pompe qui pompe pas
pompe qui pompe pas
je viens de terminer un petit montage avec une pompe electrique en 12v. Cette pompe plonge dans un jerrican de 20 l rempli de 6 l d'eau (la pompe est donc immergée). A sa sortie il y a un tuyau de 1m10 qui debouche à un robinet toujours ouvert de l'evier. Quand je met le contact, elle tourne mais n'aspire rien, j'ai essayé d'amorcer un peu mais toujours rien vous avez une idée? (jai aussi essayer d'intervertir les polarités).
Trigano 315 de 1971, PTC 490kg
Renault koléos 4x4 exception
Re: pompe qui pompe pas
La pompe est -elle bien immergée?
Est ce que la turbine est bien solidaire de son axe?
Regarde si ça tourne bien ou peut ètre la sortie bouchée enlève le tuyau et voir si l'eau sort de la pompe.
Nanard
Nanard
La turbine tourne, mais meme sans tuyau et completement immergée, l'eau ne monte pas et rien n'est bouché malheureusement...
est ce que tu n'as pas une petite bille en sortie de pompe que tu vois dans le petittuyaux sur lequel tu branche le tuyaux?
si oui est ce qu'elle n'est pas "collée"?
a+.
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
Apparemment je ne vois pas de bille ni quelconque clapet. En soufflant dedans ou en aspirant ça circule librement.
- ambiance-510
floflo a écrit :je viens de terminer un petit montage avec une pompe electrique en 12v. Cette pompe plonge dans un jerrican de 20 l rempli de 6 l d'eau (la pompe est donc immergée). A sa sortie il y a un tuyau de 1m10 qui debouche à un robinet toujours ouvert de l'evier. Quand je met le contact, elle tourne mais n'aspire rien, j'ai essayé d'amorcer un peu mais toujours rien vous avez une idée? (jai aussi essayer d'intervertir les polarités).
Bonjour floflo, bonjour à tous
il mais arrivé la même chose, en regardant bien, javais enfilé l'ensemble pompe + tuyau trop loin dans le jérican, arrivé aux fond, la pompe se retournai et remontait vers le haut ce qui fait quelle resortait de la surface de l'eau, donc elle aspirai de l'air remet d'avantage d'eau
bonne soirée
Guy du 45 Loiret ( la grande canne à pêche
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- domaseau
je confirme elle est très grand la canne pèche,et tous les antennes qui sont autour de la caravane
)[/quote]
Voilà le modele en question:
http://www.cybercampingcar.com/htm/gene ... ebmarchand
