Butane ou Propane
Butane ou Propane
J'ai installé une bouteille de butagaz dans ma caravane (CARAVELAIR Brasilia 395 de 1993) et rien ne fonctionne; le gaz n'arrive ni aux plaques ni au chauffage ni au réfrigérateur.
Il est précisé sur la notice qu'il faut mettre du propane le problème que je rencontre est-il du à celà ?
MERCI
MERCI
gdondaine
gdondaine
gdondaine
Salut,
Dans ma Sun Roller (de 94) ça a l'air d'être pareil:
Le robinet blanc contient aussi un détendeur; dans l'ordre on trouve:
- une bouteille
- une lyre souple
- un prédétendeur (qui fait chuter la pression avant le circuit intérieur)
- le tuyau vers l'intérieur
- le robinet de sécurité (blanc); la position "passage" c'est quand le trait sur le bouton est dans le sens des tuyaux, et il faut le réarmer quand il y a eu une coupure du gaz
- un jeu de robinets d'arrets (rouge), un par appareil; le sens d'ouverture, je ne m'en rapelle jamais, j'ai fait un croquis dans la caravane.
- une bouteille
- une lyre souple
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
robert
bonjour ! ma cara est neuve , j ai la lire souple et le tendeur mais sur les grosses bouteilles on peut visser sur les petites non POURQUOI ? il faut rajouter m a dit le vendeur un truc qui se clipse mais j ai regardé ca fait aussi tendeur je vais quand meme pas foutre deux tendeurs un avant la lire et un apres ???????????????????????????quoi que vous pensez vous ?domlin a écrit :quelque informations complémentaires :
dans le coffre
bouteille ; lire souple; prédenteur de sécurité propane.
dans la caravane
1 gros robinet blanc
2 robinets rouge (1 pour les plaques 1 pour le réfrigérateur)
MERCI
- Jacques 76
Butane ou propane
Effectivement, dans le cas de Robert il existe des adaptateurs, qui ressemblent à cela (selon la marque des bouteilles)
On en trouve chez les accessoiristes pour caravanes et dans certaines grandes surfaces spécialisées.
A +
- Peugeot Expert Tepee Allure 8 places long 163 ch
- Hobby 540 UK (1 500 kg) de 2003
avec anti-lacets Winterhoff WS 3000
et Truma mover SR
- GPS TomTom One XL IQ + Garmin Nüvi 2589 LM + appli MapFactor Navigator sur smartphone
et Truma mover SR
