REFAIRE L'ELEC
Ganeshi
REFAIRE L'ELEC
Message par Ganeshi » 24 janv. 2020 12:38
Notre association a acquis une vielle caravane pour utilisation lors d'événement. Elle avait été rééquipée avec des câbles et multiprises électriques de "maison" en vue d'être exclusivement branchée à un réseau 220V. Récemment, nous avons eu une remarque des Pompiers demandant la mise en conformité électrique du véhicule.
Les besoins sont simples: 4-5 prises disponibles à l'intérieur pour brancher 1 TV, un lecteur, un bafle... Et éventuellement une lampe led.
Et je ne sais pas par quoi commencer. En quoi consistent ces normes? J'ai cru comprendre que les normes EU NF EN 1648-2 (S 56-203) s'appliquaient?
Dois-je absolument passer par une prise P17. Dois-je installer un boitier avec des fusibles?
Caravane
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Olivier Pottier » 25 janv. 2020 20:36
La norme NF 1648-2 régit les installations qui fonctionnent en 12 volts en courant continu à l'intérieur des caravanes.
Il faut effectivement un socle P17 avec son couvercle, qui devra être encastré dans une paroi de la caravane, pour brancher votre câble d'arrivée 220 Volts dans votre caravane :
En revanche, je ne sais pas quelle norme régit les installations 220 volts à l'intérieur des caravanes ?
D'autres membres du forum pourront peut-être vous aider sur ces sujets :wink:
A bientôt :D
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Menhir22 » 25 janv. 2020 20:50
si il n" y a besoin que du 230 V,
c' est simple:
un coffret avec
1 disjoncteur différentiel 20 amp
1 ou 2 ou 3 disjoncteurs de 10 Amp, pour les PC, c' est suffisant
câble en 1.5 mm2 en 3 fils
pour éclairage, si besoin que d' une lampe, peut être brancher avec une PC, si plusieurs rajouter un disjoncteur de 5 Amp suffisant avec des Leds
Landozoor
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Landozoor » 26 janv. 2020 00:38
Si ces pompier sont capable de faire une "remarque" sur une MISE EN CONFORMITE, il devrais êtres aussi capable de dire en quoi cela consiste ! . :twisted:
Il y a une arrivée en 220. Normalement elle vient elle même d'une autre installation. Qui est sensé être protéger par fusible et disjoncteur différentiel.
Alors on peut vouloir protéger sa roulotte de manière plus sensible s'il y a peut de consommateurs. Okééé. Alors on rajoute un ti tableau.
Sinon, les pompistes, ils vont aussi fouiller l'installation d'où vient l'alimentation ? ?
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par blancoco » 26 janv. 2020 10:44
Pas du 2,5 pour les prises de courant ? Enfin ça dépend de ce qu'on y branche et les longueurs dans une caravane sont forcément assez courte, me demande si on doit pas mettre du câble souple dans une installation mobile comme une caravane...
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Menhir22 » 26 janv. 2020 11:17
voici la demande:
j' ai dit 1.5 mm2 vu l' utilisation sinon chez moi, c' est bien évidemment du 2.5 mm2 et disjoncteur 16 Amp ===2
le câble rigide n' est pas du tout recommandé en roulotte sauf que moi, j' en ai mis un sous baguette, bouge pas du tout :mrgreen:
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par blancoco » 26 janv. 2020 13:25
Oui certes mais dans un souci de conformité je mettrais du 2,5 souple pour les prises qui peut le plus peut le moins :mrgreen:
Wapata
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Wapata » 26 janv. 2020 20:33
La prise extérieure reliées a un tableautin (un petit tableau électrique) qui comporte un disjoncteur 10A par lot de 6 prises plus un 10A pour l'éclairage. Entre l'arrivée de câble et les 2 voir 3 disjoncteurs vous mettez un interrupteur sectionneur (modulaire) de 32A avec arrivée de câbles par le dessous. Ainsi vous avez deux barrettes (phase et neutre) qui sont au dessus pour alimenter les disjoncteurs. Fils 3x1.5 ou câble 3g1.5 (fils = plus pratique).
Interdiction de mettre plus de 2000w d'appareils par disjoncteur (10A x 230v = 2300w).
Il n'est pas utile de mettre le différentiel dans la caravane, c'est cher et le disjoncteur 30mA de la prise sur laquelle vous serrez branché sautera en cas de défaut a la terre.
La mise au norme maintenant : vous DEVEZ avoir un schéma électrique de ce tableautin, vous DEVEZ indiquer sous chaque disjoncteur ce qu'il allimente en adéquation avec votre schéma (Coupure générale, PC avant, PC arrière, Éclairage). Vous DEVEZ relier tout les fils de terre dans ce boîtier (carcasse de la caravane inclus).
Et enfin... Évitez les multiprises. Mettez plutôt de la goulotte ;-)
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Menhir22 » 27 janv. 2020 07:50
un sectionneur de 32 amp, ouah :mrgreen:
lorsque tu as 16 Amp à la borne c' est le maxi, ===2 donc tu te branches sur 2 bornes :roll:
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Decarpentrie Bernard » 27 janv. 2020 09:40
En cas de branchement sur 2 bornes: l'alimentation des bornes est faite en triphasé donc 1 borne sur la phase 1 une autre sur la 2 une autre sur la 3 et ainsi de suite donc en cas de branchement sur 2 bornes risque d'avoir du 380v
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Menhir22 » 27 janv. 2020 10:16
@ Bernard,
lorsque je dis : 2 bornes, c' est une boutade envers le sectionneur de 32 amp : 16 x 2 = 32 ===8
Ganeshi
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Ganeshi » 27 janv. 2020 16:39
Merci à tous pour ces infos précises! Je digère un peu et je reviens vers vous pour des précisions: je ne suis pas un spécialiste de l'élect! :)
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par aurelien71 » 27 janv. 2020 17:04
dans une maison ou peut mettre du 2.5mm² avec un disjoncteur 20A et jusqu’à 8 prises par disjoncteur (pierre 16A c'est pour les portes fusible c'est fini maintenant)
ou alors du 1.5mm² avec un disjoncteur 16A et jusqu’à 5 prises. a moins que ça ai encore changé...
pour pour une petite caravane ne pas mettre au delà de 16A ça ne sert a rien.
tracteur
Ou
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par Decarpentrie Bernard » 27 janv. 2020 18:30
J'ai précisé pour le triphasé car j'avais un collègue qui le faisait pour son mobilhome (branchement sur 2 bornes)
thestreet35
Re: REFAIRE L'ELEC
Message par thestreet35 » 27 janv. 2020 20:44
Salut,
si tu as besoin d'un coup de main pour faire ton elec fait moi signe ,je suis electricien de formation
Personnellement je mettrais cela :
Un disjoncteur diff 40A 30mA
2 disjoncteurs 16A pour les prises , le tous en 1,5mm2 (3650w) cela doit etre suffisant même pour de gros appareils sachant qu'il y a 2 circuits soit 7300 w
1 disjoncteur 10A pour ton éclairage
Une bonne mise a la terre surtout (Chaque élément métallique)
Prise cee 16A
Un cable d'alimentation 1.5mm2 (25m max pour + mettre 2.5mm2 jusqu'a 40m puis 4mm2 pour 100m)
a++
Pour les normes :
http://www.repereelec.fr/cables-dom.htm
Dernière modification par thestreet35 le 27 janv. 2020 21:04, modifié 1 fois.
------C-crosser 2,2 hdi 156 - 2010 // C5 tourer 2,7 v6 hdi 208 -2009 // C4 vts 2,0 hdi 138 - 2005 ---- Fendt diamant 590 - 2005----------
