Robinets à contacteurs
papybarbus
Message par papybarbus » 02 nov. 2010 19:03
salut,
Dans ma nouvelle cara, l'eau ne coule pas. ni dans la cuisine, ni dans la salle d'eau. Je ne savais en l'achetant, le vendeur m'avait dit que la pompe était foutue. Le problème c'est que j'ai changé la pompe, et ça ne marche toujours pas. ===7
J'ai pensé que les robinets contacteurs étaient morts, mais les 2 en même temps, ça me paraît bizarre.
Comment faire pour trouver d'où vient le problème ?
Re: Robinets à contacteurs
Message par Pascal » 02 nov. 2010 19:26
D'abord, y'a-t-il du 12v à la pompe?
Ensuite, il y a en général toujours un interrupteur pour couper la pompe si celle-ci est une pompe à pression...
Sinon, ben faut remonter les fils...
Si cela vient des contacteurs, il suffit d'en court-circuiter un et la pompe sera alimentée en 12v
papybarbus
Message par papybarbus » 02 nov. 2010 20:02
Quelcun pourait il me faire un schéma rapide et simple pour m'expliquer comment marche ce systéme ?
Message par Pascal » 02 nov. 2010 20:22
C'est facile, le plus qui va à la pompe passe par les 2 contacteurs. Donc en court-circuitant le contacteur la pompe est alimentée.
papybarbus
Message par papybarbus » 02 nov. 2010 21:45
Je te remercie. Je vois ça et je te tiens informé.
domaseau
Message par domaseau » 03 nov. 2010 14:19
j'avais un problème similaire,le défaut qu'il y avait le câble éclectique de la pompe était défaillant.quand je bouger le câble un coups ça marche ou ça ne marche plus, donc je l'ai remplacer
papybarbus
Message par papybarbus » 03 nov. 2010 17:04
J'ai amenée la cara chez un électricien auto. Le transformateur est foutu.
Je dois m'en procurer un et il me le montera.
Avez vous des conseils pour en trouver un ?
Que pensez vous de celui ci http://www.leader-loisirs.com/transform ... -3848.html (et en plus je pourrai le monter moi même)
Une autre question. Avec ce transfo le réseau 12 volts de la cara marchera t'il ?
merci de votre aide
papybarbus
Message par papybarbus » 03 nov. 2010 17:51
Pour répondre pour le réseau. Il comprend 2 plafoniers et les robinets.
Mais avec ce truc, les robinets marcheront t'ils ?
Autrement que me conseillez vous comme transfo ?
papybarbus
Message par papybarbus » 03 nov. 2010 18:24
Pierre27 tu viens de répondre à ma principale préocupation. Les robinets. :o
Pour les plafoniers j'ai une batterie auxiliaire qui me permet de tenir une nuit ou 2 en économisant.
Par contre, il va faloir que je face un branchement suplementaire pour que les robinets marchent sur la batterie.
===2
papybarbus
Message par papybarbus » 03 nov. 2010 19:20
Edit de freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
pas bête ton idée
frandel
Message par frandel » 03 nov. 2010 20:28
Chez moi aussi, hein Pierre; :roll:
papybarbus
Message par papybarbus » 04 nov. 2010 12:58
maintenant que mon branchement est fait, voila que la pompe tourne en permanence, même robinets fermés. ça comment à me............................
papybarbus
Message par papybarbus » 07 nov. 2010 20:37
Le robinet fermé (j'entends le petit clec du contacteur), la pompe tourne toujours. Je fais quoi ?
papybarbus
Message par papybarbus » 07 nov. 2010 23:04
Si le contacteur est HS, il faut changer le robinet, je suppose.
Je vois ça et je te dis. :wink:
frandel
Message par frandel » 08 nov. 2010 12:04
J'ai essayé, j'ai eu des problèmes, en fait en le bricolant, la lame du contacteur s'est cassée, donc changement. :(
Revenir à « Eau »
