Problème alimentation 12v
yann02
Message par yann02 » 18 juin 2013 20:26
Je viens de faire monter un attelage 13 broches avec un adaptateur 7 broches sur ma 5008.
Les clignotants, les feux, les stops fonctionnent parfaitement.
En revanche, je n'ai rien qui marche à l'intérieur de la caravane (sterckeman 420cp croisière de 1993).
Quand je suis sur le 220, tout fonctionne à merveille.....
J'avoue ne rien y comprendre.
Merci de m'indiquer sur quel forum je peux trouver la solution.
Yann
Re: Problème alimentation 12v
Message par Menhir22 » 18 juin 2013 20:38
ta roulotte est câblée en 7 plots !!vu que tu as un adaptateur
celui-ci ne te délivre que la signalisation, pas d' éclairage ni frigo
solution, câble la roulotte en 12 plots jusqu' à la boite de dérivation que tu trouves là ou elle se trouve, soit sous le plancher soit dans un placard
LP
Message par Bonaud » 18 juin 2013 21:48
Autre solution, uniquement si t acaravane ne possède pas de feux de brouillard donc antérieure à octobre 1990 :
Tu fais monter une prise 7 broches côté voiture et remplacer l'alimentation des anti brouillards sur le plot N°2 par un plus permanent, ce que j'ai fait faire en mars sur un C5 récent...
(en me basant sur l'article R313-9 du code de la route alors que l'on me demandait une décharge pour faire effectuer ce câblage, voir http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639 ...)
Sinon possibilité de monter côté voiture une prise 13 broches Feder-Multicon, qui est une "7+6" donc compatible avec les 7 broches !
Nota : Si ta caravane possède un feu de brouillard et une 7 broches, c'est que le câblage n'est pas aux normes....
Message par freteurr » 18 juin 2013 22:38
Ce que je ferai, comme LE PARRAIN. passé la caravane en 13 broches.
D'en profité pour monté des feux de recul (plot N°8 et masse N°3)
De séparé la ligne du frigo de l'éclairage en mettant 4² ou du 6². ça permettra d'avoir un frigo plus performant sur le 12 volts, à condition que le câblage de la voiture soit aussi en 4² ou en 6².
Message par Menhir22 » 18 juin 2013 22:58
bonne réponse, Mister freteurr :mrgreen:
mais attendons d' avoir un peu plus d' info pour le piloter et il serait bon de ne pas lire des âneries, ===2
LP
Message par freteurr » 19 juin 2013 00:32
Si sa caravane est équipé d'antibrouillard et équipé d'une 7 broches, il n'y a rien d'illégal.
Certains mettes une 7 broches, car pas besoins du 12 volts dans la caravanes, ou pleins d'autre possibilités.
Seul cas d'illégalité, c'est la suppression de l'antibrouillard dans la prise..
papaplo
Message par papaplo » 19 juin 2013 08:58
OK
Mais faudrait il encore savoir si notre ami veut le 12v voiture dans la caravane (probablement que oui )
et si la prise de la voiture reçoit du + continu sur un cablage de section correcte.
Mon garagiste avait fait la tête lors de l'achat de ma Laguna quand je suis retourné lui dire que j'avais précisé 12v frigo a la commande.Pas de precablage prevu par Renault: il a du tirer un cable a partir de la batterie.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 19 juin 2013 09:27
Bonjour! :D
:mrgreen: Pas tout a fait vrai suivant l'année de la Renault ! :mrgreen:
Lors du changement de ma Busrtner City en 7 B pour la Caravavelair en 13 B
J'ai donc du faire modifier mon Scénic de 2007 en
13 b ,il fallait commander 2 faisceaux 1 signalisationet 1 alimentation
depuis 2009 plus de soucis le faisceau Renault en 13 b est complet ! ===8
De toutes façons la solution de l'adaptateur 13/7 n'est pas bonne ,
la plupart des adaptateurs n'ont pas l'alimentation 12 v pour la caravane
:mrgreen: Normal les 7 plots sont dédiés aux feux signalisation ! ===2
Regardez bien souvent le coté 13 b ===9 n'a pas les 13 b :lol:
mais seulement 7 pour les adaptateurs directs :mrgreen:
C'est le cas de mon 13/7 que j'utilise pour mon porte-vélo en 7 B ===2
Dernière modification par Papy80 le 19 juin 2013 09:33, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 19 juin 2013 09:31
d' après son message, il s' étonne de ne pas avoir de lumière par la voiture
comme il est câblé en 7 plots sur la caravane, il devait y être avant sur la voiture !!
caravane de 1993, je me pose la question : est-elle vraiment en 7 ou en 13; en 1995, c' est sûr c' est du 13 plots
caravane neuve ou occass, en 13 certains ramènent le câblage en 7
il serait peut-être judicieux de vérifier en démontant la fiche 7 si c' est bien un câble 7 ou 13 !!
@ freteurr,
effectivement, je ne vois pas le problème d' avoir un AB avec une fiche 7, c' est tout simplement le câblage " remorque "
affaire à suivre ...
LP
papaplo
Message par papaplo » 19 juin 2013 09:47
Papy80: bonne nouvelle si chez Renault on s'est aperçu que des acheteurs de voiture voulaient un plus continu :x :) :(
Par contre chez Peugeot et notamment la 5008 puisque c'est le sujet qu'en est il?
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 19 juin 2013 10:01
:roll: ===9 ===9 Il vient de changer de voiture (5008) et de faire monter en attelage en 13 b ===8
:mrgreen: A Savoir aussi si Peugeot lui a mis ses alimentations 12 V dans la 13 B ===2
Si oui ,Il croyait pouvoir avoir le +12 v permanent avec un adaptateur 13/7
a condition qu'il l'ai eu avant en 7 B donc il était branché sur l'ancienne norme DIN
qui méttait le 12v intérieur sur le plot N°2 car il n'y avait pas encore d'A/B AR sur les caravanes
Quand les A/B sont sur la caravane c'est la norme ISO 1724 (ancienne AFNOR)
qui ne permettait plus d'avoir le +12 v permanent puisque le plot N° est dédié au A/B AR
et qui doit étre obligatoirement en état de fonctionnement si il est branché sur la caravane !
dans ce cas la il n'a peut-étre jamais eu de + 12v permanent dans sa caravane !
Un adaptateur n'est juste bon que pour une remorque ou un porte vélo ou pour dépanner :lol:
si on tracte un caravane il vaut mieux tout avoir en 13 b ,c'est pas bien difficile de changer la fiche 7 B de la
caravane pour une 13 B en ajoutant un 8 éme conducteur pour le 12 v en cas d'AB sur la caravane
encore plus facile si il n'y en a pas :roll:
Message par Papy80 » 19 juin 2013 10:10
papaplo a écrit :Bonjour
===9 ===9 Pas seulement que le plus continu :mrgreen: 1 + et un APC ===8
ce fut le cas en 2006 mon scénic millésime 2007 + mon grand Scénic III de 2009 + mon Koléos II de 2011 ===8
Tout est question de Garagiste ( :lol: un vrai) ===2
chez moi ,je me suis toujours fait offrir l'attelage a l'achat du véhicule ( :roll: et pas que ça ! :lol: )
et j'ai toujours eu le branchement exactement comme je le voulais en fonction de ma caravane du moment
méme si une partie de celui-ci devait étre fabriqué par lui-méme ! ===8
Message par Menhir22 » 19 juin 2013 11:11
yann02 a écrit :Bonjour,
Yann
nous sommes sur un sujet de voiture 5008 et caravane ===2
les problèmes renault c' est pour un autre sujet car là ça ne donne aucune solution à yann02
restons dans le contexte ===8
LP
papaplo
Message par papaplo » 19 juin 2013 11:37
Re.
Je plussoie
===2
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 19 juin 2013 16:15
:mrgreen: La façon de brancher les prises d'attelages ne sont pas différentes d'une marque a l'autre
il suffit de savoir a quelle norme est le branchement de la caravane
en fonction de sa date de fabrication pour le 7 broches
pour le 13 broches a ce que je sais le schéma de branchement d'une Jeager ou d'une Feder /Multicon
c'est la méme chose seule la prise est différente ! :lol:
et méme si le branchement de la prise 13b du 5008 est correct et aussi complet(comme chez Renault) :mrgreen:
un adaptateur 13/7ne donneras pas de 12 v dans la caravane en 7 B , si celle-ci a un anti-brouillards a l'arriére !
:mrgreen: Et puis c'est tout :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1 ===2
