Pur sinus VS sinus modifié
Thomary
Message par Thomary » 03 août 2015 08:46
Nous avons investi dans des panneaux solaires (250W monocristallin) et une batterie 110 A gel, et il nous reste à acheter un convertisseur 12/220V, mais je ne sais pas s'il faut prendre un pur sinus ou un sinus modifié et surtout de quelle puissance (pour utiliser chauffe-eau 5L, recharger des ordinateurs, une télévision, charger des téléphones, nos lumières, le frigo).
En terme de consommation, vaut-il mieux rester en direct de la batterie en 12V vers les différents éléments (frigo, lumières, pompe à eau, chauffe-eau) ou est ce que c'est mieux de passer par un convertisseur 220V ?
Ma question est peut-être bête, mais en ce qui concerne l'ampérage est-ce qu'on consomme plus en 220V ou en 12V pour une même puissance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
fagorn
Re: PUR SINUS VS SINUS MODIFIE
Message par fagorn » 03 août 2015 09:08
Je ne suis pas un pro mais t'as conso en ampérage est différente en 220 et 12v. le 12v consommant plus d'ampère pour le même appareil.
exemple d'un frigo 150w :
150/220 = .70 A
150/12 = 12.5 A
chez moi la pompe immergé c'est uniquement du 12v, cela passe par le convertisseur 220/12 ou 12v direct.
le chauffe eau c'est obligatoirement 220v
d'instinct, mais les pros te renseigneront mieux que moi, je mettrais un convertisseur 12/220 et alimenterai le max de chose en 220. après faut attendre les réponses des pros de l'autonomie :D
Thomary
Message par Thomary » 03 août 2015 09:21
Merci pour la réponse rapide. Donc c'est finalement intéressant d'investir dans un convertisseur, alors plutôt pur sinus ou sinus modifié ? Est ce qu'un 1000W suffirait ou faut-il tabler sur un 1500W ?
Message par blancoco » 03 août 2015 09:31
Ne pas oublier que le convertisseur à sa propre consommation...
fagorn
Message par fagorn » 03 août 2015 09:54
après quelques lecture sur internet, mais j'ai pas tout compris :?
il semblerait que tu tires pareil sur ta batterie en 12 ou 220 avec convertisseur donc autonomie quasi inchangé.
le convertisseur a aussi effectivement sa propre conso et un coef de rendement à prendre en compte.
comme ça vite fait je passerai mes lampes en led pour réduire la conso, et un convertisseur de 220v 1000w me semble largement suffisant pour une caravane.
c'est sur qu'un pur sinus c'est quand même mieux mais quid du prix par rapport à un sinus modifié ?
Message par blancoco » 03 août 2015 10:04
Si tu peux un chauffe eau à gaz réduirait fortement ta consommation électrique, j'ai un 100w en panneau et une batterie de 105ah et en totale autonomie tous les étés, pour l'eau chaude gaz instantané par contre, niveau électrique c'est 2 piles lr20 pour l'allumage automatique, c'est nickel...
Message par Menhir22 » 03 août 2015 10:29
chauffe eau de 5 l, le truma therme !
300 W, un convertisseur de 1000 w est suffisant mais en pur sinus si tu met la télé dessus,
l' électronique aime ce qui est pur, comme l' air :mrgreen:
DEN62
Message par DEN62 » 03 août 2015 11:35
Salut,
Un convertisseur est bien pour rechargé des pc ou portable, alimenter une tv cela dépend car certaines ne tourne que sur du pur sinus et pas en pseudo sinus (deja rencontré perso ! ).
Quand a alimenté un chauffe-eau de 5 l ( env 300W) ça va trés vite epuiser la capacité de la batterie, pour de l'autonome rien de tel qu'un boiler gaz ou moins cher un chauffe-bain, d’ailleurs ce dernier permet d'avoir tout de suite de l'eau très chaude sans devoir attendre de longue minute.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par blancoco » 03 août 2015 13:03
Suis d'accord avec Den pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué :mrgreen: je mets
Tout en 12v, 2 frigos gaz, chauffe eau instantane gaz, convertisseur 600w pour les outils pour bricoler au cas où, pas besoin d'edf !
Fremeda
Message par Fremeda » 03 août 2015 19:51
Pour se passer totalement d'EDF en caravane, faut un sacré ensoleillement, de gros panneaux solaire et de petits consommateurs. Si tu met une cafetière de 900W sur un convertisseur, cela te fera environ 1000W de conso avec convertisseur ce qui te donne 1000W/12V= 83,33 A
En gros, tu va vider une batterie de 100Ah pour faire ton café... :roll: Un branchement EDF te reviendra moins cher... :lol:
Re: Pur sinus VS sinus modifié
Message par blancoco » 03 août 2015 23:39
Je me passe d'edf l'été sur terrain privé à l'île de ré, mais il y a bien des choses dont finalement on peut se passer comme la cafetière électrique, micro-ondes etc...
Thomary
Message par Thomary » 04 août 2015 00:21
Merci à tous pour vos réponses, donc ce sera du pur sinus.
Niveau conso électrique ce sera : 7 ampoules led 5W, (contre 50W actuellement), une télé (si besoin mais pas d'actualité dans l'immédiat), 2 ordis, le chauffe-eau, la pompe à eau, et le frigo. Pour le café, ce sera à l'ancienne, je peux me passer de ma cafetière quelques temps... Pour vous ce serait suffisant avec un panneau solaire de 250W, une batterie 100A ? En sachant qu'on ne restera pas plus de deux jours au même endroit donc que l'on pourra recharger notre batterie auxiliaire en roulant ?
Désolée, je pose beaucoup de questions...
Bonne soirée à tous.
Fremeda
Message par Fremeda » 04 août 2015 08:33
Cela devrait suffire, quand a l'onduleur, pur sinus ou pas... cela dépend beaucoup de l'alim de la TV. Celle ci peu très bien se contenter d'un basique. Met pas une fortune dans cet appareil. Calcule la puissance totale dont tu as besoin. Pas besoin d'un 1000W ===7
un 300 ou 400W te suffira. Le frigo, sur le gaz, pas sur le 12V... A moins que tu disposes d'un frigo à compression.
Si tu roules un moment, oui, tu devrait pouvoir recharger en roulant. Mais les panneaux solaires seront là pour faire le job.
Message par Menhir22 » 04 août 2015 08:51
pour ses besoins d' accord, mais qui peut le + peut le -
tu en trouves de très bon en occasss pour un prix très abordable par rapport à un zinzin en neuf,
j' ai un 1500, 3000 en pointe pour le prix d' un 600 ===8
ex: avec un 600 W, ma glacière à compression ne démarre pas,
chacun fait comme il veut :mrgreen: :mrgreen:
Fremeda
Message par Fremeda » 04 août 2015 09:20
Evidemment mais desole pour faire tourner de tels appareils derriere un onduleur faut etre un peu frappe.!
Avec une batterie on alimente des appareils de faible puissance si on veux un minimum d'autonomie sinon c'est EDF ou GE.
J'ai une glaciere a effet pelletier qui tourne direct en 12 ou 220V.
En 12V elle consome 4A ce qui est bien suffisant...
