12v dans la caravane fendt
bonjour a tous voila j ai une caravane fendt diamant fin 99 j ai acheter cette caravane met le 12v ne fonctionne pas a l intérieur comme les petite lampes,la pompe pour prendre l eau. comme je ne connais rien en Electricité j aurai voulu savoir par ou je devrais commencés a regarder ??? pour l instant j ai juste mis un transfo 220 en 12V pour ma pompe pour avoir de l eau;) voila merci j attend de vos réponses merci a tous
Re: 12v dans la caravane fendt
as tu le 12 v sur la prise de ta voiture ?
bonjour ca je serais pas te dire parce que elle es sur un terrain dans un camping je l ai acheter sur place et le terrain il es clôturer et moi je n ai pas d attache remorque.comment puis je le tester ?
j'ai cru que tu n'avais pas de 12V en étant attelé.........
En clair: pas de 12v sur une caravane non attelé, donc un soucis de transfo ?
- daniel_bel
ou de fusible,
ou de disjoncteur de coupure, le manuel que personne ne lit stipule expressément de tout couper pour hivernage ou stockage..
Le brusseleir en Val Mosan
Les caravane de 99, sont différente de nos jours, surtout en électricité.
En 1999, certaines caravane avais deux sortes d'éclairages en 12 volts et en 230 volts.
- daniel_bel
???? C'est toujours le cas... Dans les caravanes que j'ai vu en tout cas....
Une petite partie de confort/show/esbrouffe est exclusivement 230V, le reste, l'essentiel est en 12 via transfo...
Dans ma Fendt il n'y a que l'éclairage périphérique sous placards et cuisine qui est en 230 (tubes fluo)....Tout le reste est halogène GU10 12V 10W
Dans la Hobby, tout l'éclairage est en 12 volts, c'est de l'halogène. 5w et 10w.
FENDT et HOBBY, font partie du même groupe.
je vais regarder au transfo alors moi la mienne les lampe du plafonier fonctionne en 220V mais les petite lampes sur les cote fonctionne en 12v ca encore c est rien mais dans la chambres les deux lampe fonctionne aussi en 12v j ai pas de lampes au plafonier c est pour ca que je voudrais bien remedie a ce probleme. les fusible je l ai changer mais rien a fais
il a que un transfo pour le 12v dans la caravane??
- daniel_bel
Non dans une diamant il y en a un second (24 à 48V) pour le chauffage au sol.
Le général pour éclairage, pompes, doit se trouver dans un meuble tout près de l'endroit où tu branches le 230 à l'extérieur. D'habitude c'est dans la penderie.
A part le transfo il y a un redresseur (pont de diodes) car les pompes et le frigo c'est du continu obligatoirement. Ca aussi ça peut claquer.
Tu as un multimètre?
Le seul rapport est financier, car les pièces communes sont très rares (à part ce qui vient de Dometic, Seitz, Truma, AlKo etc)
Alfa Roméo et Lancia aussi, mais ce n'est pas pour cela que les produits se ressemblent. Les usines et les gammes sont différentes.freteurr a écrit :FENDT et HOBBY, font partie du même groupe.
ok ca se trouve ou le redresseur pont de diode je vais regarder dans internet a quoi ça ressemble parce que je connais pas l Electricité pour le multimètre je vais en acheter un .maintenant pour le transfo c et vrai que j en ai vu un dans la penderie je vais le changer . maintenant j ai un transfo 220 en 12V que j ai mis en direct a la pompe en attendent pour moi avoir de l eau c est possible de le mettre a la place du transfo qui se trouve dans la penderie pour voir si ca fonctionne ??
- daniel_bel
Oui tu peux le brancher en parallèle (mieux, en débranchant l'autre) pour vérifier si c'est dans la conversion en 12V que tu as un problème, SI tu sais comment faire.
Sinon, acheter un transfo et un multimètre au hasard ne va pas résoudre ton souci.
Le redresseur est sur le même ensemble que le transfo. Il faudrait voir si là, juste à la sortie, tu as le 12V ou pas.
Si rien ne marche je penche pour non...
Il n'y a pas un petit électricien de profession ou de hobby (sans majuscule) dans le coin qui pourrait jeter un oeil sur le bazar?
Sinon prend au moins des photos de près de ton bidule et sans doute on y verra plus clair (sans jeu de mots)
Je suppose que le proprio précédent ne peut pas aider???
le nouveau transfo doit quand même être de la même puissance que celui d'origine où plus puissant, mais pas inférieur.
- daniel_bel
Il a dit pour voir si ça fonctionne Pen...pas nécessaire d'avoir le Trumavent à fond et le frigo...
j'ai donné cette réponse dans le cas où il aurait a en acheter un nouveau......en remplacement
