Bouteille visiogaz.
pilehp
Bouteille visiogaz.
Message par pilehp » 05 déc. 2007 16:38
Bonjour, tout le monde.
J'ai une question au sujet de la nouvelle bouteille visiogaz, est-ce que quelq'un s'en sert pour sa caravane et si oui est-ce qu'il y a des amenagements a prevoir pour la mettre sur la caravane. Car elle est vendue la premiere fois avec un detendeur speciale.
Métal Dur
Message par Métal Dur » 05 déc. 2007 22:21
:( Si c'est de la nouvelle bouteille légére de Butagaz dont tu parles, je m'y suis interressé pour cause de gain de poids, ces idiots ne l'ont pas sortie en propane, mais seulement en butane, donc inadaptée pour la caravane.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
Ravhobby
Message par Ravhobby » 06 déc. 2007 22:20
pourquoi inadapté en caravane?
A moins de faire du caravaneige ce n'est absolument pas nécessaire de fonctionner en propane. Ma Calypso fonctionne très bien, même en demi saison.
Seul problème une fois sur un col à 2000m dans une tempête de neige par -4°c ça a gelé.
Rav4 D4D 2006
La Mancelle LM380 autonome.
Métal Dur
Message par Métal Dur » 06 déc. 2007 22:30
Chacun fait ce qu'il veut, mais pose toi la question: pourqu'oi équipe-t-on les caravanes au propane?
Le butane est moins stable que le propane aussi bien au froid qu'au chaud, la sécurité oblige le propane.
JPL Métal dur
Ravhobby
Message par Ravhobby » 06 déc. 2007 22:35
Alors la par contre je ne suis absolument pas au courant.
Pouvez vous m'en dire plus?
Si il y a un aspect sécurité, personne ne m'en a jamais parlé...
Merci de vos lumières.
Moi qui fait toujours attention a cet aspect (la sécurité), cela m'inquiète.
Cet été nous n'avons pas eu de problème en Grèce par plus de 40°c.
Pourquoi y a t il plus de risque avec le butane???
C'est étonant car le butane peut être utilisé en intérieur (maison) mais pas le propane.
Rav4 D4D 2006
Métal Dur
Message par Métal Dur » 06 déc. 2007 22:52
:oops:
DQuand je parle de sécurité je pense au fonctionnement.
Voir le site: http://www.cfbp.fr/?p_idref=704
JPL Métal dur
Fremeda
Message par Fremeda » 07 déc. 2007 00:42
Le butane est un gaz plus "sale" que le propane. Mais il est certain que pour ceux qui ne voyage que pendant la belle saison, le propane n'est pas obligatoire... quoique ... Vérifier le détendeur embarqué dans la caravane la pression des 2 gaz est différente.
baraquin
Message par baraquin » 07 déc. 2007 05:11
le butane me va tres bien et meme per tres forte chaleur je n ai jamais eu de probleme !
de toute façon a cette epoque je n avais pas le choix , c'etait butane ou rien !
rien ne va mal tout va bien !
Message par Bonaud » 07 déc. 2007 09:45
Depuis les débuts du camping, Camping Gaz commercialise ses petites bouteilles bleues avec du BUTANE, je ne sache pas que cela soit "moins propre" que le propane, mais initialement réservé au camping estival...
Il n'y a pas, sous nos latitudes de température naturelle "à ne pas dépasser" pour les bouteilles de gaz, qu'elles soient type butane ou type propane....
(je ne parle pas en condition d'incendie !)
Le problème, sur les CC et les caravanes, c'est que ce sont des véhicules qui peuvent être chauffés et dont on peut se servir toute l'année....
Hors le butane devient inefficace à partir de 5° C, alors que le propane peut descendre jusque vers - 40°C !
D'où l'intérêt du propane pour les VDL, surtout en "hors saison" voire carrément en caravaneige !
Sinon le propane nécessite d'être stocké dehors ce qui n'est pas le cas du butane, et cela peut être important par exemple dans le cadre d'un usage domestique (tout le monde n'est pas relié au gaz de ville !), là encore je ne sache pas qu'il y ait des problèmes de "propreté" avec le butane ????
Je souhaiterais que le contributeur qui a parlé de problème de propreté avec le butane développe ses arguments....
Message par Bonaud » 07 déc. 2007 09:50
Métal Dur a écrit :Chacun fait ce qu'il veut, mais pose toi la question: pourqu'oi équipe-t-on les caravanes au propane?
On équipe les caravanes en propane simplement parce qu'il ne se solidifie pas à + 5° C, mais à - 40° C, et donc peut servir en hiver !
Quand à la "stabilité", merci de développer, car ainsi que je le rappelais, il y a bien longtemps déjà que les bouteilles bleues de butane accompagnent les campeurs !
Métal Dur
Message par Métal Dur » 07 déc. 2007 09:53
Se site compare les gazs butane et propane, vous comprendrez en le lisant pourquoi le propane est + adapté aux caravanes (Masse volumique, pression etc...)
JPL Métal dur
Message par Pascal » 07 déc. 2007 10:08
Oui, on utilise le propane car le chauffage qui s'arrête en dessous de -5 à 0, c'est pas cool en pleine nuit...
Message par Bonaud » 07 déc. 2007 10:27
Oui Pascal, et même en cas de chauffage éléctrique, les bouteilles étant stockées dans un coffre extérieur... :?
Donc faire la cuisine au gaz s'il gèle dehors, mieux vaut avoir du propane :shock:
D'ailleurs pour qui parle de sécurité (rien compris au tableau du fichier joint au niveau de la sécurité) ce coffre doit être indépendant de l'habitacle et ventilé haut et bas, contrairement au butane....
Dans les habitations, le butane peut être à l'intérieur, le propane doit obligatoirement être stocké dehors donc sans doute plus dangereux par exemple au niveau d'une éventuelle possibilité d'intoxication !
Fremeda
Message par Fremeda » 07 déc. 2007 10:29
Bonaud a écrit : Je souhaiterais que le contributeur qui a parlé de problème de propreté avec le butane développe ses arguments....
Je disais simplement que le butane contient plus d'impuretés que le propane et que cela peux provoquer des irrégularités dans le débit lorsqu'on est proche de la température du point d'ébullition. Soit aux alentours de 0°
En revanche, le butane diffuse plus de chaleur que le propane quand on le brule.
Métal Dur
Message par Métal Dur » 07 déc. 2007 10:44
:oops:
Je rappelle seulement que je regrettais que BUTAGAZ n'est pas sorti de bouteilles PROPANE légères, ce qui aurait arrangé les caravaniers (Voir les autres posts sur le poids de nos caravanes).
Que vous utilisiez du Butane m'est parfaitement égal, mais que je préfére le Propane est mon droit, j'explique en plus pourquoi, mais ce n'est pas polémique.
Un forum est là pour échanger, si possible avec des arguments, je ne cherche pas à convaincre, mais à être convaincu.
J'apprends beaucoups en lisant certains posts, mais d'autres m'étonnent; je me demande parfois s'ils ne sont pas écrits sans avoir lus et compris les posts précédents? :wink:
JPL Métal dur
Revenir à « Gaz »
