Truma Combi 4 ou 6
Re: Truma Combi 4 ou 6
Ce qui est sur c'est quelle a le combi 6 E.
Bonjour ,
Je ne comprends pas : '' c'est qu'elle a le 6 E ''
La nouvelle A le 6E
Ou la FUTURE aura le 6 E ?
Je cherche à comprendre .?....
La nouvelle A le 6E
La j'ai le combi 4 a gaz dans un futur elle aura le 6 E voila
Bonjour Jean Claude,
On doit donc comprendre que dans ta caravane actuelle, tu n'as ni l'eau chaude, ni le chauffage avec l'électricité ? Mais seulement au gaz ?
Tu m'as montré ton installation, mais on n'a pas parlé de l'énergie. En fait le "6" est plus puissant que le "4" et la lettre "E" indique que c'est un mixte électrique ? Et le E ne peut pas s'ajouter, comme un peu l'Ultraheat ?
Si c'est le cas, pas très pratique pour le caravaneige...
Indiana
Indiana
Bonjour Jacques,
C'est cela je marche au gaz pour le chauffage et l'eau pour la neige j'ai un céramique soufflant en plus on verra bien on y est pas encore il y a noël entre deux
On ne peut pas rajouter le module électrique sur le Combi 4 comme on fait pour ultra heat a part cela ça fonctionne très bien et très silencieux.
Bonjour JC,
Effectivement, il te reste la solution d'un radiateur additionnel
Sur ma hobby il y a le combi 4 d'origine mais j'ai pris l'option combi 6E. (combi 4E pas proposé).
le chauffage comporte une chaudière de 10 litres ou l'on peut selectionner 2 températures 40° ou 60°.
le mode d'énergie est soit Electrique 1, électrique 2, gaz ou mixte ... on choisi en fonction de l'ampérage du camping.
en mode mixte en cas de coupure électrique il bascule automatiquement sur le gaz.
j'en suis très content , on pourra mieux tester en hiver mais cela semble parfait en terme de puissance et de répartition .
Fred
Fred
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Il semble logique d'avoir la possibilité "électrique" d'origine, car pas de seconde monte possible.
Option possible si caravane neuve...
Le "tout gaz" est plutôt un montage C/C , encore que....
Indiana
Indiana
Sur les camping-car il sont gaz et gas-oil comme cela il sont autonome
Mais le mien est mono énergie comme Frédéric j'en suis très satisfait.
Le problème des chauffages gasoils est qu'ils ont une consommation de 12v assez importante. Ce qui a son importance en hiver. Sauf si on est en camping mais là, autant chauffer avec le 220...
Les Sterckeman Alizé connect et Caravelair Allegra Optima ont le Combi 6 E d'origine alors que chez Hobby le E est en option.
