installation chauffe eau
kaneda
Message par kaneda » 20 déc. 2018 20:39
bonjour, mon robinet de sdb est cassé, j'ai jeté un oeil pour le réparer ou le changer et en regardant en dessous, j'ai constaté qu'il n'y a qu'un seul tuyau qui arrive et un fil électrique, donc il n'y a pas de système de chauffe eau dans la cara, j'aimerais en installer un, mais que me conseillez-vous? gaz, électricité, les 2,12V/230V, ....où l'implanter? je peux éventuellement condamner la petite armoire en dessous de l'évier sur la photo si l'appareil n'est pas trop grand mais du coup la cuisine n'en profitera pas.
je compte dans l'avenir installer une batterie auxiliaire avec un panneau solaire
il y a une petite pompe immergée dans le jerrycan du coffre qui a l'air de fonctionner
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
Re: installation chauffe eau
Message par blancoco » 20 déc. 2018 21:20
Tout dépend de ton budget, de savoir si tu en as besoin en autonomie ou seulement en camping
kaneda
Message par kaneda » 20 déc. 2018 21:36
idéalement j'aimerais l'utiliser en autonome par après, pour le budget, le moins possible évidement, ça reste un loisir. si j'ai déjà une idée de ce qu'il faut, je peux chercher en occase éventuellement.
Message par blancoco » 20 déc. 2018 23:26
Pour le chauffe eau c'est Boiler 220v (petit cumulus minimum truma therme 5L environ 200€) donc il faut avoir du courant à proximité, ensuite Boiler mixte 220v/gaz donc qui fonctionne sur l'un ou l'autre suivant les possibilités c'est le plus cher (800€), chauffe eau instantane gaz à partir de 6L /minute avec ou sans conduit de cheminée : https://www.ebay.fr/itm/6-8-12-18L-Chau ... :rk:4:pf:0
A partir de 79€ le modèle sans conduit de cheminée (endroit bien ventilée obligatoire sans ce cas !!) ou avec conduit de cheminée à faire si tu n'en a pas..
Message par Menhir22 » 20 déc. 2018 23:47
en occass,
tu peux trouvé un boiler de chez truma en 10 ou 14 l tout gaz, pas de 230 v
c' est ce que j' ai, je ne le coupe jamais la nuit vu sa faible conso en veille, acheter en occasss sur le bon coin :mrgreen:
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 08:07
Super, merci, je vais regarder a ça
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 08:46
Blancoco, sur le lien que tu as donné, le petit 6L est prévu pour du lpg, je suppose que c'est pas bon, il nous faut du gaz nat ? Donc le premier de 8LNG?
Message par blancoco » 21 déc. 2018 11:37
Euh le gaz naturel c'est le gaz de ville non ? Le 1er à 79€ c'est ce que j'ai depuis quelques années donc butane ou propane :wink: le mien je l'accroche dehors sur une poignée mais je fais du fixe sur terrain privée,, j'ai vu que tu avais une cheminée tu peux peut être en prendre un avec conduit et te raccorder dessus, moi j'ai pris le petit 6L car le débit est compatible avec le fait que je n'ai pas l'eau courante et que j'utilise des jerricans (une douche = 1 jerrican de 15 ou 20L)
lolofay
Message par lolofay » 21 déc. 2018 12:59
blancoco a écrit :
20 déc. 2018 23:26
c'est super ces petits chauffe-eau très abordable !
ça me tente ! pour le coup ===2
laurent
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 22:33
bonsoir, que pensez-vous de ce genre d'appareil? à supposer qu'on soit branché sur un emplacement avec 230V dispo. ou éventuellement sur batterie auxiliaire avec un convertisseur
https://www.ebay.fr/itm/3kW-Electrique- ... 0008.m2219
https://www.ebay.fr/itm/Chauffe-eau-ele ... 0005.m1851
Message par Menhir22 » 21 déc. 2018 22:55
tu as vu l' ampérage ===7 ===7
gadget :roll:
Message par blancoco » 21 déc. 2018 23:07
kaneda a écrit :
21 déc. 2018 22:33
Je t'ai répondu sur l'autre post :wink:
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 23:47
oui j'ai vu,merci, je me suis emmêlé dans les post, j'ai +- 50 fenêtres ouvertes en mm temps.
j'ai laissé un mot pour les modos
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 01:13
je penche pour le chauffe eau gaz instantané dans le genre de ceux que blancoco a proposé, j'essaye juste de voir si il y a possibilité d'adapter une extraction sur le petit modèle sans cheminée, sinon je vais devoir prendre le 8L mais il est 7 cm plus grand.
est ce que ma petite pompe Reich 10L/min 0.5b sera encore suffisante?
Message par Menhir22 » 23 déc. 2018 08:21
tu fais comme tu veux :mrgreen:
mais perso, je ne mettrai jamais un chauffe eau gaz sans évacuation
puissance 12 kw, ça va dégager et non pas dégazer :mrgreen: pas confondre avec un brûleur de cuisine.
j' ai déjà eu plusieurs fois, chauffe eau mural avec évacuation, le principe est le même que celui que tu désires acheter, les gaz doivent " sortir " ===2
Revenir à « Eau »
