Comment mettre en route le trumatic 3002
Jevalsol
Re: Comment mettre en route le trumatic 3002
Message par Jevalsol » 04 oct. 2017 23:39
Regarde tu doit avoir un deuxième fil qui vient se brancher sur ton piezo comme sur la photo ci dessous.
Laurin Klement 4x4 190 CV Bva Dsg 7+ SWIFT 565 Élégance
Jevalsol
Message par Jevalsol » 05 oct. 2017 00:08
ton allumeur piezo se présente comme ça quand il est monté sur le capot :?:
capot trumatic.png (775.77 Kio) Consulté 4035 fois
Message par Menhir22 » 05 oct. 2017 09:03
@ Jean Claude,
donc ce serait un nouveau piézo ??
moi, j' en suis resté au modèle de la photo mise hier au soir
faut dire aussi que je suis à l' allumage électronique depuis longtemps :mrgreen:
donc sur la façade, faut trouver la cosse 6.35
Jevalsol
Message par Jevalsol » 05 oct. 2017 10:20
Non je pense pas car avec la languette c'est les modèles depuis 1996
il me semble sur sa photo on voit le fil qui sort part côté du piezo et la petite
cosse a la base ou doit être branché la masse on va attendre sa réponse.
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 14:10
Menhir22 a écrit :vu l' âge de la roulotte, c' est normal d' avoir cette vanne d' arrêt,
si mes souvenirs sont bon, on n' appuie pas on tourne le bouton, perso, je remplacerai vite fait.
lorsque ta vanne sera changer, tu appuie sur la tige en ayant au préalable tourner le bouton marron à fond mais pour le mettre en route, il faut que ton piézo soit à la masse, or là il n' y est pas, c' est pour crée l' étincelle .
Salut pierre je commence à avancé mais petit soucis jai changé ma vanne à l'instant après remontage j'ai réouvert la bouteille de gaz dans le coffre mais j'ai comme une fuite de gaz à ce niveau là
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 14:12
Fuite la
Message par Menhir22 » 05 oct. 2017 14:19
c' est pas la vanne blanche de la première page !
là, tu es dans le coffre à gaz ?
dilue un peu de liquide vaisselle dans de un pulvérisateur et arrose le détendeur raccord par raccord, s' agit sûrement d' un mauvais serrage d' olive
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 14:36
Menhir22 a écrit :c' est pas la vanne blanche de la première page !
Quel réponse rapide ;)
La vanne blanche a été changé
Comme ceci
Test du produit vaisselle fait regarde
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 14:38
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 14:44
Pouxi a écrit :Bonjour,
Salut non il est n'est pas pareil j'ai l'impression
Je les démonté regarde
Message par Menhir22 » 05 oct. 2017 14:46
essaie de voir le serrage des écrous,
mais j' ai bien peur que ce soit le détendeur qui soit HS, ça ne se répare pas ===7
j' ai déjà eu le cas, il y a bien longtemps
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 15:47
Menhir22 a écrit :essaie de voir le serrage des écrous,
Ouff juste les vis mal seré
Le gaz fonctionne enfin
Merci à tous
Par contre toujours ce problème de chauffage j'ai essayer à l'allumette je me suis plutôt cramer qu'autre chose lol
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 16:17
Bon après plusieur essaie j'ai des plus longue allumette et la veilleuse c allumé
Maintenant reste à voir ce problème de piézo et l'affaire sera réglé
Message par Menhir22 » 05 oct. 2017 16:46
Ouf juste les vis mal serré
sur le détendeur lui-même, tu as de la chance ===8
pour le piézo, aucune autre solution que de lui mettre une masse et ça fonctionnera
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 05 oct. 2017 16:59
tu peut mettre une photo de ta façade de chauffage avec le piezo monté
le modèle de ton chauffage c'est bien Trumatic 3002 de quelle année est ta caravane
Voici une photo elle est de 1987
Le problème est résolu j'ai rajouter un fil - sur la pointe du piézo et il fonctionne
Revenir à « Gaz »
