J avais deja pose mon probleme de douchette dans le cabinet de toilette.*
Depuis j'ai modifié l'installation en reduisant le parcourt et en remplacement le robinet, la pompe (18L)et le flexible de douche mais en conservant le systeme imergé(a contacteur) a cause du chauffe eau trumaterme qui limite la pression à 1.5 bar.
le resultat est identique pressiion normale aux auitres points d'eau pression tres insufisante à la douche.
j'Y perd mon latin je commence a penser que le probleme peut venir des mitigeurs de douche qui reduisent trop la pression.
merci de vos experiences
DEBIT EAU SUR DOUCHETTE
540 KMFE + VW passat SW 150CV automatique]
Re: DEBIT EAU SUR DOUCHETTE
salue ta douchette et elle a la même hauteur que les autre robinet
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
oui sauf quand je me douche mais a hauteur egale c'est pareil je n'ai pas trouve d'amelooration en doublant le debit de la pompe
Autre possibilité : présence d'un réducteur de pression sur la douchette, as-tu vérifier la pression sans la douchette elle-même ?
vraiment bizarre ton défaut
le circuit d'eau a été raccourci et il n y a pas de coude entre le Y du lavabo et le mitigeur
J'ai fait le test sans la douchette idem
il mev reste a isoler le mitigeur (tout neuf ) pour savoir si c'est lui qui bloque.
Si c'est lui je vais remplacer la pompe par un surpresseur en integrant un reducteur de pression avant l'entree du TRUMATHERM
J'ai une pompe 8 l/min, une douchette de maison, et ça fonctionne nickel.
essayer cette pompe http://www.narbonneaccessoires.fr/eau/p ... -plus.html#
