Raccordement en eau de ma caravane
Raynie
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Message par Raynie » 28 févr. 2024 16:22
Bon voilà que ça fuit à l'intérieur du chauffe eau maintenant...
Un joli score : chauffe eau HS, clim HS, frigo HS, chauffage HS, pas de canapé ni de lit.
A 3500€ la caravane, je ne suis pas sûr d'avoir fait une bonne affaire pour cette Tabbert Princesse..
Ça m'apprendra à acheter trop vite...
Message par Papy80 » 28 févr. 2024 17:34
:roll: Des caravanes de ce standing a l'époque et de ce gabarit
ont obligatoirement avec les années comme beaucoup de caravane
de l'usure et donc des réparations sinon elles ne se vendraient pas a ce prix la
Pour moi le vendeur aurait du au moins te donner la liste de ce qui ne fonctionnait plus ou pas :roll:
Message par blancoco » 28 févr. 2024 17:54
Raynie a écrit :
28 févr. 2024 16:22
Ah oui ça fait beaucoup, bon c'est fait c'est fait quoi :? Bon courage
Raynie
Message par Raynie » 28 févr. 2024 18:09
J'ai commandé 100m de tuyau de 16mm car mon point d'eau est très éloigné et ça reviendrai cher en tuyau d'arrosage classique.
Ainsi que le chauffe-eau recommandé en 10l, on verra bien... A ce prix, pas trop de risques...
Message par blancoco » 28 févr. 2024 19:13
Quand il sera arrivé pour l'allumage il faut 2 grosse piles ronde type LR20 :wink:
Raynie
Message par Raynie » 28 févr. 2024 19:35
blancoco a écrit :
28 févr. 2024 19:13
ça marche, merci !
Raynie
Message par Raynie » 29 févr. 2024 13:25
Démontage effectué sans difficultés.
La prochaine complication sera d'arriver à fixer pile poil le nouveau au mur et qu'il rentre dans le tube d'évacuation.
Peut-être à l'aide d'un tuyau souple d'évacuation des gaz ?
alviju
Message par alviju » 29 févr. 2024 18:50
Pour le raccordement de l'évacuation, les tuyaux souples sont effectivement adaptés. Il en existe de plusieurs diamètres.
Carado C160L de 2013
Raynie
Message par Raynie » 29 févr. 2024 19:58
alviju a écrit :
29 févr. 2024 18:50
ça pourra m'aider alors... Le jointage entre tube rigide et souple par du scotch adapté ?
D'ailleurs, quel type de gaz ressort par la cheminée ? Fumées ? CO ?
greg01
Message par greg01 » 29 févr. 2024 22:03
Le lien que tu as mis pour le tuyau, c’est celui que tu as acheté ?
Car il me semble que c’est un tuyau avec des petits trous, pour l’irrigation des potagers, des plantes .
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
Message par ggJ » 29 févr. 2024 23:06
Également , je vois ça :mrgreen:
Il va y avoir des fuites , c'est un tuyau goutte à goutte pour l’irrigation agricole .
Attention , si c'est bien ce tuyau en diamètre 16 sur 100ml il va y avoir une perte de charge , c'est à dire un trop faible débit . Il vous faut passer en 19/25 PEHD . ´Pour les besoins de la caravane . Ce serait un pavillon il faudrait passer en 26/32 .
Mais restons en à la caravane , et changez votre tuyau d’alimentation .
Message par blancoco » 01 mars 2024 10:25
Raynie a écrit :
29 févr. 2024 19:58
alviju a écrit :
29 févr. 2024 18:50
Sur un chauffe eau en bon état le gaz est brûlé correctement c'est inodore de la chaleur à évacuer ni plus ni moins comme tes plaques de cuissons gaz.
Dernière modification par blancoco le 02 mars 2024 00:28, modifié 1 fois.
Raynie
Message par Raynie » 01 mars 2024 20:14
greg01 a écrit :
29 févr. 2024 22:03
Ah merde !
Je vais vérifier ça. Non c'est bon, il faut le percer pour obtenir un système goutte à goutte.
Raynie
Message par Raynie » 02 mars 2024 17:35
Avec 70m de tuyau d'arrosage en diamètre 19mm, j'avais une bonne pression à la sortie voire presque trop forte.
Pour 100m de distance (je prévois de me raccorder à un autre point), est-ce vraiment nécessaire d'aller sur du tuyau PEHD de 25mm ?
Du tuyau de 20mm d'irrigation ne serait-il pas suffisant ?
Message par ggJ » 02 mars 2024 19:38
C'est le débit qui va tomber ’’ en pipi de chat :mrgreen: ’’
Si il y a que la caravane et sûrement un robinet de puisage , ça le fera . Mais pour laver la voiture le jet d'eau n'ira pas loin :mrgreen:
Revenir à « Eau »
