c' est pas n robinet, c' est un mitigeur, ce que j' ai aussi
la pompe en route, tu ouvres le mitigeur côté chaud, l' eau va couler dans le serpentin et ça doit démarrer mais n' étant pas sur place, c' est pas toujours facile " de voir "
Fuite de gaz du chauffe eau
Re: Fuite de gaz du chauffe eau
pierre ce n'est pas un mitigeur.
L'installation est ancienne .
La pompe puise l'eau dans la réserve et passe peut etre .....par le chauffe eau pour cela la question plus haut.
Si vous allumez le chauffe eau (quand il fonctionne)l'eau sort très chaude par le robinet.
La température se règle sur le chauffe eau.
On m'a dit peut être qu il y aurait une sécurité pour l'eau tout comme pour le gaz ??
les chauffe eau muraux que j' ai eu et qui doivent ressemblé au tien, n' ont pas de sécurité " eau "
il faut simplement ouvrir le robinet eau chaude et laisser remplir le serpentin sans vouloir allumer le chauffe eau
Coucou ,
J'ai redémonté le corps de chauffe,vérifié s'il était pas bouché .remonté.
J'ai dû faire une mauvaise manipulation la 1 ère fois...là, j'ai entendu un bruit d'eau dans le chauffe eau.
J'ai refais des essais,il fonctionne
Et pour en revenir au début du problème
il ne me reste à trouver un produit ,ou joint pour la manette de gaz.
Merci à tous
vous êtes super sympa
Merci à tous
sans eau dans le serpentin, il ne se met pas en chauffe, normal, c' est un peu la sécurité car sous la puissance de chauffe du brûleur, le serpentin ferait une sale tronche
puisque tu es certaine que le gaz sort par la tige de commande, là, je ne peut rien te dire car je n' ai pas l' écorché des pièces dans mon PC portable.
