SOS HOBBY 400 De Luxe
Je possède une Hobby 400 De Luxe de 2012, achetée d'occasion à un revendeur il y à 5 ans. Je n'ai plus d’éclairage intérieur ni en branchement voiture ni en branchement secteur. Après recherche il s'avère que c'est la carte électronique située dans l'armoire qui est HS. Le problème c'est que cette carte n'est plus fournie par la marque, renseignement pris chez HOBBY et il ne propose aucune solution pour remédier au problème. Je ne pensai pas qu'au delà de 12 ans une caravane de cette marque réputée devenait du jetable comme un lave linge....Je suis donc à l'écoute de ceux parmi vous qui confronté au problème aurai une solution.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: SOS HOBBY 400 De Luxe
Aurais-tu une photo de la carte électronique.
Bonne fin d'année.
Bonne fin d'année.
Bonjour a tous
Pourquoi pas voir dans une casse caravane ,il peuvent avoir sa en stock
http://www.mhds-destruckmobil.fr/pieces.html
Bonne journée
Bonne journée
Re bonjour
Vous pouvez voir avec cette entreprise si vous prouver pas de solution
https://www.depanneur-electronique.com/ ... ctronique/
Bonne journée
Bonne journée
- DavidTrier
En effet, un spécialiste de l'électronique n'aura aucun mal à trouver le ou les composants HS et à les remplacer à moindre frais.
On dirait qu'il y a des fusibles sur la carte : les as-tu vérifiés?
Sinon, au piste : le fabricant de la carte existe toujours : https://www.toptron.de/
De retour en caravane rigide
Merci pour vos réponses,
J'ai soumis le problème a un prof d'électronique qui me dis qu'il s'agit d'une carte multi couche et on a pas le schéma de la carte. Pour lui ça parait très compliqué de la dépanner. On a aussi contacté le fabriquant qui nous a répondu qu'il ne l'avait plus en fabrication, on l'a recontacté pour voir si ce serai envisageable de nous en fabriquer une, on attend la réponse. Concernant les casses de caravane, si vous avez des adresses je suis preneur. On a aussi envoyé un courrier à tous les concessionnaires Hobby français au cas ou, mais sans succès pour le moment.
Re bonjour
pour la casse le lien que j'ai posté plus haut est pas mal
Et pour la carte électronique le site die même sens shema pas de problème il se débrouille
Bonne soirée
Bonne soirée
et en demandant sur ce site avec ton numéro de carte grise il pourront te dépanner
https://www.campingmarkt.eu/
Dernière modification par GG44 le 02 janv. 2024 21:06, modifié 1 fois.
Bonjour TGV
Si ta caravane est à portée de main tu auras moins de contraintes pour remédier
A ton problème.
Tu tapotes sur les 2 relais (( boîte noire Fran 2c s2 dc 12v )).
Ensuite tu remontes la carte .
Tu localises l'arrivée 12volts de la prise caravane. Tu déconnectes.
Tu rebranches le 220volts. Verifies si tu as bien du jus qui arrive 220/234 volts en amont de la carte.
Bonjour TGV
A ton problème.
Un grand merci pour vos réponses, je vais voir avec mon fils, qui est beaucoup plus compétent que moi en électricité, pour explorer ces pistes. Quoi qu’il en soit je donnerai les résultats des investigations.
Bonne journée
Bonne journée
La carte est partie chez le dépanneur électronique de Valence, j’attends le bilan. Bonne journée
Des nouvelles de mon problème. Dépanne électronique est intervenu à deux reprises sur la carte et ça ne marche toujours pas. Après avoir appelé le fabriquant de la carte il ne la produit plus, aucun retour positif de toute les porte ou on a sonné. Mes fils qui sont dans l'automatisme envisage de refaire l’installation en filaire car je ne vois pas l’intérêt des lumières d'ambiances. Entre temps un très gros problème de santé m'oblige à la vendre et à ma grande déception d’arrêter après 50 ans de camping.
Un grand merci à vous de m'avoir aidé.
Merci de nous donner la fin de l'histoire car je viens d'acheter une hobby 440 de la meme année.
Quelle solution mise en oeuvre pour remplacer cette carte.
ps : je suis aussi électricien mais je n'ai pas encore "mis le nez" dans les cablages!
Sur la carte, il y avait une piste brulée qui a été refaite par le spécialiste auquel je l'avais confiée. Mais ça ne fonctionne pas car il y a un "automate" qui c'est déprogrammé et pas possible d'avoir les codes pour le reprogrammer. hier mon fils est venu faire un bilan de l’installation pour organiser la réparation. Les inter d'origine ne fonctionne pas car la carte ne reconnait plus les ordres de leur part suite à la déprogrammation de celle ci. Ces inters fonctionnent en 5v. Donc on envisage la pose d'inter classiques avec éventuellement des relais de puissance dans l'armoire électrique en place des relais de la carte. La section actuelle des fils des inter est trop fine pour faire du branchement direct(0.34mm2) le plafonnier tire 40w sous 12v. Reste a trouver des inters discret pour faire une installation la plus propre possible car je suis obligé de me séparer de ma caravane, mes problèmes de santé m'oblige à abandonner ce mode de vacances après 50 ans de camping et de caravaning.
Merci à ceux qui ont pris le temps de m'aider par leurs messages.
