chauffait mon sas.
Loubie
Loubie
effectivement, je n'ai pas de photos
Desolée
Loubie
Desolée
Loubie
bonjour En habitation pas très isolée on compte 100Watts pour un mètre carré a pour une hauteur de 2,5 M je dirais en caravane que si on est bien isolé et vu la hauteur sous plafond on doit pouvoir se contenter de 75 Watts ce qui fait que pour une 4 mètre par deux je trouves 500 Watts ce qui me semble honnête en voyant ce qui est parfois posé ma solution pour limiter la température mettre un thermostat programmable du genre delta dore par exemple.
@ jaco61
D'autant qu'une caravane, ce n'est bien souvent qu'un couloir, du moins en bas, les côtés étant occupés par les meubles !
Bonsoir.
Avec une rigide pliante, je sais que je ne ferai pas de caravaneige ! Donc, je sais que pour le printemps et l'automne, un convecteur de 500 w suffira. Cependant, ma question posée un peu plus haut (page 3) reste d'actualité : dois-je renforcer en charnières la porte sous l'évier sur laquelle je vais poser mon convecteur ?
Merci à ceux qui pourront me répondre.
Amicalement,
Amicalement,
