Raccord Exterieur
Raccord Exterieur
Bonjour j'ai projet d'acheter un boiter extérieur de raccord eau avec réducteur de pression qui permet de ne plus utiliser ni le réservoir ni la pompe et donc de ne plus ce soucier de l'eau. il faut simplement un tuyau d'arrosage et un point d'eau que les campings propose de plus en plus.
cet accessoires coute environ 60 € avec un débit de 7l/mn
quelqu'un a t'il déjà utiliser ce boitier ou un réducteur de pression ?
si oui le débit est il réglable ?
Grand Scenic 7 pl Privilège DC 150 CH
Caravane Carvelaire 486 Année 2006 - PTAC 1150
Re: Raccord Exterieur
non je n'ai pas et n'envisage pas ce genre de raccord !
on utilise pas tant d'eau que ça sur place car on utilise les sanitaires plus convivial !!!
vazecto a écrit :qui permet de ne plus utiliser ni le réservoir ni la pompe et donc de ne plus ce soucier de l'eau. il faut simplement un tuyau d'arrosage et un point d'eau que les campings propose de plus en plus.
Sur mon Ambiance Style ,j'ai un reservoir d'eau propre de 40 l et un reservoir a roulettes pour les eaux usées de 30 l
et comme dit Sarrasins ,en allant aux sanitaires pour la vaisselle,les douches ,le linge ,et le reste !
Dernière modification par Papy80 le 13 janv. 2010 17:10, modifié 1 fois.
c'est vrai je na vais que dans les ****
j'ai eu plein de problème avec les ** et parfois en ***
et avec les camping chèques c'est 15 € / nuit
Jamais eu de problémes ,ni dans les 3 étoiles et moins ni dans les municipaux !
que ce soit pour l'ambiance ,ni pour les vols ,etc etc !
Pourtant je campe depuis ma tendre enfance (4/5 ans ) j'ai 62 ans et toujours campé que ce soit en toile de tente comme en caravane !
problème vécue :
eau des douches brulante et impossible de la régler
plus d'eau chaude
et le cas le + fréquent : nombre de sanitaire nettement insuffisant
plus d'eau chaude
les sanitaires et leur équipements est un critére d'attribution d'étoiles
que ce soit pour un 3 ou 4 *
c'est idem
par retour d'expérience j'ai eu moins de soucis de sanitaires dans des 2 ou 3 que dans un 4 !
c'est idem
pour revenir au sujet je sais que certain modèle sont équipé en série de ce système.
non j'ai hésiter a acheter un caravelaire 546 et un stackerman 590 qui avait cette option
bonjour je suis intéressé aussi par ce gadget , comment cela marche ? auriez vous un lien ?
merci
merci
hobby prestige 4800 de 88 tiré par un jumper, a la gitane lol
Sur mon bateau j'ai cette possibilite mais je l'utilise que tres rarement vu qu j'ai 500 litres d'eau de reserve.
Par contre le probleme qui peut survenir c'est le raccordement au reseau du camping si il ya trop de pression ce sont les raccord
du tuyeau qui ne tiennent pas donc je pense que ce n'est pas la meilleure solution au camping compte tenu que dfans les campings il y a sufisament de sanitaire ce qui n'est pas du tout le cas dans les ports. je ne pense pas installer cela dans ma caravanne simplement un reservoir supplementaire et une pompe immergée suffisante. (voir sur les sites des accastilleur ) attention aussi à la pression en sortie la pression delivree est equivalente a un surpresseur de bateau environ 1.5 à 2 kg voir si l'installation interieur est suffidsante pour supporter une pression constante ?le site acc
540 KMFE + VW passat SW 150CV automatique]
