Montage d'un Truma Ultraheat
- yoluc
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Oui, tu te repiques avec du 2,5² mm c'est bon dans notre cas pour les caravanes (en domestique c'est 10² mm !)
et le disjoncteur de 10A c'est bien aussi, ainsi il peut aussi t en servir comme interrupteur pour couper l'ultraheat en été.
Bon travail.
Bon travail.
Yolande et Luc
Merci beaucoup!
Je finis actuellement l’installation du mover et je me lance dans celle du chauffage.
Bonne journée
Sev
Bonne journée
Sev
J’ai achevé l’installation de l’UltraHeat et tout fonctionne parfaitement.
Je remercie chaleureusement tous les contributeurs pour l’aide précieuse qu’ils m’ont apportée.
Je peux à présent partager mon expérience si quelqu’un est intéressé.
Sev
Sev
- yoluc
Super ! y a plus qu'a l'utiliser
Yolande et Luc
Bonjour et merci à vous,
@Katner: je n’ai pas pris de photos de la résistance montée car la pluie arrivait et je me suis dépêché de finir (pour ne pas avoir à aller rebrancher sous la pluie la conduite de gaz sous la caravane) mais voici la commande et le disjoncteur.
@Yoluc: j’attends de pouvoir repartir dès que la situation sanitaire le permettra.
Sev
Sev
Merci Katner, c’est effectivement beaucoup plus économique et au moins je sais comment c’est fait.
Sev
Sev
j ai vu cela su LBC. cela peu peut etre interesser quelqu'un
je ne sais pas ou le poster ni si cela est autorisé
vous pouvez toujours virer le post ou le deplacer
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 252654.htm
- thithi
Oui, mais le monsieur dit :
C'est vrai il n'y a pas de 3004 et 5004Pour Camping Car
A 300 euros garantie
sur Just4camper
il y a certainement moyen de discuter le bout gras
Marsuiliana
Bonjour je déterre ce post car sur l'ultra heat qu'on vient d'acheter il y a un interrupteur de température avec le câble de pièce de commande. Ça parle à quelqu'un ? Aucun de tous les tutos consultés n'en font mention.
Merci pour votre aide
Précision c'est une hobby 545 kmf avec un truma s3002
- jean-yvon
bonsoir!
c'est la sonde de température décalée pour le thermostat. Elle est à mettre assez loin du thermostat.
Bon montage!
Bon montage!
il y a un inter dans le boitier,
sur le câble, pas encore vu
tu suis le schéma,
tu suis le schéma,
Il parlent de "niche" c'est donc a monter dans la tole martelée en alu qui encadre le truma et l'ultraheat
Je pense donc que c'est la température du métal de la niche qui est prise en compte pour la coupure du chaffage.
Donc si j'ai bien compris il existe des niches avec un pré perçage donc le capteur a monter directement dans le "trou".
Autrement il faut faire un trou dans un emplacement qui soit être ^précisé sur la notice.
Et pour moi ce capteur doit être relié a la commande rotative et bien sur aux résistance!!
Je ne sais pas si j'ai fais avancer le "smilblic"
