QUELLE BATTERIE POUR QUEL PANNEAU SOLAIRE?
vacoch
Message par vacoch » 04 juin 2007 15:52
je souhaite équiper ma caravane d'un kit solaire (sans batterie) et je vous voudrais des renseignements sur les puissances batterie par rapport au panneau solaire.
EX POUR UN PANNEAU DE 75W EN CRETE (avec le régulateur de charge, cablages, passe toit...) quel puissance pour la batterie?
Merci d'avance à tous
VENTANA BURTSNER 455TS 12 / 2005
EQUIPEE EURO MOVER II
HONDA CRV ITDCI 2.2 03 / 2006
Message par Pascal » 04 juin 2007 16:03
Bonjour.
Ben à priori y'a pas de règle pour fixer la taille de la batterie en fonction de la puissance du panneau.
La taille de la batterie, c'est plutôt en fonction de l'usage mais une batterie standard de 75Ah est souvent utilisé. Mai tout dépend du niveau d'autonomie souhaitée.
vacoch
Message par vacoch » 04 juin 2007 16:10
vacoch a écrit :pour quel type de panneau solaire?
En fait je pense mettre un panneau de 85w donc il n'y a pas de danger avec une batterie de puissance inférieure?
Message par Pascal » 04 juin 2007 16:17
Ben d'un côté il y a un panneau qui délivre jusqu'à 85 watts, et de l'autre une batterie avec une certaine capacité. Mais c'est le régulateur qui protège la batterie donc aucun problème pour une batterie de taille usuelle..
vacoch
Message par vacoch » 04 juin 2007 16:18
merci, là je suis fixé maintenant...
Subyland
Message par Subyland » 04 juin 2007 17:08
Il n'y a pas de restriction pour la batterie. C'est le régulateur qui s'occupe de tout. D'ailleurs on choisit souvent le panneau en fonction de la batterie que l'on veut recharger et non l'inverse.
Polar 620
vacoch
Message par vacoch » 04 juin 2007 17:12
Et l'inverse alors, une batterie de 90ah avec un panneau de 75w par exemple cela donne quoi?
Subyland
Message par Subyland » 04 juin 2007 17:45
rien de particulier. On choisi généralement son panneau en fonction de sa consommation électrique. Plus le panneau est puissant plus il recharge la batterie rapidement.
Polar 620
Message par Pascal » 04 juin 2007 18:19
idem...
Grosso modo il y a d'un côté sa consommation électrique, et de l'autre la fourniture de courant par le panneau solaire. Et la batterie ne sert que de stockage plus ou moins grand pour les périodes sans soleil..
fd95
Message par fd95 » 04 juin 2007 18:59
vacoch a écrit :Et l'inverse alors, une batterie de 90ah avec un panneau de 75w par exemple cela donne quoi?
C'est simple un panneau de 75 W en conditions optimales fournit 75/12=6.25A
Ta batterie se chargera donc en 14 heures avec un rendement 100 % plus en pratique
Un batterie se charge typiquement avec un courant de 1/10 à 1/20 de sa capacité il faut donc en theorie une batterie de 62 Ah à 125 ah avec un panneau de 75 W
Tout ceci est theorique le regulateur se charge d'eviter les problemes et lisse le tout !!
François
Volvo XC60 B4 197Ch
fanch
Message par fanch » 04 juin 2007 20:32
Bonjour a tous . Quelqu'un peut il me dire le prix de revient d'une installation : panneau solaire - batterie ou chargeur ( voiture) - batterie . Je cherche a savoir si c'est avantageux a long terme . Merci .
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
Subyland
Message par Subyland » 04 juin 2007 21:03
Le cout d'une installation solaire s'amortit très rarement, même si l'électricité nous parait chère dans les campings. Par contre, lorsque l'on a besoin d'autonomie totale, on est bien content de l'avoir. Donc, en fait, tout dépend du prix que tu es prêt à payer pour ne pas tomber en panne d'électricité.
Polar 620
Message par Pascal » 04 juin 2007 21:18
Bonjour.
Je dirai comme Subyland, que c'est pas concurrentiel avec prendre l'électricité dans un camping.
C'est un luxe qui permet d'avoir une autonomie électrique et donc de se passer de prises 220. Mais un luxe pas donné dixit mon banquier.
fanch
Message par fanch » 05 juin 2007 17:48
Merci pour ces conseils .Bonne soiree a tous .
Message par freteurr » 05 juin 2007 19:15
Bonjour vacoch, :wink:
Puis-je te demander de compléter ton profil
Il manque juste le pays.
8)
