Page 2 sur 7
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Publié : 12 sept. 2023 13:25
Raynie a écrit : ↑12 sept. 2023 12:09
Ce serait trop compliqué de placer un chauffe eau electrique dans le peu d'emplacement, il faut en plus faire passer un cable etc..
Donc j'ai pas trop le choix je croix.
Tu peux développer tes trois petits points ? risque d'intoxication ?
Ce genre d'installation mural du chauffe eau ne se fait plus dans les caravanes ou les CC
les boiler a gaz ou électrique sont sur le plancher d'un coffre sous une banquette ou sous la soute d'un lit
C'est sur que n'ayant pas le 230V sur le terrain tu n'as pas trop d'autres choix que de rester au gaz
Publié : 12 sept. 2023 14:45
par Raynie
blancoco a écrit : ↑12 sept. 2023 12:37
Pascal tu parles de l'ancien temps, maintenant y a plus de veilleuse donc allumage automatique par pile moi j'ai ce modèle =
https://www.amazon.fr/BreeRainz-Chauffe ... YXRm&psc=1
Impeccable, consommation de gaz uniquement quand on s'en sert
Fourni très bien l'eau chaude qu'on lui demande.
Je suppose que pour Raynie il y a une évacuation cheminée ???
Oui il y a une évacuation cheminée
Publié : 12 sept. 2023 15:23
par Raynie
Papy80 a écrit : ↑12 sept. 2023 13:25
J'ai le 220v sur le terrain, mais pas au niveau du chauffe-eau, ça engage de faire passer un cable donc bof bof
Publié : 12 sept. 2023 15:36
par blancoco
Pascal a écrit : ↑12 sept. 2023 13:17
oui mais le problème n'est pas d'avoir un gros débit mais le débit qu'on veut. Dans une caravane, l'eau vient et va dans des réservoirs donc consommer 15l ou 60l pour une douche, cela fait une sacré différence en pratique.
Après, si tu es en permanence branché en eau propre et eau de ville, c'est comme à la maison, tu peux prendre 200l pour une douche...
A qui le dis tu car je n'ai pas l'eau courante non plus ! Une douche c'est 15 à 20L évidemment couper l'eau quand on se savonne...
Le modèle cité plus haut est très pratique et affiche en degré la température de l'eau donc facile à réglé... Mais apparemment il est trop large pour la niche de Raynie
Publié : 12 sept. 2023 16:41
par Raynie
28 cm max pour moi, ça fait pas large...
Publié : 12 sept. 2023 18:32
par blancoco
Publié : 12 sept. 2023 19:26
par Raynie
Attends mais y'a carrément le mitigeur de douche relié ?? ça se met où ce truc ?? (pas dans mon c... merci
Publié : 12 sept. 2023 21:18
par blancoco
Y a une entrée d'eau froide venant de la pompe et une sortie d'eau chaude vers le flexible de douche fourni ou ce que tu veux d'autre
Publié : 12 sept. 2023 22:16
par Raynie
Ok, le pommeau de douche n'est pas relié directement au chauffe eau, mais via un tuyau, car sinon la longueur du flexible me paraissait juste...
C'est intéressant. Quelles différences avec mon chauffe eau au final ??
Publié : 12 sept. 2023 23:05
par blancoco
C'est livré avec, tu peux le rallonger si tu veux... La différence c'est l'affichage de la température donc plus facilement contrôlable...
Après si le tien est réparable....
Publié : 13 sept. 2023 13:23
par Raynie
Oui je vais essayer de faire réparer. Merci.
Publié : 14 sept. 2023 16:45
par Raynie
Le plombier est passé, ça n'a pas pris longtemps. Problème de raccord "maison" et joint à l'intérieur du chauffe eau a changer.
Il me conseille de prévoir un réducteur de débit car pour lui la pression dans la caravane et donc le chauffe-eau lui parait forte, et pourrait forcer sur les raccords.
Reste à tester l'allumage maintenant....
Publié : 14 sept. 2023 18:13
par blancoco
Ça dépend du réseau d'eau, oui si tu es sur le réseau domestique, si mompe immergée pas la peine
Publié : 14 sept. 2023 19:29
par Raynie
blancoco a écrit : ↑14 sept. 2023 18:13
oui je suis sur réseau domestique, j'ai commandé ça, je ne sais pas ce que ça vaut :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BNLM ... prod_image
Publié : 14 sept. 2023 23:36
par ggJ
Pour être sur le réseau eau de ville , il faut que toute la tuyauterie soit en " dur"
Soit en cuivre , en P.E.R ou en multicouche , mais sûrement pas en nylon
Il faut aussi pouvoir purger , attention aux poches d'eau , ça gêle
Il est fortement conseillé d'avoir un réducteur de pression réglable .
Être directement branché sur le réseau d'eau c'est fort faisable , mais pas n'importe comment , et pas en bricolage
Les caravanes n'aiment pas du tout les fuites .
