Est-ce possible?
Est-ce possible?
Voila je voudrais brancher une batterie de voiture dans ma caravane en sachant que:
-cela serait pour tenir 3 jours grand maximum
-que la batterie je ne l'utiliserait que 3 ou 4 fois par an.
-sur le gros boitier d'arrivé à l'intérieur de la caravane il y a un emplacement pour y brancher des arrivés batt +et batt -
-utilisation pompe wc et lampes (2).
-mon véhicule(passat 2003) possède qu'une prise prise 7 broches et ma caravane un prise 7+6
Je pensait tout simplement recharger la batterie avant de partir et la brancher à l'extérieur de la caravane à mon arrivé.
J'ai tenté de trouver sur le forum mais je ne suis pas sûr de mon coup.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par lefleau88 le 16 mars 2013 09:59, modifié 1 fois.
Re: Est-ce possible?
Dans tous les cas mieux vaudrait une batterie "à décharge lente" spécifique pour véhicules de loisirs plutôt qu'une batterie de démarrage de voiture pour ce genre d'usage...
Par contre au niveau câblage, je ne saurais pas te renseigner, d'autres le feront surement !!!
- Landeriba
Pour connaitre la puissance à prévoir pour la batterie il faut connaitre la consommation (watts ou ampères) des différents appareils branchés dessus et leur temps d'utilisation/jour. Ne compte pas y brancher le frigo pendant 3 jours....
A plouche
A plouche
Non, le frigo resterait au gaz .
Pour le wc c'est un thetford à cassette porta potti
Bye ++
Bye ++
Pour l'éclairage, tu peux passé à l'éclairage à LED. Beaucoup plus économique et ça éclair bien.
Oui, l'éclairage led, si on a de bonnes ampoules, c'est nickel. Et là, pas de soucis pour tenir pas mal de temps.
Si on se limite aux pompes à eaux (eau normale et wc), et l'éclairage, une batterie classique de 75Ah tient sans soucis 3 jours
J'ai des petites batteries d'onduleur que j'ai récupéré de l'usine (déclarée HS par le collègue et mises au rebut, récupérées et rechargée par mes soins
Elles font 4Ah sur 12v et je tiens sans problème plusieurs jours. J'ai simplement des lampes LED (2 allumées maxi en même temps) et la pompe à eau.
Par contre si tu utilises le Trumavent, prévois largement plus.
Cela est déjà plus clair pour moi.
Maintenant reste plus qu'a trouver comment brancher ma batterie:je la branche directement sur les borne batt- et batt+ situé dans ma caravane ?
Merci pour toutes vos réponses ce forum est super
Bye ++
Bye ++
Perso j'ai réalisé un montage simple :
J'ai repiqué deux câbles en parallèle à la sortie du transfo, ainsi je suis en amont du pont de diodes et donc je peut brancher les pôles + ou - indifféremment.
Par contre il faut installer un interrupteur entre un pôle du transfo (sortie) et le branchement batterie pour ne pas l'alimenter avec la batterie : la bobine secondaire du transfo se comporte alors comme une résistance qui va chauffer en vidant la batterie.
Ce qui fait que je doit débrancher la batterie lorsque je branche la prise 220v.
Donc :
Sorti Transfo 1 - interrupteur - Batterie 1
- Circuit 12v
Sortie Transfo 2 - Batterie 2
- Circuit 12v
Dans l'idéal, il faudrait un va et vient branché sur le circuit 12v et qui donnerait soit le transfo, soit la batterie.
Donc :
- Circuit 12v
- Circuit 12v
je possède un étang sans arrivée d'élec et que je pensait juste brancher la batterie au niveau des coses existantes que ponctuellement pour ne pas la laisser dans la caravane je l'a rechargerait avant de partir à cet étang et le reste du temps serait d'être brancher sur le 220 en terrain de camping.
Merci pour vos réponses.
Bye ++
Bye ++
J'avais bien compris.
Tu peut aussi brancher la batterie directement sur la prise 13 broches de la caravane si elle en possède une.
J'ai vu encore plus incroyable récemment :
Un attelage avec prise classique 7 broches + çà :
Bon, c'est pas beau, mais je pense que niveau puissance il ne doit pas être embêté !
Oui, cela permet de passer de la puissance... si on a les fils..
Ceci dit, vu où sont situés les fiches et prises entre voiture et caravane, il faut mieux quelque chose qui résiste bien à l'oxydation...
Sinon, une autre solution est de laisser à demeure la batterie dans la caravane et d'avoir un panneau solaire pour la charger plus le 220
Merci pour tout;
Sur ma caravane je possède un prise 7+6 je branche simplement le +de l'autre broche de la batterie et idem pour le -et je branche le tout sur la prise caravane?
Bye ++
Bye ++
Oui, tu te crée un branchement spécifique avec 2 cosses à batterie bien repérées + et - que tu relie à une prise femelle 7+6 indépendante. La longueur du câble dépend de l'endroit où tu souhaites stocker ta batterie.
Voici un exemple de câblage de prise 7 + 6 :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgremor.htm
Juste les broches n°9 et 13 a brancher et le tout est joué !
