La saga des prises d'attelages
Message par Papy80 » 03 oct. 2009 15:18
Comme vous le savez j'ai changé mon Scénic pour un grand Scénic Phase 3 :|
le montage a été réalisé chez mon garagiste (Agent Renault )j'avais été trés satisfait du branchement 13 B Jeager
sur mon ancien Scénic, branchement selon le shéma Caravelair 13 B avec + permanent et + aprés contact (frigo)
sur mon ancien Scénic j'avais le radar de recul ,sur le nouveau aussi
mais lors de ma rentrée chez moi dans le garage celui-ci ne fonctionnait pas ,je pense aussitot :
<<ils ont oublié de rebrancher lors du montage de l'attelage>> :roll:
je retourne au garage le mécano vérifie en me disant:
__ <<non non pas de soucis j'ai rebranché et ça fonctionnait parfaitement !>>
__<<on vas le savoir je vais passer votre véhicule a la valise ! >>
passage a la valise et l'ordinateur indique ((remorque attelée =oui!) surprise du mécano ,renouvellement de l'interrogation = remorque attelée=oui
démontage de la prise et la l'explication : sur mon ancienne prise quand on branchait la prise il fallait coupé la fonction (radar de recul )au tableau de bord
mais sur les nouvelles prises Jeager livrées avec les attelages Renault du nouveau Scénic c'est un minuscule contacteur qui coupe automatiquement la fonction(radar de recul ) cela consiste en un petit téton qui s'enfonce quand on verrouille la prise Jeager de la caravane
et quand j'ai branché ma caravane pour vérifier que tout était OK !le téton est resté enfoncer ,défaut de la prise ?
le mécano va la remplacer la semaine prochaine !
(ce téton se trouve sur le diametre de la prise et lors de l'enfoncement de la prise caravane et sa rotation pour le verrouillage se trouve-t-il agresser ?
et dans l'impossibillité de revenir a sa position initiale ? )je vous tiendrais au courant de cet épisode du grand roman :___Prises d'attelages ! :lol:
Re: La saga des prises d'attelages
Message par Pascal » 03 oct. 2009 16:21
Oui, c'est utilisé depuis pas mal d'années pour couper le feu de brouillard. Mais j'ai jamais ce problème.
Message par Papy80 » 03 oct. 2009 19:09
Bonjour ! :D
===9 non Pascal rien a voir avec le systéme des feux de brouillard ! ===9
avec le systéme des feux de brouillards le plot est repoussé vers le fond de la prise et existe encore sur cette nouvelle prise
mais la c'est nouveau ça vient de sortir c'est un petit contacteur a bascule moulé dans le corps de la prise et placé sur la périphérie du corps du socle
pas au fond de la prise ,moi aussi sur mes attelages précédents j'avais la coupure des feux de brouillard et je n'ai jamais eu de probléme avec
sur les nouvelles que monte Renault il y a les 2 systémes ! :wink:
Message par Pascal » 03 oct. 2009 19:47
Mea culpa.
L'autre système pour tester la présence d'une remorque est de tester la résistance entre la masse et soit les feux stops ou les vieilleuses. Mais cela ne marche pas forcément si on a des feux à leds.
Mais sinon, ils n'ont pas besoin de 2 contacteurs. Un seul aurait suffit avec un simple relais en plus
Message par Papy80 » 03 oct. 2009 20:11
bonsoir! :D
oui ! mais avec tout les des boitiers et des ordinateurs de bord ainsi que des connections multiples
le faisceau non homologué est interdit sinon attention les problémes je fais confiance a mon mécano pour régler ce petit incident !
et j'ai eu cette voiture neuve Jeudi dernier alors c'est sous garantie !
Message par Decarpentrie Bernard » 03 oct. 2009 22:09
Re
Sur C4 Picasso idem on coupe le radar avec le contact de prise mais pas les antibrouillards .
Nanard
frandel
Message par frandel » 04 oct. 2009 21:24
Dis donc, dès que tu attelles, le brouillard disparait,c'est pratique, sont forts chez BMW, laisse ta cara prête tout l'hiver, car il y en a souvent et ainsi tu pourras rouler en toute sérénité. ===8
TIMOPHELIE
Message par TIMOPHELIE » 05 oct. 2009 17:50
Bonjour papy80 et surtout bon courage car j'espère qu'il ne t'arrivera pas les mêmes péripéties que moi qui ont durées un an. ===3 A bientôt.
seat altea XL 1.9 TDI 105 stylance de 2007 + CARAVELAIR ANTARES LUXE 486 de 2008
Message par Papy80 » 05 oct. 2009 18:51
Bonjour!
@Timophélie :D
Il n'y a aucune raison j'ai confiance au mécano de ce garage Renault,c'est lui qui fait tous les branchements
et qui résoud les problémes electrique et électronique ,il va souvent en formation (a chaque nouvelle sortie de modéle )
c'est déja lui qui m'avait changé ma prise 7 b pour une 13 b quand j'ai changé de caravane
et la quand je me suis présenté avec cet incident son diagnostic a tout de suite était le bon
,il a juste voulu la confirmation en passant la valise diagnostic et aprés démontage du socle de la prise
il m'a fait voir que ce petit contacteur n'était pas franc pour l'instant tout est OK !
mais il a recommandé un socle de prise ,il ne veut pas que le probléme se reproduise
:lol: donc changement en garantie cette semaine ! :lol:
((j'avais lu le long récit de ton probléme et vraiment j'avais été choqué de ce manque de professionnalisme ) :twisted:
Message par Papy80 » 05 oct. 2009 18:59
RE, :lol:
Je dit manque de professionnalisme car je veux bien admettre que dans les premiers mois de sortie d'un nouveau modéle
de petit incident de ce genre arrive ,mais au bout de 2 ou 3 mois la marque a des retours d'expérience et le garagiste soucieux de
satisfaire sa clientéle est au courant ,il reçoit d'ailleurs des courriers du constructeurs qui lui signale ces problémes ! :wink:
mais dans ton cas un an ! :roll: ça fonctionne au moins maintenant ?? :wink:
