chauffage Ultra Heat
robocopfp
Message par robocopfp » 17 nov. 2012 13:24
je trouve pas la rubrique chauffage alors je mets sa ici
je viens d installer un truma ultrahead électrique
comme mon chauffage au gaz est un double corps j ai plus la place pour le remettre ,
au niveau du raccordement gaz le tuyau n est plus assez long ,
il y a aussi l'évacuation des gaz brulé le tuyau ne suffit plus en longueur,
j aimerai savoir si le chauffage truma ultahead électrique est suffisant pour chauffer une caravane
j aurais bien la solution de mettre un simple corps gaz mais je trouve pas de prix sur google
merci de vos réponse
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
djidjidu49
Re: chauffage
Message par djidjidu49 » 17 nov. 2012 14:33
Bonjour Francis !
A St Philbert je m'en suis servi certains matins. Vu les problèmes électriques, je ne l'ai mis qu'à 500 watts et c'était largement suffisant. On sent vite la différence :)
Je ne l'ai pas essayé par -20°, mais je pense que sur ta caravane, avec 2000 watts, ça devrait le faire !
Amitiés, ainsi qu'à Madame et à Chti !
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
robocopfp
Re: chauffage
Message par robocopfp » 17 nov. 2012 14:44
merci CHIRAC
ben oui un je pouvais pas ne pas te la faire
avec JACQUES et BERNADETTE
de toute façon je vais fermer les chauffages et mettre le chauffage électrique je verrais bien si sa suffit ou pas
LE GITAN
CLAUDE 94
Re: chauffage
Message par CLAUDE 94 » 17 nov. 2012 14:59
J'ai un truma ultrahead électrique avec air pulsé,en caravaneige par -15,aucun probléme ===8
pour le chauffage trois positions 500watts.1000watts,2000watts
claude ===3
Re: chauffage
Message par freteurr » 17 nov. 2012 15:24
à St Philbert
Le chauffage marché le matin, le soir et la nuit.
La nuit, soit c'est 500 watts ou 1000 watts si les 500 watts n'arrive pas à maintenir la bonne température.
robocopfp
Re: chauffage
Message par robocopfp » 17 nov. 2012 16:03
donc pas de problèmes je vire le truma gaz , comme dit plus haut il y a la soufflerie
de toute façon j ai pas le choix il n y a pas la place pour les deux puisque c est double corps ,
il ne me reste plus cas regarder les annonces concernant un truma gaz simple corps
LE GITAN
Re: chauffage
Message par freteurr » 17 nov. 2012 16:54
Apparemment, tu possède un 5002.
Nous possédons un 3002.
Re: chauffage
Message par gaston990 » 17 nov. 2012 17:41
Ces dernières vacances, je crois qu'on a eu jusque 5° le matin et le ultra heat a été suffisant sur 500 ou 1000 W; on ne l'a jamais utilisé sur 2000 W.
Je trouve que c'est bien de le lancer sans la soufflerie, la caravane est directement réchauffée; et alors, lorsqu'il fait bon dans la caravane, on met la soufflerie. Dommage pour la nuit qu'elle fait un peu de bruit... mais ça, c'est un autre problème, ce serait pareil avec le gaz !
robocopfp
Re: chauffage
Message par robocopfp » 17 nov. 2012 18:08
écoute pierre je vais te l envoyer et tu fais la séparation
LE GITAN
daniel_bel
Re: chauffage
Message par daniel_bel » 18 nov. 2012 13:42
gaston990 a écrit :Dommage pour la nuit qu'elle fait un peu de bruit... mais ça, c'est un autre problème, ce serait pareil avec le gaz !
Tu sais bien sûr que tu peux limiter la vitesse du ventilo via le bouton?
Nous on met pour la nuit sur 2, et c'est quasi inaudible depuis les lits. L'air est un peu plus chaud mais comme déjà dit la nuit 1000W suffisent donc c'est pas l'enfer.
Autre solution: tu mets sur 6 mais tu choisis un camping près d'une autoroute....
Le brusseleir en Val Mosan
Re: chauffage
Message par Papy80 » 18 nov. 2012 15:34
gaston990 a écrit :Ces dernières vacances, je crois qu'on a eu jusque 5° le matin et le ultra heat a été suffisant sur 500 ou 1000 W; on ne l'a jamais utilisé sur 2000 W.
:roll: Normalement ,il y a une position auto ou manuelle sur le ventilo :wink:
sur la position auto la vitesse du ventilo est tributaire du degré de température et du régime du bruleur a gaz ! :wink:
J'ai l'air pulsé dans la 460 la ventilation est en 12 volts ,je ne la trouve pas si bruyante ,
mais il parait qu'en 220 v la ventilation est plus bruyante :roll:
robocopfp
Re: chauffage
Message par robocopfp » 18 nov. 2012 19:00
ben me voila bien avec mon truma ultrahead ,
une fois installer j ai fait un essaie pas de problèmes il fonctionne sur 500 W 1000 W et 2000 W ,
on entend le contacteur mais dès que je coupe au niveau du bouton il fonctionne quand même pas moyen de l arreter ,
j ai envoyer un message chez obelink là ou j ai acheter se truc ,
je vais bien voir se qu ils me disent ,
si celui ci n avait pas fonctionner je comprendrait , mais pour l instant impossible de l arreter ,
l hiver sa va mais pour l été dur dur
LE GITAN
djidjidu49
Re: chauffage
Message par djidjidu49 » 18 nov. 2012 23:48
Image TOUCHE SURTOUT A RIEN, MALHEUREUX !!!
Image Cela fera un super sauna pour les prochaines rencontres :!:
(et dire que je n'en avais même pas un du temps où je passais mes vacances à Brégançon :cry: )
Et en plus, s'il fait le même temps que cette année, ce sera mieux pour prendre l'apéro tous ensemble Image
Pas besoin de chercher une salle :!: :!: :!:
Image Bonjour !
Image A bientôt !
robocopfp
Re: chauffage
Message par robocopfp » 19 nov. 2012 10:51
de toute façon j ai envoyer un message a Obelink.fr afin de leur signaler ,
je pense que pierre a raison car je viens d essayer et sa ne chauffe pas plus que sa soi sur 500 W ou 2000 W ,
me voila bien je dois partir en fin d année ,
mais si je dois le changer ils attendront après noel ,
je vais pas partir sans chauffage chui peut être C... mais pas fou :oops: :oops:
LE GITAN
Re: chauffage
Message par freteurr » 19 nov. 2012 10:57
Avec -10° à l'extérieur.
Avec 500 watts, ça n'arrivera pas à maintenir la température idéale dans la caravane.
Avec 1000 watts, c'est mieux que 500 watts, mais je ne sais pas si ça va maintenir les 19° ou les 20°
Avec 2000 watts, ça va maintenir, mais attention aux ampérages dans les campings
