Chargeur transfo NE 213
Re: Chargeur transfo NE 213
Message par Papy80 » 05 oct. 2011 20:14
===8 Bin voila je suis d'accord , ===10 pas facile a changer l'interupteur les deux faces sont en glace et le plafond est intégré avec le spot et l'inter
la solution c'est Nanard qui l'avait donné ! ===8
Pour le module chargeur aucun soucis depuis son changement en 2009 ! :wink:
pourtant quand il l'ont changé a la concession ,j'ai fait brancher tout pour qu'il recharge ma batterie de Mover sur le 12 V et le 220V ===2
Gluard
Message par Gluard » 12 oct. 2011 18:48
Je viens de récupérer ma caravane , le transfo est changé sous garantie , il avait fonctionné 8 jours, tout fonctionne :D , mais je trouve bizarre que je n'ai que 12v8 sur les sorties basse tension
Je pensais que la sortie chargeur me donnerai au moins 14 v
c'est pas grave , j"ai un petit chargeur annexe très léger , comme je vais garder ma batterie ( en sécurité ), je la chargerai avec.
Bonne semaine . Amitié . Gluard
Fremeda
Message par Fremeda » 12 oct. 2011 20:40
Oui, il te manque 1V pour charger ta batterie correctement. :?
Message par Papy80 » 13 oct. 2011 12:10
===9 ===9 C'est normal ! :wink: Je cite la notice ===2
NE-213 a été développé pour recharger des batteries au plomb avec une tension 12V et d'une Capacité Minimum de 55 Ah
NE-213 fonctionne comme alimenteur lorsqu'une tension résau de 230 v est présente ,mais qu'aucune charge de batterie de service n'est installée ou connectée ,Dans cette modalité la tension de sortie est fixée a 12,7 Vlts avec un courantmaximum de 19 A (240 W maxi)
Fremeda
Message par Fremeda » 13 oct. 2011 12:33
La capacité de la batterie on s'en balance ! pour recharger convenablement une batterie au plomb, il faut 13.8 V ! Sinon, la charge ne sera pas complète.
Si c'est pour alimenter la cara, 12.8 V est en effet suffisant, voir un poil trop...
Message par Papy80 » 13 oct. 2011 13:06
:roll: J'ai écrit sortie 12,7 v en mode alimenteur ,c'est dire tranformer le 230 v en 12 v ! :mrgreen: ===2
En mode Chargeur c'est peut-étre 13,8 v en tous les cas depuis 2 ans que je l'utilise sur ma caravane ,
il recharge ma batterie loisirs de 100 Ah :roll:
:mrgreen: Avant de critiquer la notice est ICI! ===2
http://scribd.com/doc/17527951/MANNE213R0
Fremeda
Message par Fremeda » 13 oct. 2011 13:23
L'électricité a ses propres règles, et c'est pas une notice qui changera quelque chose... Désolé. :roll:
Certes, il rechargera en partie, disons 80 à 85 % de ta batterie. Ta batterie de 100 Ah aura une capacité réelle après recharge d'environ 80 à 85 Ah, et pas 100 Ah !
Au fur et à mesure qu'une batterie se recharge, sa résistance interne augmente et il arrive à un moment donné que cette résistance fait baisser la tension de charge, ce qui fait qu'à ce niveau, la batterie charge plus. (et que ton transfo-chargeur considère comme pleine). Bref, pour passer ce seuil, il faut augmenter légèrement cette tension pour relancer la charge pour terminer à environ 100 % avec 13,8 V
Ton chargeur triche pour "recharger"... Puisqu'il ne s'arrete pas en fin de charge, il baisse la tension de charge, ce qui fait que la résistance interne de la batterie limite d'elle-même sa charge, la protégeant de ce fait des surcharges néfaste pour leur durée de vie, mais dans ce cas, la batterie sera jamais à 100 % de charge.
Dernière modification par Fremeda le 13 oct. 2011 13:28, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 13 oct. 2011 13:27
Sauf si la sortie transfo est regulée et n'a donc rien a voir avec la sortie recharge ! ===2
ma sortie recharge va directement a la batterie et n'a rien a voir avec l'alimentation de la caravane !
Dernière modification par Papy80 le 13 oct. 2011 13:31, modifié 1 fois.
Fremeda
Message par Fremeda » 13 oct. 2011 13:28
J'ai édité mon message ci dessus. :wink:
Message par Pascal » 13 oct. 2011 14:20
D'après la doc, l'appareil a l'air d'avoir deux modes suivant s'il détecte la présence d'une batterie ou pas. D'un côté, charge normale avec un pic au dessus de 14 pour retomber à 13.8. De l'autre, alimentation stabilisée à 12.7
Quand tu as mesurée la tension, la batterie était-elle connecté ?
Sinon, il faut mesurer la tension la batterie connectée et voir quelle est la tension..
Message par Papy80 » 13 oct. 2011 16:33
Pierre27 a écrit :
Papy80 a écrit :Sauf si la sortie transfo est regulée et n'a donc rien a voir avec la sortie recharge ! ===2
FAUX
:shock: Ah ! bon ! :shock: pourtant ! :mrgreen: je te ferais une photo pour te le prouver quand j'aurais l'occasion ! :mrgreen:
Caractéristiques techniques du module /chargeur Nordelectronica NE_213 :
Entrée 230 V +/- 15% 50/60Hz 2A
puissance de sortie :270 W Maxi
Courant de sortie :19 A
Tension de sortie /12,7 V
Chargeur de batterie :
Tension de fin de charge de fonctionnement CC: 14,4 V
Tension de fonctionnement TC :14,4 V
Tension de maintien 13,8 V
la capacité de la batterie (B2) ne doit pas étre inférieure a 55Ah /12v
:lol: ça vous pouvez le lire en toutes lettres sur la notice dont j'ai donné le lien avec le reste du fonctionnement et le shéma ! ===2
Message par Papy80 » 13 oct. 2011 20:11
Pascal a écrit :D'après la doc, l'appareil a l'air d'avoir deux modes suivant s'il détecte la présence d'une batterie ou pas. D'un côté, charge normale avec un pic au dessus de 14 pour retomber à 13.8. De l'autre, alimentation stabilisée à 12.7
===8 Pascal :wink:
c'est exactement ça 14,4 v en charge 13,8v en maintien de charge en mode chargeur :wink:
et 12,7 v régulée (stabilisée si tu veux) :wink: en mode transfo du 220/230v en 12 v ! :wink:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 13 oct. 2011 23:12
Je ne vois rien de bizarre dans les explications de Papy80.
j-p
Gluard
Message par Gluard » 23 janv. 2012 20:15
j'envisage de mettre une petite batterie afin d'avoir une petite autonomie electrique quand je suis hors camping ( ce qui est très rare )
si certains ont ce montage sur leur caravane , avec les transfo NE 213 , pourriez-vous me dire sur quelle bornes je dois brancher le + et le -
Ca ne presse pas :wink: , ma caravane est en gardiennage à 20 km de chez moi , et je ne pense pas la sortir avant le printemps .
Merci .amitié .Gluard
Message par Papy80 » 23 janv. 2012 20:23
Papy80 a écrit : la notice est ICI!
Bonjour ! :D
Sur la notice tu fais coulisser le curseur sur le coté droit et le plan de branchement est a la fin !
Mais si j'y pense je te dis ça demain ,j'y vais pour remettre un absorbeur d'humidité !
et chercher mes rétro pour voir comment ça va sur le Koléos ! :D
Déja attention !ta batterie ne devra pas faire moins de 55Ah c'est écrit sur la notice ! :wink:
