Bin si t'es encore en garantie ,tu touches a rien !Epsom a écrit : Comme je suis encore sous garantie, faut pas que je déconne...
Problème pompe de rinçage Thetford C502X - RESOLU
Re: Problème pompe de rinçage Thetford C502X
ah oui, plus simple sur la série 400Epsom a écrit :Merci pour l'info, je suis allé voir.nullos21 a écrit :bonjour, j'ai vu un post sur le démontage de cette pompe chez nos amis de caravane-info.
Bon...il faut un brevet de pilote pour sortir la pompe !Il va donc falloir que je me concentre et que je prenne mon courage à deux mains pour tout démonter. Comme je suis encore sous garantie, faut pas que je déconne...
Pierre : va voir, c'est édifiant... Sinon c'est un super WC quand il marche !![]()
là, c' est fort
Re: Problème pompe de rinçage Thetford C502X - RESOLU
Bonjour à tous, salut Pierre,
C'est réparé !
En fait une fois qu'on connaît la technique , la dépose du WC est une formalité de 10 mn. D'ailleurs ça permet de le nettoyer en profondeur, je vais de ce fait le démonter complètement à chaque fin de saison.
Mon concessionnaire décidément toujours aussi serviable et compétent m'a bien expliqué par téléphone, m'a envoyé une pompe neuve en garantie et c'est reparti pour un tour.
Ceci étant j'ai aussi pu redémarrer l'ancienne pompe en la laissant juste baigner dans de l'eau chaude avec du vinaigre blanc, un tour d'ailettes a la main...et elle tournait à nouveau.
Merci Pierre !
C'est réparé !
Merci Pierre !
Knaus Monsun 380 de 1976
te voilà dépanner,
c' est le principal,
chose que je n' arrive pas à comprendre, c' est le blocage des pompes; je n' ai jamais eu cela sur toutes mes toilettes électriques,
je suis bête, je vide par le tuyau de vidange, je fais tourné la pompe jusqu' à qu' elle crache de l'air, je remet du produit et c' est reparti
j' ai mis depuis longtemps, un " déstabilisateur " de calcaire, ça y fait peut-être quelque chose
m' enfin, les autres toilettes étaient plus facile d' accès pour changement de pompe
En fait mon concessionnaire me dit que le produit rose c'est bien mais bon... En plus la qualité de l'eau en camping est pas toujours top.
Et quand tu vois cette toute petite pompe de rien....elle en a vite marre !
Dans le doute je vais sortir la pompe a la fin de saison, je la remettrai nickel avant l'hiver .
