gaz flamme jaune et gaz sans flamme, le3ième fonctionne!
benazet
Message par benazet » 24 avr. 2013 17:13
A la remise en route du gaz dans la caravane (7 ans, pas de pb), un brûleur sur 3 fonctionne normalement, le deuxième fait une flamme jaune , et le troisième ne s'allume pas du tout. On n'entend même pas le gaz arriver....
J'ai tout lu sur ce sujet, mais c'est un peu confus! Néophytes en bricolage donc nous avons besoin de vos lumières!
Landeriba
Re: gaz flamme jaune et gaz sans flamme, le3ième fonctionne!
Message par Landeriba » 24 avr. 2013 17:35
Manque d'air pour flamme jaune, des bébêtes ont du prendre le conduit d'air pour une nurserie. :mrgreen:
Idem pour les bébêtes pour pas de gaz...tout petit orifice dans gicleur.
A plouche
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 24 avr. 2013 18:22
+1 déjà eu le tour avec un pince oreille sur un "cube-in" ...
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
benazet
Message par benazet » 24 avr. 2013 18:25
et comment j'accède aux gicleurs pour les déboucher? c'est une caravelair.
Message par Mdame Lili » 24 avr. 2013 18:45
N'as-tu donc pas ce que vous appelez en France une soufflette ?
C'est le remède, généralement miracle.
benazet
Message par benazet » 24 avr. 2013 18:53
je ne connais pas! on a bien regardé si les sorties de gaz du brûleur étaient libres, là RAS.
mais le gicleur, c'est quelle partie du brûleur???? et oui, on n'y connait vraiment rien!
benazet
Message par benazet » 24 avr. 2013 19:01
En cherchant, j'ai vu ce qu'était le gicleur sur Google. Ma question, comment y accéder? J'ai essayé de sortir les brûleurs sans y parvenir?.......Des petites vis fixent le "chapeau cuivre" du brûleur sur son socle.
Doit-on dévisser cette partie cuivre? Faut il changer le gicleur? Est-ce que cela peut venir des tuyaux d'arrivée de gaz? J'essaie de comprendre et de me former!!!:
Merci pour votre patience!
Message par Papy80 » 24 avr. 2013 20:21
Mdame Lili a écrit : une soufflette ?C'est le remède, généralement miracle.
===8 ===8 Mdame Lili , :D bon reméde ! :D
sinon il faut démonter le chapeau du bruleur est généralement ! :oops: c'est pas d'la tarte ! :lol:
La vis est souvent grippée ou rouillée donc difficile a extraire ! :oops:
il te faudras certainement une pochette de joints pour le remontage ! :roll:
Guile
Message par Guile » 25 avr. 2013 11:54
Peut-être par dessous, mais dans ce cas il doit y avoir le frigo...
Pliante Elaime... Vendue !
benazet
Message par benazet » 25 avr. 2013 17:42
donc je vous répondrai après le weekend!!!!
D'une façon ou d'une autre, cela n'a pas l'air simple.............
Message par Papy80 » 25 avr. 2013 18:05
:shock: Quoi! :? un coup de soufflette c'est pas simple :?: :?:
Avant de tout démonter c'est pourtant la solution la plus simple ! ===8
et ça ne coute rien d'essayer ! ===2
benazet
Message par benazet » 26 avr. 2013 15:38
ok pour la soufflette...mais quelle modèle??????,Il y en a des tas!
enfin, dernière question/ où et comment utiliser la soufflette?
....Je crois que nous aurons déjà beaucoup appris après cet épisode!
Message par Papy80 » 26 avr. 2013 18:20
===9 ===9 pas besoin de soufflette le tuyau du compresseur suffit ! :mrgreen:
en fait il suffit de souffler dans le bruleur et dans le tuyau d'alimentation du bruleur quoi! :lol:
benazet
Message par benazet » 30 juil. 2015 11:18
Cela s'est réglé avec une brosse à dent et du savon noir, puis une brossette inter dentaire!
Par contre, je suis toujours agacée par la suie déposée à la cuisson... Une suggestion??
Fremeda
Message par Fremeda » 30 juil. 2015 16:30
Si tu as de la suie, c’est du à une mauvaise combustion du gaz. Mélange air/gaz pas bon. Du dois avoir quelque chose de partiellement bouché.
Revenir à « Gaz »
