Chauffe-eau instantané gaz
maraichin85
Message par maraichin85 » 11 déc. 2016 17:26
N'ayant pas d'expérience dans ce domaine, je voudrais savoir quels sont les modèles de chauffe-eau instantanés qui tiennent la distance, je voudrais en installer un dans la caravane, mais je dois reconnaître,que, vu le nombre de modèles qui existent, lequel ou lesquels, seraient les plus intéressants en longévité, si certains(es) ont des suggestions de marques et de modèles et d'expériences merci par avance.
Dan ===3
lolofay
Re: Chauffe-eau instantané gaz
Message par lolofay » 11 déc. 2016 19:13
j'aurai tendance à te dire .... les vieux ELM Leblanc muraux ... pas d'éléctronique et instantanés ... mais faut la place pour l'installer
sinon un truma gaz ... mais la durée de vie je ne sais pas ....
laurent
Message par blancoco » 11 déc. 2016 19:52
C'est pour fonctionner avec une pompe 12v je suppose !? Dans ce cas il faut un chauffe eau basse pression, depuis 3 ans j'ai ce modèle (sans conduit de fumée et transportable) http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19805735 fonctionne très bien, il y a d'autres modèles sur ce site à conduit de fumée par contre : http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19806562 ou bien http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19806577
Sur Amazon : https://www.amazon.fr/Cointra-1197-COB5 ... instantane
Ou le même que le mien : https://www.amazon.fr/Ridgeyard-Tankles ... instantane pas cher du tout car je l'ai payé 179€ il y a 3 ans :shock:
Message par Menhir22 » 11 déc. 2016 23:02
un chauffe eau instantané et mural, c' est ELM LEBLANC
j' en ai eu 3 ===8
ou alors le boiler TRUMA, le dernier modèle gaz et électrique de 850 W, j' ai ce modèle mais sans l' électrique, je ne le coupe même pas la nuit vu sa consommation ridicule en veille
DEN62
Message par DEN62 » 12 déc. 2016 08:50
Salut,
Pareil le ELM LEBLANC, une simple pompe 12 v toute simple suffit a déclencher le membrane et en plus 9.5 kw de puissance, si tu le met a donf tu peux quasiment avoir de l'eau presque bouillante en sortie.
Mais il ne faut pas le mettre trop haut car sinon la sonde S.P.O.T ( pas certain )....qui détecte une surchauffe va te le mettre en sécurité ( uniquement si tu le met a fond ) cela ne m'ai arrivé qu'une fois, tu attend 10 minute et ça repart.
Tu peut le trouver chez N.A, ou sur le bon coin.
Sur le site AXXOR en a installer un d'une autre marque qui a l'air bien aussi, fouille le forum tu trouveras.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par Menhir22 » 12 déc. 2016 09:05
les autres marques sont bien aussi mais j' ai un faible pour ELM LEBLANC;
j' ai encore l' écorché des pièces détachées :mrgreen:
lolofay
Message par lolofay » 12 déc. 2016 09:12
blancoco a écrit :C'est pour fonctionner avec une pompe 12v je suppose !? Dans ce cas il faut un chauffe eau basse pression, depuis 3 ans j'ai ce modèle (sans conduit de fumée et transportable) http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19805735 fonctionne très bien, il y a d'autres modèles sur ce site à conduit de fumée par contre : http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19806562 ou bien http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19806577
Pas mal ceux là , même principe que les ELM Leblanc
par contre gros écarts de prix ! le dernier lien est très abordable
lolo
Message par blancoco » 12 déc. 2016 18:25
Carrément intéressant car le même que le mien et ma tante qui l'a acheté l'an dernier le double :arrow:, je l'ai depuis 3 ans et aucun souci, seul chose à faire attention ne pas envoyé de l'eau qui a chauffe en plein cagnard car au mini c'est un peu trop chaud dans ce cas, mais je parle d'un jerrican laisse en plein soleil une après midi.. Mais sinon il régule très bien et eau chaude à volonté, je connais la marque élm le blanc j'en avais un la ou j'habitais auparavant mais ne sait pas si ok en basse pression avec une pompe 12v, les modèles ci dessus sont eux ok...
maraichin85
Message par maraichin85 » 12 déc. 2016 18:30
Encore une fois merci, pour vos conseilles et connaissances, je dirais que par affinités je m'orienterais bien vers "Elm-Leblanc", maintenant j'ai consulté les sites proposés, et certain ont à peu près les mêmes caractéristiques que les "Elm-Leblanc" mais moins chers mais, peut être pas la même qualité.
Donc je vais plancher, sur trois modèles et comme j'ai jusqu'au printemps prochain pour faire mon choix, donc merci à vous tous pour vos bons conseils.
Dan ===2
DEN62
Message par DEN62 » 15 déc. 2016 14:02
Salut,
Fait bien attention a la pression d'eau nécessaire pour déclencher la membrane !
Eifelland 520 TKM.
maraichin85
Message par maraichin85 » 16 déc. 2016 18:50
DEN62 a écrit :Salut,
Bonjour DEN62,
En fait, si je prend un Elm-Leblanc instantané 8,5 Kw quel pression de départ parce qu'il donne bien la pression maxi mais pas la pression minimum.
Merci du conseille je vais essayer de récupérer l'info à moins que tu es l'info.
Dan ===2
Message par Menhir22 » 16 déc. 2016 22:44
tu prends le modèle " basse pression " et tu n' auras pas de problème avec la pompe mais je te conseille la pompe de surface avec arrêt automatique
Message par blancoco » 17 déc. 2016 13:13
Oui il faut bien faire attention "basse pression" obligé, la pompe ça dépend de comment s'organiser , si réservoir fixe ou comme moi je me sers de jerrican je les laisses à l'extérieur et mets une pompe immergée comme je n'ai pas l'eau à proximité ça m'évite des manipulations de transvasement, la commande de la pompe étant déportée dans la salle de bain avec un interrupteur...
maraichin85
Message par maraichin85 » 17 déc. 2016 18:52
Bonsoir à tous,
Décidément on voit que l'expérience parle d'elle même, merci à Pierre18 et Blancoco pour ces deux infos, perso j'ai un réservoir fixe de 45Lts, je vais donc suivre vos conseils, sur un chauffe-eau basse pression en Elm-Leblanc mini 8,5 à 17 Kw maxi, sinon si je monte un chauffe-eau en haute pression cela nécessite de changer de pompe mais peut-être la tuyauterie me trompe-je?
Dan ===2
lolofay
Message par lolofay » 17 déc. 2016 18:53
salut
un instantané à GAZ se moque un peu de la pression , sauf le maxi pour pas le faire éclater bien sur
la priorité surtout c'est remplir le chauffe eau avant d'allumer le gaz , en faisant circuler l'eau chaude ; enfin qui va le devenir
lolo
Revenir à « Gaz »
