rampe de signalisation
guichard87
bonjours a tous, je souhaiterai savoir si on peut mettre une rampe de signalisation extensible de 1.4m à 2m sur une caravane digue ou faut-il change les blocs droit et gauche plus cable . merci.
Fremeda
Re: rampe de signalisation
salut. du moment que tu as les feux de signalisation fonctionnels, personne ne peu rien dire. Après le cote pratique et esthétique, c'est autre chose...
Dernière modification par Fremeda le 24 juin 2015 21:42, modifié 1 fois.
axor 911
attention au maintien en alimentation électrique des feux de gabarit latéraux.
peu importe la manière que ce soit branche, le principal est que le véhicule soit conforme au code de la route.
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
