Branchement batterie sur caravane 12v
Cot
Message par Cot » 22 mai 2014 21:41
Je voudrais avoir vos avis pour savoir comment vous auriez raccordé une batterie sur le 12v de la caravane.
Résumé :
Ancienne voiture en 13 broches donc pas de soucis avec le plus permanent pour le 12v à l étape sur la route des vacances.
Nouvelle voiture le concessionnaire n a pas mis une prise 13 broches donc plus de 12v permanent.
Caravane équipée d un mover et donc d une batterie donc voici ce que je souhaite faire.
Solutions évoquées:
1 repasser un câble entre la batterie et la flèches (section ???) mettre une prise 13 broches et débrancher la prise voiture pour la brancher sur cette nouvelle prise afin d auto alimenter la caravane.
2 passer un câble entre la batterie et le tableau de la caravane et trouver ou la brancher
Quels sont les avantages et inconvénients des 2 solutions selon vous ? Et vous qu'avez vous réalisé ?
Comment faire le coupe circuit sur la solution 2 ?
En faut il un sur la solution 1 ?
Merci de vos réponses
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Re: Branchement batterie sur caravane 12v
Message par freteurr » 22 mai 2014 22:00
Le plus simple pour moi, c'est la solution N°1.
fagorn
Message par fagorn » 22 mai 2014 22:13
ben pourquoi pas passer la voiture en 13 broches ? :?: :?:
parceque la y'a plein de fonctionnalité manquante.
Message par freteurr » 22 mai 2014 22:29
Pour les feux de recule, tout dépend de la caravane, si la caravane est équipé ou pas.
Après il manque juste pour l'après contact (pour le frigo) et le plus permanent (pour éclairage et pompes (pour les pauses)).
Cot
Message par Cot » 23 mai 2014 22:22
Effectivement je pense que la 1 est plus simple.
Passer la voiture en 13 veux dire aller au garage car il faut la mallette ... Pour configurer la prise ...
Alors que solution 1 je peux le faire sans soucis tranquille devant la maison.
Maintenant je recherche quand même des avis différents, des bonnes idées ....
Bermut76
Message par Bermut76 » 24 mai 2014 14:06
La 1ère solution sera la meilleure dans ton cas. Et ça fonctionne parfaitement à tous les coups.
Aucune difficulté pour poser une prise sur la flèche et passer un câble vers la batterie (en 4mm² si possible, mais 2,5 suffisent pour l'éclairage et les pompes).
Pour le branchement sur le tableau de la caravane c'est plus compliqué, même sur des caravanes Caravelair ou Sterckeman qui sont pourtant pré-équipées... ===3
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
