a l'aiiiiiiiidddeeee
Re: a l'aiiiiiiiidddeeee
Message par freteurr » 13 juin 2015 20:03
Les frigos à l'époque, c'est gaz ou électricité.
Pour le gaz, il faut ouvrir le robinet correspondant dans le placard (robinet rouge avec une étoile de neige).
Pour la mise en route du frigo, il faut le tourné et l'enfoncer (il faut le maintenir en enfoncer) et d'appuyer plusieurs fois sur le bouton piezo (bouton en bleu).
estereliste
Message par estereliste » 13 juin 2015 20:11
Merci pour ta réponse
Serait il possible qu'il ne fonctionne plus a l'électricité mais que avec le gaz oui ?
Message par freteurr » 13 juin 2015 20:22
Pour le savoir, il faut testé,
Ces réfrigérateurs à absorption, mette plus de temps pour atteindre la température.
Dans le freezer, mettre des bacs à glaçon avec de l'eau, si ça fait des glaçon, c'est que ça marche. Si possible de tester la résistance, il faut le faire. Si la résistance marche, c'est bien. Si ça ne fait pas de froid, c'est un autre problème.
Même test pour la fonction gaz.
Message par Bonaud » 13 juin 2015 20:30
Un test possible, quand tu es sur le courant, au bout de quelque temps, tu dois sentir du CHAUD près de la grille d'aération haute...
C'est le signe que la résistance chauffe donc qu'elle est bonne, après reste le fonctionnement de l'agrégat...
Mais plusieurs heures pour avoir du froid n'est pas surprenant !
estereliste
Message par estereliste » 13 juin 2015 20:40
Un grand merci à vous pour vos réponse
Je l'est mis sur le courant j'attend
Encore merci :D
